installazione inverter
1 20 4
andreacar1980
andreacar1980
02/11/2010 17
Inserito il 02/11/2010 alle: 21:03:05
salve a tutti, vorrei montare un inverter da 1500w lontano+ o- 3 metri dalla bs! chi mi sa consigliare la sezione del cavo da montare e che fusibile montare?! poi, dopo l'inverter che sezione di cavi usare(con corrente trasformata a 220v) grazie
Inserito il 02/11/2010 alle: 21:09:21
Mi sembra che da un punto di vista quantitativo la richiesta sia piena zeppa di numeri che non sono ben ponderati. 3 mtri? Troppi 1500 watt? Tropp. 1 sola batteria? Poca. Prova a dire cosa ci vuoi fare perchè 1500 watt a 220 sono 150 ampere in grado di distruggere (non scaricare...) qualsiasi batteria dei servizi. 1500 watt? Che ci vuoi alimentare di preciso? Con quelle potenze lì i cavi devono essere lunghi 25 cm non 3 metri. Scusa la franchezza ma se non va te lo devo dire... Marco.
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 02/11/2010 alle: 21:16:45
Magari il collegamento lo puoi anche fare, prendi un cavo da 50 mmq e non hai problemi di cablaggio, ma tutta sta scossa come ti ha detto Emme48 chi te la da? lo studio Chiamenti?[:p] Adelmo
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 04/11/2010 alle: 21:05:03
devi stare vicino altrimenti si surriscaldano i cavi,anche io ho montato un 1500 accanto alle batterie (2 a gel)sonu uscito con 4 x1,5 2 li ho usati 2 x il 220 e 2 come contatto per accendere e spengere l'inverter ho montato un interruttore sopra alla presa molto comodo. caio
Inserito il 04/11/2010 alle: 22:48:10
ciao Andreacar a parte qualche dubbio che altri hanno sollevato... ti racconto una storiella veloce veloce (spero) avevo un waeco da 300w una bomba, era perfetto per la sua potenza! decido di montarne uno d 1000w solo per asciugare i capelli della moglie... lo compro su ebay a 100€, quando un waeco da 1000w costava 240€... al suo arrivo l'oggetto si presenta bene, anche se come dimensione è meno della metà di un waeco... lo monto comunque, l'avevo già comprato! alla prima vacanza in abruzzo (2 mesi dopo l'acquisto)mangiavo e stavo guardando la tv, quindi 50-60w di assorbimento e si spegne tutto... fregandomene decido di finire di mangiare.... almeno volevo... quando da sotto il sedile passeggero dove era installato l'inverter inizia ad uscire del fumo, sono corso immediatamente a vedere per fortuna non è successo niente, ma ho preso un gran spavento! gli inverter per funzionare BENISSIMO anche al massimo assorbimento DEVONO essere montati senza fusibile e se ti combinano un casino così rischi di bruciare il camper. questo per dire OCCHIO a cosa hai comprato! stai comunque vicino alle batterie PER FORZA! adesso ho un waeco da 1000w nessun problema, ma la sezione dei cavi che portano la 12v all'inverter, sono questi che DEVONO essere grossi, sono come il mio dito mignolo, per uno da 1500w saranno almeno il doppio. il mio vecchio inverter è stato smontato in loco con i tronchesi e buttato dentro ad un bidone della spazzatura a Villetta Barrea ciao
