Isolamento invernale rubinetto acque grigie
1 20 14
Syncra
Syncra
11/11/2012 220
Inserito il 19/02/2013 alle: 10:58:23
Gentili esperti, Sto varando la possibilità di comprare un MH usato o un semintegrale nuovo per prezzi simili. Il dubbio prinicipale è che nel semintegrale, che ha i serbatoi entrambi coibentati per l'inverno, han lasciato all'esterno il tubo delle acque grigie, in cui no so perchè han messo il rubinetto proprio alla fine!! Questo è l'unico motivo per cui non è camper invernale. Ora chiedo: se sto rubinetto ghiaccia, si rompe tutto o semplicemente non scarico finchè si sghiaccia? Qua e là in forum e amici mi han proposto: 1) coibentazione fatta in casa con serpintina di riscaldamento rubinetto elettrico, necessita inverter o essere collegati alla rete elettrica - ma io vorrei campeggiare selvaggio in inverno 2) mettere del sale in fondo al serbatoio delle grigie, che possibilmente non fa ghiacciare l'acqua 3) Lasciarlo sempre aperto e scaricare fuori a caso (non mi piace troppo l'idea) Qualcuno sa se il sale funziona? O altri modi per isolare quel rubinetto? O lo posso lasciar congelare senza rischi di spaccature?
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 19/02/2013 alle: 12:51:06
ciao. quando fa freddo , quel rubinetto si gelerà, impedendoti di scaricare. non si spacca nulla. basta che non cerchi di aprirlo mentre è gelato... per il resto altre contro indicazioni non ci sono puoi fare come fnno in molti( compreso il sottoscritto ). lasciare il rubinetto sempre aperto, e mettere un secchio sotto. non è il massimo, ma funziona. ciao
Giack
Giack
24/08/2007 619
Inserito il 19/02/2013 alle: 16:09:37
quote:Risposta al messaggio di Syncra inserito in data 19/02/2013  10:58:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti dico come faccio io: quando torno dalla montagna con il rubinetto immancabilmente gelato, passo da un autolavaggio a gettoni, e con il getto di acqua calda risolvo il problema, con l'occasione do una passata al camper che così rimane sempre pulito. Ciao
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 19/02/2013 alle: 18:44:49
> Se hai il webasto prolunghi il tubo di scarico fino ad arrivare in prossimità della valvola di scarico...in tal modo,anche se chiudi il riscaldamento per...andare a sciare,quando rientri lo riaccenderai e di conseguenza il rubinetto verrà nuovamente riscaldato e...scongelato![;)] Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa...
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 19/02/2013 alle: 21:57:01
Se il serbatoio è coibentato e riscaldato si potrebbe aggiungere un altro rubinetto vicino al serbatoio e allungare la coibentazione fino a coprirlo completamente. Il nuovo rubinetto sarà dotato di prolunga per la manovra e lo si potrebbe usare solo per l'inverno, mentre l'altro resterebbe come estivo. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
Il Montenegro - luglio 2026
Syncra
Syncra
11/11/2012 220
Inserito il 19/02/2013 alle: 22:49:47
Siete dei grandi!! Quindi tutti avete questo "non problema"? Mi confermate che viene da esperienza "diretta" e non sentito dire o "teoricamente"? Per me l'importante al momento è sapere che non spacco tutto, ma che lo potrei lasciare ghiacciare e poi scongelare quando vado a scaricare. Poi con calma penserò a qualche modo per coibentare bene... Mi piace la soluzione webasto! Anche quella lavaggio non è male! :) Ultima la vaschetta (se fai una doccia quanta acqua scende li? Poi la devi spostare a mano!?)
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 20/02/2013 alle: 07:27:11
La mia è una modifica recente fatta e testata[:D][:D][:D],comunque ANCHE se non fai nulla,SE non forzi il rubinetto,non si spacca nulla,SOLO[V]...non scarichi!! Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa...
