Interruttore inerziale
1 20 15
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 31/01/2015 alle: 20:05:03
buonasera a tutti chi saprebbe gentilmente indicarmi dove si trova l'interruttore inerziale su iveco 35 c18 del 2010 siccome sul precedente mezzo (renault) mi è toccato doverlo riattivare in autostrada e con i tir che ti sfrecciano affianco meglio non doverlo cercare ma andare a botta sicura !
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 31/01/2015 alle: 21:44:41
Sei convinto che ci sia? Adelmo
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 01/02/2015 alle: 01:12:06
quote:Risposta al messaggio di cananni inserito in data 31/01/2015  21:44:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> dovrebbe essere su tutti i mezzi!!
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 01/02/2015 alle: 01:16:59
Posso anche essere d'accordo con te, ma io ho avuto tutti i daily dal 35/10 con i fari tondi dell'85 al 35/18, ma l'interruttore inerziale non l'ho proprio mai visto, nella macchina ( clio rs ) c'e', di fianco alla batteria. Adelmo
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 01/02/2015 alle: 08:35:34
Purtroppo mi manca il libretto uso e manutenzione ,li è segnato !
Il Montenegro - luglio 2026
Bob Plissken
Bob Plissken
20/11/2013 797
Inserito il 01/02/2015 alle: 08:59:25
Sul libretto uso e manutenzione del MY 2000 - la serie precedente al tuo - l'interruttore inerziale è descritto solo sulle versioni CNG (metano) e non compare sui diesel. Ho fatto una ricerca del testo "inertial" su tutto il libretto, che è un PDF in inglese. Roberto Laika Kreos 3002 (35C17-2005)
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 01/02/2015 alle: 16:21:16
Sui motori diesel l'interruttore inerziale è poco meno che inutile perchè il gasolio non è infiammabile a pressione e temperatura ambiente quindi non prende fuoco in caso di incidente. L'esempio che mi fecero due meccanici di trenta anni fa fu di spegnere un fiammifero dentro un barattolo da tre litri. ed in effetti la fiamma si è spenta all'istante appena a contattao col gasolio ruggio
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 01/02/2015 alle: 20:10:27
su renault che avevo prima euro 4 era presente vicino al filtro gasolio, ,sul ducato fino all'euro 5 era sotto il cruscotto lato passeggero vicino a dove si poggiano i piedi e cercarlo quando ti passono i tir di fianco non è proprio piacevole!
Modificato da geppetto22 il 01/02/2015 alle 20:13:05
P a u l o
P a u l o
11/06/2011 37
Inserito il 01/02/2015 alle: 23:33:33
Potrebbe essere diverso mettere un fiammifero acceso nel gasolio, da gasolio in pressione e quasi vaporizzato dalla pompa che raggiunge scintille provocate dall'urto. Nel Daily non so, nel Ducato è subito a destra della batteria. Me me lo ha fatto scoprire il meccanico a cui mi ero rivolto poiché il mezzo non partiva più, dopo che io avevo armeggiato intorno alla batteria e lo avevo inavvertitamente azionato . Paulo
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/02/2015 alle: 07:07:51
quote:Risposta al messaggio di P a u l o inserito in data 01/02/2015  23:33:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il gasolio ha punto di accensione a 60°C, quindi, deve arrivare a 60°C e poi innescarsi. Una volta che si accende, è Molto difficile spegnerlo, come l'asfalto o la plastica [;)] Non ho MAI visto un motore Diesel prendere fuoco, per una perdita di combustibile, ma...NON significa che sia Assolutamente impossibile. Ciao Gianfranco
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4709
Inserito il 03/02/2015 alle: 09:35:30
Ducato 2800 JTD (230) interrutore inerziale in prossimità della batteria sulla parete di separazione con abitacolo lato passeggero. Il gasolio non prende fuoco ma almeno se ne interrompe il flusso. Saluti Massimo
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 03/02/2015 alle: 22:10:07
Solo Riccardo potrebbe risolvere l'arcano
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 03/02/2015 alle: 22:46:07
Non conosco nel dettaglio il Daily, ma se il mezzo é dotato di Airbag potrebbe non avere l'interruttore inerziale in quanto lo stacco della pompa in caso di bisogno é gestito dal segnale crash della centralina airbag appunto. Sui mezzi che ho ( e quelli che ho avuto negli ultimi anni) mai avuto un interruttore inerziale , bensì sempre un sistema del genere. Fra
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 07/02/2015 alle: 11:10:07
scusate ma non avevo letto rispondo a Geppetto a seguito di email .Non esiste tale diavoleria sul daily quindi stai tranquillo e' progettato per andare sulle buche,per info solo il body controller puo' fare un intervento tale su segnalazione della centralina airbag con abbassamento immediato dei vetri ,considerando che mai nessun ingegnere Iveco ne ha mai parlato ,per mia esperienza non ne ho mai riscontrato ,fortunatamente nessuno ha avuto un simile incidente
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 08/02/2015 alle: 11:39:21
Grazie mille come sempre troppo gentile!
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 09/02/2015 alle: 07:31:39
sui ducati c'è ed è a dx lato passeggero sotto il portaogetti.
lord86
46 minuti fa
Melo2661
Oggi alle 15:12
mustis
Oggi alle 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Oggi alle 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
