Inversione delle gomme
2 20 25
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 02/01/2014 alle: 15:02:30
quote:Risposta al messaggio di trappolino inserito in data 31/12/2013  01:33:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Questo è quello che consiglia Fiat sul libretto Uso e Manutenzione Ducato euro 5. Ciao
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/01/2014 alle: 15:16:45
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 02/01/2014  15:02:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nessun problema, è scritto lo stesso per il Panda [;)] Ciao Gianfranco
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 02/01/2014 alle: 17:17:08
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 02/01/2014  15:16:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E che differenza c'è?[:D][:D] Nel senso che se usato nei termini per cui è stato concepito, uno pneumatico di una panda ed uno di un Ducato o di una Ferrari ( da strada ) è uguale all'altro. Non superare il peso e la velocità consentiti ed ecco che Panda e Ducato sono identici. Chiaro che se sul Ducato carichi il 20 o 30% in più... o sulla panda viaggi a 200 km/ora... dovrai avere prodotti migliori e riguardi maggiori.[;)] In poche parole, fanne l'uso consentito e vedrai... Ciao
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/01/2014 alle: 18:27:38
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 02/01/2014  17:17:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' Idealmente...corretto, praticamente...imperfetto, nel senso che, il Ducato, base, fornito, viene fornito all'allestitore, sia...per il montaggio di un pianale, con sponde, per trasporto...industriale? che per il montaggio di un Catafalco, chiamasi Veicolo Ricreazionale... con ovvie...differenze, ovviamente prese in considerazione in fase di progettazione, con carichi e pesi...previsti e...idealmente...viene previsto un impiego Medio a carico, a vuoto ecc ecc.... Sbalzi, pesi...eccessivi, carichi sbilanciati ecc ecc obbligano la struttura e la meccanica di un VR ad una valutazione diversa, ma...così NON è ! Per fare degli esempi, che Assolvono i Progettisti Fiat, sono i problemi che..."Alcuni" Motor Homes hanno...all'anteriore, al sistema sospensivo...con ricambi di...canali paralleli e ditte...di accessori che...vengono in aiuto [;)][;)][;)] Evidentemente qualcosa NON funziona...a dovere [;)] Ma siamo SEMPRE entro i...valori di progetto, di Omologazione...MA... Una Panda...fortunatamente...NON ha questi...problemi e Rischi di...chiamiamola...Manomissione da parte di Allestitori [;)][:)] ora...premesso questo, che già aiuta a capire...le dinamiche...fisiche, che vengono a riprodursi, possiamo iniziare a considerare cosa accade allo pneumatico, ad ognuno, nella Sua posizione, in ogni istante, in ogni momento...sulla strada, con pendenza laterale, con serbatoi carichi e frigo e bombole...da un lato... durante il superamento di un dosso...lo schiacciamento e l'estensione dell'anteriore ma il successivo schiacciamento e...beccheggio, dipendente da sbalzi, dal passo ecc ecc... Ora, sarebbe il caso di iniaziare ad impiegare schemi, simulazioni, che servono ad analizzare nello specifico ogni evento, e le sue conseguenze, almeno così si faceva...in fase di progettazione, purtroppo, il primo limite di un forum è...lo scambio 1 ad 1...e uno successivo all'altro, la NON amalgama presenza e scambio immediato di informazioni e idee.... Mi limito, ancora una volta a riassumere, e spero che, con la premessa fatta, si intuisca che, il comportamento di una ruota, all'anteriore, trainante, con il peso su di essa gravante, si comporta ed usura in un modo, al posteriore, con carichi diversi, e trainata, e fatta girare sempre nello stesso modo, non lavorando forzata ai fianchi se non durante lunghe curve con forze centrifughe al baricentro... con coppia di ribaltamento...della cellula, schiacciamenti, e rilassamenti indotti dal beccheggio...e diciamo ecc ecc...induce un consumo Completamente diverso della parte esterna della fascia del battistrada.... Le coppie di trazione e resistenza al rotolamento, sono Assolutamente diverse fra anteriore e posteriore, se anteriore o posteriore...motore... Giustamente come hai detto...la Non osservanza, o ...poca attenzione ai carichi, ai pesi...alle pressioni degli pneumatici...è Fondamentale... Quante volte col Panda... si è o si può essere in sovraccarico ? per quanti KM ? che trasferimenti di carico abbiamo fra uno sbalzo di una Panda e l'altro [:0][:0][:0] [?][?][?] Signori, che pressioni teniamo sul Camper fra Anteriore e Posteriore, e che differenze abbiamo sul Panda fra i diversi assi ? spero che ora...sia Più chiaro che...si tratta di diverse condizioni, diverse dinamiche, diverse....valutazioni, fra una vettura...ed un Camper[;)] E NON cambia il fatto, o meno...NON è Solo quello che fà la differenza, il fatto che il camper rimanga a lungo fermo... importa ma...NON è SOLO quello [;)] le XC Camping...sono nate per ridurre i difetti collegati a questo problema, ma NON solo a questo... Sicuramente, le ruote piene, fra anteriore e posteriore, si comporterebbero...abbastanza similmente...abbastanza, perchè poi...parliamo del movimento della fascia del battistrada se si oppone al moto, ed è costretto dalla carcassa, oppure se è lo stesso, che porta in rotazione la carcassa...che tende al fermarsi (differenza fra ...battistrada trainante e...Battistrada Trainato [;)][;)]) Poi...Tutto il resto è...Opinione [;)] Da Parte Mia intendo [;)] [:)] Ciao Gianfranco
Il Montenegro - luglio 2026
dgi69
dgi69
02/02/2014 61
Inserito il 02/02/2014 alle: 15:36:07
il mio gommista dice che in un camper non si invertono....le anteriori e le posteriorilavorano in maniera completamente diversa, anche in funzione della misura diversa dell'asse anteriore rispetto al posteriore, il consumo del battistrada è irrisorio, io non riesco mai a consumarle, dopo 6 anni le cambio con un battistrada che potrebbe percorrere ancora decine di migliaia di chilometri. Diego
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
