iveco 35/15 fumo e principio d'incendio
2 20 41
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 11/11/2011 alle: 21:36:33
quote:Risposta al messaggio di lodo 1 inserito in data 11/11/2011  18:16:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ho dimenticato domani mattina passerò dalla bestia, smonto scatto e posto poi attendo vs. consigli. ciao e buona serata
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 13/11/2011 alle: 17:45:48
Sono passato dal bestione, ecco le foto spero si capisca qualcosa. Ora attendo Vs. riscontro, ciao e buon proseguimento.
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 13/11/2011 alle: 17:47:21
Ho visto ora le foto, scusatemi per la qualità delle immagini ma ero con il cell. al buio e con il mio piccolo terremoto. ciaoooo
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 13/11/2011 alle: 19:17:29
secondo me devi fare la modifica prima che ti da' problemi ,l' impianto e' della prima versione,hai due possibilita' relais! o maxifusibile diciamo che il posto sarebbe quello delle candelette(optinal sul tuo modello) vedendo la foto il fusibile incriminato e' il secondo dal basso a sx da 30amp ,per estrarre il blocchetto dei fusibili e' un po' laborioso devi schiacciare le linguette all' esterno e spingerlo verso dentro affinche esce dalle guide poi girarlo in posizione verticale e estrarlo ,per lavorarci comodi bisogna togliere anche quello sopra,credo di avere spiegato diciamo il tipo di intervento da effetuare per la sost della posizione del fusibile con tipo maxi,ma prima munisciti di minuteria per il maxi(spinette da inserire negli appositi posti) invece per il relais la cosa e' un po' piu' complessa per via della realizzazione di un piccolo schema da eseguire e nella locazione,che potrebbe trovare posto anchesso nella fusibiliera diciamo un lavoretto ad ok . buon lavoro riccardo[:)]
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 13/11/2011 alle: 19:51:36
Grazie per la risposta celere, quindi inn definitiva converrebbe il relais? o va bene anche il maxi fusibile? Dimmi pure quello che è meglio, spero solo di essere in grado do farlo da solo. Ciao e grazie ancora
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 13/11/2011 alle: 20:01:16
quote:Risposta al messaggio di riccardo8092 inserito in data 13/11/2011  19:17:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Giusto per vedere se è auello giusto, parli di quello da 30 con sotto quello da 15, a dx quello da 15 e a sx quello da 20? Sai è meglio chiedere fino alla noia che fare delle ca..te.. ciao e grazie mille...
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 13/11/2011 alle: 21:49:10
esatto quello da 30 se lo fai da solo ti consiglio il maxifuse fai prima ,certamente il relais sarabbe la meglio cosa ma considerando che e' un camper e l' utilizzo che ne fai e' certamente limitato direi che il fusibile dovrebbe bastare
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 13/11/2011 alle: 22:39:50
quote:Risposta al messaggio di riccardo8092 inserito in data 13/11/2011  21:49:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao leggevo prima, che lo fai come lavoro e se non erro sei di Roma, io non vorrei fare delle ca..te, se dovessimo organizzarci potresti farmelo tu il lavoretto? Io avevo in programma un giro a Roma per il ponte del 8/12. Qualsiasi risposta tu mi dia ti volevo ringraziare. ciao ciao
lodo 1
lodo 1
12/02/2007 490
Inserito il 14/11/2011 alle: 16:31:52
quote:Risposta al messaggio di Camperista in Laika inserito in data 13/11/2011  17:45:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Complimenti per le foto camperista, il mio torello è lo stesso e se abitassi vicino a Roma verrei con te se il nostro collega fesse d'accordo, ma data la distanza proverò da solo se brucio tutto vi farò sapere [:D][:D][:(] Walter id="size3"> id="maroon">
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 16/11/2011 alle: 23:02:20
Ciao Walter, mi sa che devo fare da me, tu hai già fatto qualcosa? Io penso di fare questo W.E.
