Installazione cruise control Waeco ms-50
3 20 53
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 08/06/2014 alle: 21:55:45
ciao,la prova di accelerazione e decelerazione e andata a buon fine,il led rosso in marcia deve continuamente lampeggiare, significa che arriva il segnale dal sensore, controlla bene se il magnete e sensore ( è meglio metterne 2 opposti ) hanno la giusta distanza
quote:Risposta al messaggio di DonLimpio inserito in data 08/06/2014  18:56:53 (Visualizza messaggo in nuova finestra)>
Modificato da Robir il 08/06/2014 alle 22:02:04
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1649
Inserito il 09/06/2014 alle: 09:11:02
Se riesco provo già oggi, il fatto è che avevo già imboscato la centralina e quindi non vedevo il led ... la tiro fuori e controllo ... per ora grazie
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1649
Inserito il 13/06/2014 alle: 17:46:31
bene prova fatta (solo oggi .. prima non cell' ho fatta) il led lampeggia ma oltre gli 80 .. quindi devo mettere piu' magneti: DOMANDONA: bastano 2 o metto 3?
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 13/06/2014 alle: 20:05:40
2 dovrebbero bastare
quote:Risposta al messaggio di DonLimpio inserito in data 13/06/2014  17:46:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Il Montenegro - luglio 2026
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1649
Inserito il 14/06/2014 alle: 18:13:30
ora funziona: 2 magneti, filo nero tagliato, sensibilita' m i furboni della waeco potrebbero pero' segnare in base al diametro dell' asse quanti magneti ci vanno e se tagliare o meno il filo nero ...
Modificato da DonLimpio il 14/06/2014 alle 19:31:26
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 15/06/2014 alle: 09:18:41
questi 2 passaggi sono descritti nel manuale ma in modo poco chiaro, forse a causa della traduzione
quote:Risposta al messaggio di DonLimpio inserito in data 14/06/2014  18:13:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1649
Inserito il 17/06/2014 alle: 15:41:08
da ieri hanno smesso di funzionare il sensore sulla frizione e quello sul freno ... ho gia' a rivedere tutto l' impianto e sembra tutto a posto appena ho tempo mi ci metto con maggiore attenzione
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1649
Inserito il 26/07/2014 alle: 09:50:11
ci ho messo un po' per mancanza di tempo ma ora ho capito : e' andato il sensore sulla frizione .. per ora viaggero' senza poi mi inventero' un modo per sostituirlo
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1649
Inserito il 08/09/2014 alle: 14:41:36
ha smesso di funzionare quasi subito perche' si e' staccato uno dei magneti ora l' ho rimesso e ci ho messo anche un fascetta sopra (oltre a quella passante sotto) il sensore della frizione continua a non funzionare VI CHIEDO: col pedale a riposo (quindi sensori a contatto) il circuito e' chiuso? (credo di si perche' eliminadolo e' come se fosse sempre chiuso) avete idea se il sensore debba avere caratteristiche particolari? grazie!
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 08/09/2014 alle: 15:59:51
il sensore sulla frizione è un classico interruttore magnetico non ricordo se sia NA o NC se non funziona essendo di sicurezza l' MS50 non và
quote:Risposta al messaggio di DonLimpio inserito in data 08/09/2014  14:41:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1649
Inserito il 29/09/2014 alle: 15:39:50
per la cronaca: il sensore sulla frizione e' NA ora funziona (anche per tratti molto lunghi) ma ogni tanto (se prendo qualche sobbalzo) si disinserisce .. premo set e si riattacca ... idee sul perche'? Non dico di essere batman ma vi faccio notare che non mi avete mai visto nella stessa stanza con lui (GB).
gattto
gattto
21/02/2006 430
Inserito il 01/10/2014 alle: 11:11:28
quote:Risposta al messaggio di DonLimpio inserito in data 29/09/2014  15:39:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Può succedere se la posizione del sensore frizione è troppo "al limite" rispetto al pedale, allora anche un piccolo movimento del pedale apre il contatto del sensore.
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1649
Inserito il 02/10/2014 alle: 16:01:57
l' idea e' buona ma lo escludo con sicurezza perche' il sensore sulla frizione non ho ancora rimontato Non dico di essere batman ma vi faccio notare che non mi avete mai visto nella stessa stanza con lui (GB).
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
Gancio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Ieri alle: 10:18
Catene per camper
Ieri alle: 09:32
Che tipo di olio motore nel Ducato 2184cc?
Ieri alle: 08:35