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 20/02/2013 alle: 09:03:26
quote:Risposta al messaggio di Syncra inserito in data 19/02/2013  22:49:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io non il serbatoio isolato, uso il sale in buona concentrazione ed ho risolto. Non ho capito la tua ultima domanda sulla doccia. _________________________________ Sergio
nanonet
nanonet
Inserito il 20/02/2013 alle: 09:16:00
> Il nostro mezzo ha il serbatoio grigie riscaldabile, ma i 15cm di tubo corrugato che escono dal serbatoio per arrivare alla "ghigliottina" sono più esposti al freddo, per cui è capitato di trovare il corrugato ghiacciato, o comunque tale da impedire lo scarico... una genialata tecnica simile alla tua[xx(] Stai tranquillo che non si rompe nulla, ma come ti è stato detto, l'importante è evitare di forzare l'apertura in caso di blocco da ghiaccio, all'inizio risolvevo con 5 minuti di getto d'aria calda da phon, ora ho protetto anche quel tratto, nel caso un pò di sale, e non ho più avuto problemi (fino ad ora)... Buona Strada Davide
Modificato da nanonet il 20/02/2013 alle 09:17:47
pupi71
pupi71
05/03/2008 119
Inserito il 20/02/2013 alle: 09:21:33
Come lo hai coibentato? hai risolto fino a che temperature? Ciao
Syncra
Syncra
11/11/2012 220
Inserito il 20/02/2013 alle: 11:01:16
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 20/02/2013  09:03:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sulla doccia - niente dicevo che se si lascia aperto e si utilizza una vaschetta di raccolta, in caso di doccia o utilizzo di molta acqua poi bisogna andarla a svuotare da qualche parte, quindi trasporto di molto peso!
Syncra
Syncra
11/11/2012 220
Inserito il 20/02/2013 alle: 11:05:08
@ nanonet - si anche io sono interessato a come è stato coibentato! Solo la valvola o tutto il tubo? Per il sale, quanto ce ne deve andare? E ripropongo la domanda intelligente - il tutto è valido fino che temperature? Immagino cmq non si rompa niente con temperature molto basse, visto che l'espansione dell'acqua avviene fino a divenire ghiaccio ma poi non continua ad espandere con temperature ancora piu' basse...
Syncra
Syncra
11/11/2012 220
Inserito il 22/02/2013 alle: 22:49:44
Giusto per dare una chiusura al thread... Purtroppo ho scoperto che nei nuovi modelli semintegrali non è solo il rubinetto fuori coibentazione, ma anche il serbatoio acque grige (parlo die nuovi hymer vans). Quindi direi che diventa impossibile proteggere contro il gelo... mi sa che devo abbandonare l'idea (unica soluzione sarebbe lasciare il rubinetto aperto e vaschetta sotto, ma mi sembra troppo lavoro!).
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 23/02/2013 alle: 07:52:10
io uso il sale grosso da cucina, credo circa 1 - 2 kg x serbatoio, lo diluisco in una bottiglia con acqua calda e ne verso un pò prima nel serbatoio in modo che si fermi sulla valvola e poi ogni tanto nei lavandini. _________________________________ Sergio
pupi71
pupi71
05/03/2008 119
Inserito il 23/02/2013 alle: 11:43:48
Nel mio precedente camper il rubinetto era distante una cinquantina di cm dal serbatoio cosi' anche se aperto pur avendo il riscaldamento del serbatoio non usciva piu' nulla poiche' il piccolo rigagnolo si gelava e dopo un giorno avevo comunque tutto il tubo gelato.In questo nuovo il rubinetto e' attaccato al serbatoio riscaldato e non so se questo e' sufficente a non far gelare il rubinetto,pero' i geni non hanno o lo hanno fatto male,coibentato il tubo che arriva al serbatoio.Parlo di temp intorno a -15/-20. Ciao
Collegamento pompa acqua
Vorrei condividere con voi (per quelli che credono che un nome di una azienda sia sinonimo...
8 minuti fa
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