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 16/11/2011 alle: 23:46:14
purtroppo ragazzi io sono un umile dipendente ,che seppur avendo conoscenze profonde non possiedo lo spazio necessario per intervenire nei vostri mezzi almeno da camperista,io ritengo il lavoro sia semplice ma capisco che chi non e' di mestiere non lo sia,ci sara' pur un professionista che puo' eseguire il lavoro vicino alla vostra residenza[:)][:)]
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 17/11/2011 alle: 12:18:07
quote:Risposta al messaggio di riccardo8092 inserito in data 16/11/2011  23:46:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Riccardo, sei stato più che gentile, non preoccuparti in qualche modo farò, ma visto che ci siamo ti "scrocco" delle informazioni, da quanto deve essere il max fusibile? Ciao e ancora grazie della disponibilità
paologu
paologu
08/12/2008 1163
Inserito il 17/11/2011 alle: 17:31:05
>ciao ,alla faccia dell'umile dipendente,ti sei dimostrato invece molto professionale dandoci dei giusti suggerimenti.ancora grazie ciao paolo
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 17/11/2011 alle: 21:50:23
30 amp piu' che sufficente
lodo 1
lodo 1
12/02/2007 490
Inserito il 18/11/2011 alle: 12:26:47
quote:Risposta al messaggio di Camperista in Laika inserito in data 16/11/2011  23:02:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Volevo informarti che ancora non ho fatto nulla, e da quanto capito dalle tue eloquenti foto mi sembra che il fusibile da sostituire sia già da 30 amp. inteso quello del ventilatore quadro menzionato e che fa bruciare i circuiti, oppure ho capito male [?][?] allora non capisco la risposta di Riccardo che parla di 30 amp. forse da 50 amp. ma poi sarà corretta questa portata elevata in caso di tensioni anomale [?][?] Camperista in Laika se non hai fretta approffondiamo [:(][:(] id="size3"> id="maroon">
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 18/11/2011 alle: 13:35:40
quote:Risposta al messaggio di lodo 1 inserito in data 18/11/2011  12:26:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Lodo, si effettivamente è da 30A, ma quello che dovremmo montare è il maxi e non il normale, almeno pernso di aver capito così. Attendiamo eventuali smentite, ciao
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 18/11/2011 alle: 21:17:40
esatto parlo di maxifuse per intenderci uno piu' grande di forma ma non di amperaggio, okkio al particolare di non maggiorare mai un fusibile. li il problema principale e' che il cavo si surriscalda a tal punto di scioglere la plastica intorno e poi parte l'incendio come dice paologu,mia esperienza non e' mai successo che si incendiava
lodo 1
lodo 1
12/02/2007 490
Inserito il 21/11/2011 alle: 09:53:59
quote:Risposta al messaggio di riccardo8092 inserito in data 18/11/2011  21:17:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ora mi è tutto chiaro e credo anche per Camperista, procedo grazie Riccardo e buone feste un pò anticipate Walterid="size3">id="maroon">
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 21/11/2011 alle: 14:20:54
quote:Risposta al messaggio di lodo 1 inserito in data 21/11/2011  09:53:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, io non ho ancora fatto nulla tu? Non appena realizzo scatto e pubblico. ciao e buone feste anche a te
lodo 1
lodo 1
12/02/2007 490
Inserito il 21/11/2011 alle: 16:02:23
quote:Risposta al messaggio di Camperista in Laika inserito in data 21/11/2011  14:20:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao camperista volevo informarti che sono stato all'Iveco dove conosco il magazziniere dei ricambi spiegando il problema mi ha portato in officina dall'elettrauto il quale mi spiega che effettivamente il probleme nei nostri bisonti c'era ma l'Iveco non ha mai riconosciuto il problema. Comunque loro lo risolvono non potendo cambiare il fusibile nella sede originale perchè il maxi è più grande, estraendo il pannello fusibili tagliare i fili del 30 amp. ed attacarli ad un portafusibili per il maxi e lasciarlo internamente al vano dove arrivano i fili di tutta la gestione questo è quanto, e questo ti riferisco buone feste Walter id="size3"> id="maroon">
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
