Iveco 35-17, come intervenire per consumare meno?
4 20 68
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 30/01/2014 alle: 19:08:55
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 30/01/2014  17:41:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti avevo preso accuratamente appunti, perché la tua soluzione, oltre a portare l'aria dove serve, protegge anche più il motore dall'inclemenza del tempo, sale d'inverno, etc... E forse qualcosina migliorerà anche come aerodinamica (comunque già la serie 8000 ha buona parte del fondo foderata di un materiale plastico molto liscio) Sicuramente avrai la lista dei pezzi originali che hai preso e il disegno di quelli artigianali che ti sei fatto da te, così se non ti offendi, sfrutterei la tua scia... Una cosa che ti sto copiando in questi giorni sono le protezioni scalino: che bello scendere con lo scalino pulito! (e soprattutto far scendere sempre lo scalino). Ma sto divagando... BUONE CREAZIONI DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 02/02/2014 alle: 19:23:44
Ciao a tutti Vado completamente O.T. Il 35C17 euro 3 (Daily 3° serie per capirsi) non ha la presa odb2 standard. Sbaglio? Se è cosi, posso/devo usare un adattatore tipo questo?
http://autocom.ch/it/cables-pou...
per collegare questo
http://www.ebay.it/itm/BLUETOOT...
Sapete com'è, piove, è domenica, il camper sta a 10 km. Ci metto meno a chiedere che ad andare a vedere di persona [:I][:I][:D]. Plinio
simonettadenis
simonettadenis
25/09/2012 240
Inserito il 05/02/2014 alle: 21:12:38
quote:Risposta al messaggio di Dash inserito in data 30/01/2014  17:03:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao DASH scusa del ritardo ma ultimamente alla sera rientro abbastanza in ritardo e non riuscivo mai a risponderti Volevo ringraziarti per la risposta che ni hai dato ti ho posto quel quesito perchè quando si viaggia a sui 100kh/h si sente girareun pò alto il motore e allora cercavo un rimedio per magari allungare di poco i rapporti e se non ho capito male sostituire le /65 con le /75 può essere una soluzione , ma facendo questa mossa la velocità che viene indicata sul tachimetro è corretta o sfalsata ? ti chiedo questa curiosità perchè quando cambio le gomme del traino del camion poi la velocità segnata è sempre 90km/h ma si percepisce nettamente che è maggiore . ciao grazie DENIS SIMONETTA
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 06/02/2014 alle: 09:41:10
quote:Risposta al messaggio di simonettadenis inserito in data 05/02/2014  21:12:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certamente per far le cose bene bisognerebbe tarare il tachimetro, soprattutto quando la velocità effettiva aumenta. La giusta taratura serve anche per avere un'idea più precisa dei consumi, visto che si utilizza la lettura del contachilometri divisa per i litri consumati per sapere quanti Km/litro facciamo. Riepiloghiamo cosa succede montando le ruote /75: 1) Il tachimetro segnerà meno della velocità effettiva (circa il 5%); per la precisione (120/2196)x100, dove 120 mm è la differenza fra le circonferenze e 2196 è la circonferenza delle /75 in mm. 2) Il contaKm segnerà anch'esso meno (idem 5%), e ti sembrerà di non avere risparmiato una cippa! Facciamo due conti: Monti le /75. Non regoli il contakm/tachimetro (le regolazioni sono simultanee, e corrispondono a impostare la giusta circonferenza) Fai un percorso di 400 Km (effettivi), consumando 50 litri. Il tuo consumo effettivo (meglio, l'autonomia) è di 400/50 = 8 km/litro. Però il tuo contakm segna un 5% in meno, ossia anziché 400 Km te ne segna 380. Se vai a fare il conto dei consumi, avresti 380/50 = 7,6 Km/litro, e ti sembrerebbe di non aver risparmiato niente! Quindi è importante che lo strumento sia tarato giusto. Non mi ricordo se in questo thread o in un altro qualcuno ha detto che la taratura del contakm è indicata nella targhetta della portiera, insieme alle pressioni consigliate. Una guardata ce la darei... BUONI KM DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
Il Montenegro - luglio 2026
simonettadenis
simonettadenis
