installazione fendinebbia su renault master 2008
1 20 4
living 701
living 701
Inserito il 16/06/2014 alle: 13:38:12
sono alle prese con i fendinebbia sul mio mezzo renault master 2008 ,sulla mascherina frontale del mezzo in basso c'e' la predisposizione forando i due inserti da 9 cm si possono inserire due faretti che ho trovato su ebay con stesso attacco ,ma nn vedo cablatura dei cavi quindi credo che tocca fare tutto l'impianto elettrico ex novo dal cruscotto ai faretti o credete ci sia una sorta di preistallazione portando solo due cavi ai faretti, sul libretto istruzioni renault master 2008 fornito sul mezzo nn c'e' scritto nulla ,come mi consigliate di procedere ,fare un collegamento dedicato ai faretti tutto nuovo o crdete possa esiste una precablatura che magari parte dal cruscotto e si possa collegare in parallelo al fendinebbia posteriore già funzionanti...anche se credo sia meglio renderli indipendenti da quelli sul retro e che si possa dare il consenso all'accensione solo dopo avere acceso gli anabaglianti...
melograno66
melograno66
01/01/2012 18
Inserito il 19/06/2014 alle: 04:44:18
ciao, tempo fa ho montato anch'io i fendinebbia sul mio ducato 2007 e dopo alcune verifiche che mi hanno portato alla scoperta che non c'e' nessuna predisposizione ho realizzato l'impianto con nuovo cablaggio ed interuttore + relè sotto quadro. Ti consiglio di fare altrettanto con le dovute protezioni e sezioni cavi corrette evitando così di modificare il meno possibile l'impianto originale. mandi melograno66
living 701
living 701
Inserito il 19/06/2014 alle: 21:48:32
quote:Risposta al messaggio di melograno66 inserito in data 19/06/2014  04:44:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si in effetti anche sul mio mezzo nn c'e' nessuna predisposizione a parte il posto dove posizionarli nella mascherina anteriore, quindi mi tocca fare l'impianto nuovo , tu li hai montati che funzionano solo dopo aver acceso luci anabbaglianti ,mi chiedevo come si debbano collegare per dargli il consenso in questo modo nn posso di certo collegarli con relè e fusibile dritti alla batteria in questo modo si accenderebbero anche a motore spento e si potrebbero dimenticare accesi scaricando completamente la batterie ...quindi come mi consigli di collegarli ...mi andrebbe bene poterli accendere anche dopo anche dopo il consenso accensione delle luci di posizione...
melograno66
melograno66
01/01/2012 18
Inserito il 20/06/2014 alle: 00:30:17
Be' devi trovare un punto sotto chiave per pilitate il relè dal interuttore che installerai sul cruscotto. io ho risolto seguendo il cablaggio di chi in precedenza mi ha installato l'antifurto inoltre mi ha dato anche l'indicazione dove si trova li punto di passaggio tra cabina guida e vano motore.. non ci sono grosse difficolta devi solo avere pazienza di forare il paraurti e passare tutti i cavi io ho usato una sezioone da 1,5 mm che sembra sottile ma se vedi le sezioni originali... Ricordati del fusibile da 30 Ah e stagna i contatti se non usi i faston da elettromeccanico Buon lavoro mandi melograno66
biomax
biomax
21/11/2006 242
Inserito il 20/06/2014 alle: 12:07:56
Io li ho acquistati originali e poi il mio meccanico li ha installati con il relativo relais ed interruttore originale sulla plancia.Speso circa 200 euro, se non ricordo male, nel 2009.
Il Montenegro - luglio 2026
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Oggi alle 18:36
Furok
Oggi alle 17:41
Oggi alle 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Oggi alle 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Oggi alle 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Oggi alle 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Oggi alle 13:07
Oggi alle 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
