Interruttore inerziale Daily V serie
1 20 4
Inserito il 28/04/2026 alle: 22:50:29
Qualcuno sa dove si trova l'interruttore inerziale del daily  V serie (2012 - 2014)
Trovo indicazioni contrastanti, lato guida, lato passeggeri, dietro il cassetto porta oggetti, sotto la fusibiliera interna, nel vano motore
Nel web si trovano tutte queste opzioni, iveco cambia spesso ma mi pare un pò troppo
Inserito il 29/04/2026 alle: 23:30:33
Non vi affollate!
Risolto il problema, non era l'interruttore inerziale che forse sul mio non è neanche presente, sui modelli recenti sembra che non sia presente fisicamente e in caso di incidente non si riarma fisicamente ma c'è una procedura software
Modificato da rubylove il 29/04/2026 alle 23:31:15
Inserito il 30/04/2026 alle: 06:12:32
In risposta al messaggio di rubylove del 29/04/2026 alle 23:30:33
Non vi affollate!  Risolto il problema, non era l'interruttore inerziale che forse sul mio non è neanche presente, sui modelli recenti sembra che non sia presente fisicamente e in caso di incidente non si riarma fisicamente ma c'è una procedura software
bella questa, una volta scendendo dal marciapiede si è attivato, ora se capitasse si deve chiamare il carro attrezzi e portarlo a disattivare
Inserito il 30/04/2026 alle: 13:55:12
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 30/04/2026 alle 06:12:32
Sul Daily  (credo valida per tutto il gruppo fiat) che prevede l'attivazione delle frecce dx e sx per due volte per il ripristino
Io l'ho fatto ma nel mio caso non dipendeva dall'interruttore inerziale ma da altro
Se fosse stato l'interruttore inerziale scattato, si sarebbe solo dovuto riattivare, se invece ci fosse stata versione integrata nella centralina ABS, il display lo avrebbe dovuto segnalare
Nel mio caso non ha segnalato nulla ma ci ho provsto lo stesso
Al mattino dopo ho messo in moto subito senza nessun problema
Avevo lavato il ponte e forse si era bagnato qualcosa ma non è possibile che accada, vado in islanda e se al primo guado si ferma?
I sensori ABS sono stagni, dovrei guardare i collegamenti e i connettori, lo devo fare!
Inserito il 07/05/2026 alle: 06:26:06
In risposta al messaggio di rubylove del 30/04/2026 alle 13:55:12
Sul Daily  (credo valida per tutto il gruppo fiat) che prevede l'attivazione delle frecce dx e sx per due volte per il ripristino Io l'ho fatto ma nel mio caso non dipendeva dall'interruttore inerziale ma da altro Se fosse
stato l'interruttore inerziale scattato, si sarebbe solo dovuto riattivare, se invece ci fosse stata versione integrata nella centralina ABS, il display lo avrebbe dovuto segnalare  Nel mio caso non ha segnalato nulla ma ci ho provsto lo stesso Al mattino dopo ho messo in moto subito senza nessun problema  Avevo lavato il ponte e forse si era bagnato qualcosa ma non è possibile che accada, vado in islanda e se al primo guado si ferma? I sensori ABS sono stagni, dovrei guardare i collegamenti e i connettori, lo devo fare!
Dato che mi è rimasto il dubbio del motivo per il quale era andato in blocco e non si avviava, mentre il giorno dopo è tornato ad avviarsi normalmente, ho simulato la situazione di doccia che avevo fatto poco prima del blocco ribagnando abbondantemente tutto il ponte posteriore, pinze sansori e cavi fino in alto al sottopavimento e non è accaduto nulla, ne ho dedotto che non dipendeva dall'acqua, anche perchè ho gia fatto dei guadi in passato
l'unica cosa che mi viene in mente è che avevo appena sostituito balestre e ammortizzatori e quella era la prima messa in moto dopo la sostituzione
durante la sostituzione, la prima balestra è andata a posto subito mentre per la seconda siamo impazziti perche la posizione sul ponte non coincideva di circa 3 cm, e all'inizio pensavo fosse solo un problema di farla scivolare per far coincidere il nottolino di centratura sul ponte
Mi sembrava impossibile che si fosse spostato il ponte ma a balestra inserita e boccole posizionate non si spostava neanche di un mm, fintanto che non ho misurato e ho riscontrato che si era spostato indietro di tre cm!
Non sò come è accaduto, ma montando la prima balestra a sx il lato destro si era spostato indietro
Tenendo sollevato il mezzo dal telaio e imbragando la balestra con due cinghie a cricchetto ho spostato il ponte in avanti con una leva, fintanto che nottolino e foro del ponte concidevano, ho abbassato la balestra che a quel punto era centrata, quindi abbassato il mezzo, rimontati i cavallotti, serrato tutto e ho provato ad avviare il mezzo (che non partiva)
Ne deduco che lo spostamento potrebbe aver disallineato qualche sensore e che al momento della messa in moto la centralina lo abbia rilevato, avevo anche staccato la batteria per mezzora ma niente da fare, ristaccata la batteria e ricollegata al mattino è tornato tutto normale, a questo punto credo che il problema sia stato quello
Modificato da rubylove il 07/05/2026 alle 10:48:00
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Macchinetta per caffè: dov'è che la mettete?
Adesso che ho le litio, mi è venuto la voglia di prendere la macchinetta del caffè elettri...
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