25/09/2012 240
Inserito il 06/02/2014 alle: 12:32:35
quote:Risposta al messaggio di Dash inserito in data 06/02/2014  09:41:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quindi per vedere il reale effetto del diminuire i giri del motore con le / 75 bisognerebbe sempre fare la taratura del tachimetro . Giusto ? DENIS SIMONETTA
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 06/02/2014 alle: 14:25:53
quote:Risposta al messaggio di simonettadenis inserito in data 06/02/2014  12:32:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Direi di no. Il contagiri conta i giri del motore, il contakm (e tachimetro)conta i giri delle ruote. Infatti se sei in prima a 4000 giri andrai a circa 45 all'ora, mentre in 6a sarai a circa 160... Ovviamente se sei a 2000 giri (da contagiri), avrai la seguente casistica: Se il tachimetro è tarato per le /65 leggerai una velocità di 84 Km/h Se il tachimetro è tarato per le /75 leggerai una velocità di 89 Km/h Pertanto, se monti le /75 e non aggiorni il ContaKm/tachimetro, a 2000 giri il tachimetro ti dirà 84 Km/h, ma in realtà starai andando a 89 Km/h. Ma ribaltiamo il discorso: partiamo guardando il tachimetro e vedendo cosa segna il contagiri... Hai le /65 (e taratura per le /65): ti porti a 84 Km/h e osservi 2000 giri (SCONTATO!) Hai le /75 (e taratura per le /65): ti porti a 84 Km/h (NON REALI, quelli farlocchi del tachimetro starato) e osservi ANCORA 2000 giri. In realtà stai andando a 89, e il tuo strumento ti dice che stai andando a 84... Nel momento in cui registri il tachimetro, se ti porti a 84 Km/h il contagiri segnerà meno, diciamo 1900 (non ho voglia di fare i conti). Conclusione finale: Cambiando le gomme con quelle più grandi, a parità di giri motore andrai un po' più forte, oppure a parità di velocità avrai un numero giri ridotto. Questa cosa la potrai misurare solo se aggiorni il tachimetro (ma si verifica anche se non lo fai, ti basta sapere che stai andando un 5% in più di quello che segna il tachimetro). Tieni presente che queste regolazioni sono approssimative e non tengono conto del consumo del battistrada (da nuove a pelate ci calano anche 10+10=20 mm di diametro, quindi una /75 stravecchia[:(] ha la circonferenza di una /65 nuova[^]) Ma non stiamo mica calibrando col micrometro... BUONI KM DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
simonettadenis
simonettadenis
25/09/2012 240
Inserito il 06/02/2014 alle: 16:38:45
quote:Risposta al messaggio di Dash inserito in data 06/02/2014  14:25:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perfetto ti ringrazio immensamente della spiegazione che mi hai fatto così sono più tranquillo e quando avrò tempo i inizierò la ricerca dei pneumatici e poi giù di regolazione tachimetro, oppure aumento del 5% sul segnato. Ti ho chiesto queste informazioni perché ho le gomme con ormai 8 anni e anche se con pochi km mi fanno un pò paura visto che con il caldo e del peso si possono avere delle sorprese. Comunque sono indirizzato verso le ./75 , sul libretto sono segnate e dopo queste info penso siano le migliori DENIS SIMONETTA
Prat
Prat
Inserito il 06/02/2014 alle: 18:36:58
Dash è stato super esaustivo... Io che ci sono passato consiglierei caldamente di aggiornare il contachilometri. Non avete l'idea di quanto sia forte l'effetto psicologico dello strumento.. Se guidi il camper con lo strumento tarato sulle /65 ti sembrerà di aver allungato ben poco le marce... Ma se guidi lo stesso camper con lo strumento tarato per le /75 ti sembrerà di aver guadagnato ben più di quei 150 giri/min a 100 KM/h. In più come precisava Dash l'odometro è sempre preciso nella misurazione dei km, mentre il tachimetro è volutamente ottimista. Calcolare i consumi con l'odometro tarato per le /75 è sicuramente più semplice. Concluderei dicendo che se solo lievemente si sente l'esigenza di avere marce più lunghe passare alle /75 è assolutamente consigliato. Le placchette delle tarature sono sul battente della portiera guidare.
Modificato da Prat il 06/02/2014 alle 18:38:43
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
