Installazione sospensioni VB -semiair su Mlt 570
1 20 9
laurarem
laurarem
26/02/2006 128
Inserito il 29/04/2026 alle: 14:26:58
Buongiorno, chiedo a chi già possiede queste sospensioni sul  Hymer MLT 570 , si sia trovato bene, e se abbia dovuto fare ritarare il ripartitore di frenata in quanto cambiando l 'assetto il sistema ABS potrebbe dare un errore.grazie Vittorio
Inserito il 29/04/2026 alle: 17:58:00
Buonasera
Sui mezzi con ABS non c'è ripartitore di frenata
Saluti
Inserito il 29/04/2026 alle: 23:11:56
In risposta al messaggio di laurarem del 29/04/2026 alle 14:26:58
I vecchi veicoli avevano il ripartitore di frenata meccanico installato sul ponte posteriore, io ne ho uno con ABS e ripartitore meccanico
sui nuovi che hanno ABS e EBD c'è il ripartitore di frenata ma di tipo più evoluto, non funziona in modo meccanico ma attraverso i sensori ABS ed è integrato nella centralina ABS/EBD
non sò quale tu abbia se è un mezzo recente di sicuro ha l'EBD
Io ho appena cambiato ammortizzatori e balestre e non ho avuto errori, ho ABS/EBD
Inserito il 30/04/2026 alle: 22:08:31
In risposta al messaggio di rubylove del 29/04/2026 alle 23:11:56
I vecchi veicoli avevano il ripartitore di frenata meccanico installato sul ponte posteriore, io ne ho uno con ABS e ripartitore meccanico sui nuovi che hanno ABS e EBD c'è il ripartitore di frenata ma di tipo più evoluto,
non funziona in modo meccanico ma attraverso i sensori ABS ed è integrato nella centralina ABS/EBD non sò quale tu abbia se è un mezzo recente di sicuro ha l'EBD Io ho appena cambiato ammortizzatori e balestre e non ho avuto errori, ho ABS/EBD
Buonasera;
 io non ho mai visto un mezzo con ABS e ripartitore di frenata posteriore.
non si sa di che anno e questo mezzo.
saluti
Modificato da oigroig il 30/04/2026 alle 22:09:25
Inserito il 30/04/2026 alle: 23:24:22
In risposta al messaggio di oigroig del 30/04/2026 alle 22:08:31
Buonasera;  io non ho mai visto un mezzo con ABS e ripartitore di frenata posteriore. non si sa di che anno e questo mezzo. saluti Giorgio
Toyota Land Cruiser KDJ95 del 2002 (la Mia)
Modificato da rubylove il 30/04/2026 alle 23:27:53
gangan76
gangan76
24/11/2013 987
Inserito il 02/05/2026 alle: 16:02:27
Io ho un MB 316 cdi del 2006 con ABS e ripartitore posteriore.
Gangan
Inserito il 02/05/2026 alle: 20:39:11
In risposta al messaggio di gangan76 del 02/05/2026 alle 16:02:27
anche il mio Sprinter aveva ABS e ripartitore meccanico, credo che i sensori dell’’ABS  non ci siano stati sulle ruote posteriori
Inserito il 03/05/2026 alle: 12:00:43
Comunque con la tecnologia di 20 anni fa, qui parliamo di un mezzo appena immatrcolato.
Sia sul mio ex Sprinter 316 del 2015 che sull attuale Sprinter 419 del 2024 guardando sotto non si vede alcun ripartitore di frenata. Nell attuale, che ha i fari full LED, con regolazione automatica, c'è un leveraggio collegato al ponte posteriore, che potrebbe sembrare un ripartitore di frenata, ma è il sensore del regolatore dei fari.
Inserito il 04/05/2026 alle: 06:37:10
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 03/05/2026 alle 12:00:43
Comunque con la tecnologia di 20 anni fa, qui parliamo di un mezzo appena immatrcolato. Sia sul mio ex Sprinter 316 del 2015 che sull attuale Sprinter 419 del 2024 guardando sotto non si vede alcun ripartitore di frenata.
se hai i sensori ABS posteriori con ruota fonica si, altrimenti è un ripartitore di frenata, i sensori riesci a vederli
Inserito il 04/05/2026 alle: 23:28:46
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 04/05/2026 alle 06:37:10
ci guarderò se si vede la ruota fonica, ma nel modello identico ma con fari a lampadine, quel leveraggio non c'è, quindi dovrebbe proprio essere la regolazione automatica dei fari full LED.
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Macchinetta per caffè: dov'è che la mettete?
Adesso che ho le litio, mi è venuto la voglia di prendere la macchinetta del caffè elettri...
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
