Iveco 35C13 (2001) - Vibrazione al volante
2 20 31
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 10/08/2012 alle: 13:33:48
quote:Risposta al messaggio di Alexcamp inserito in data 10/08/2012  08:37:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prima di cambiare qualcosa prova a verificare i supporti dell'albero della trasmissione, dentro vi sono delle protezioni in gomma che servono proprio a smorzare le vibrazioni dell'albero. [;)]
Alexcamp
Alexcamp
Inserito il 10/08/2012 alle: 14:02:56
Grazie Salvo, Buona idea! Yes, we camp!
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 10/08/2012 alle: 16:02:19
quote:Risposta al messaggio di Alexcamp inserito in data 10/08/2012  14:02:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Visto che il mezzo è del 2001 deve avere il "vecchio telaio rosso", quello camionistico [;)], allora portalo da chi ripara gli autocarri, sicuramente avranno più esperienza sui problemi che può dare.
scugnizzo50
scugnizzo50
02/02/2012 140
Inserito il 10/08/2012 alle: 20:41:01
ciao,prova a vedere se ti fà la vibrazione sempre agli stessi giri motore indipendentemente dalle marce e dalla velocità,perchè se e così può essere ache qualche iniettore che non lavora bene a quei giri,se ricordo bene su quei tipi di mezzi del 2001 montavano ancora qualche motore con pompa meccanica,ciao scugnizzo50
Modificato da scugnizzo50 il 10/08/2012 alle 20:43:06
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 11/08/2012 alle: 00:07:52
quote:Risposta al messaggio di scugnizzo50 inserito in data 10/08/2012  20:41:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non allargherei troppo il campo, se no ci si preoccupa per nulla... alex ha detto che il problema ce l'ha a velocita ridotta, non ad un certo n. di giri. io resterei concentrato sulla trasmissione che a basse velocitá sotto tiro gli vibra.
scugnizzo50
scugnizzo50
02/02/2012 140
Inserito il 11/08/2012 alle: 01:10:05
[:D]
quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 11/08/2012  00:07:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Scusa,dopo tante stro---te ne ho detta una io. scugnizzo50
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 11/08/2012 alle: 01:21:58
ahhahahahhha il c13 pompa iniettore? un nuovo modello [:D][:D][:D] ma forse volevi dire un c11 che hanno cambiato l' etichetta ? cordiali saluti
scugnizzo50
scugnizzo50
02/02/2012 140
Inserito il 11/08/2012 alle: 01:43:17
quote:Risposta al messaggio di riccardo8092 inserito in data 11/08/2012  01:21:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>E si!questa e stata grossa da parte mia,non ricordavo bene se era c 11 o c 13,comunque non escluderei la mia ipotesi,perchè se e un problema di trasmissione il meccanico se ne accorgerebbe subito,sai che botti dovrebbe sentire in accellerazione e decellerazionee ,invece a me mi e capitato lo stesso difetto con un ducato 2500cc con una valvola piegata .ciao scugnizzo50
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 11/08/2012 alle: 02:03:05
quote:Risposta al messaggio di scugnizzo50 inserito in data 11/08/2012  01:43:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>beh! dai il nostro amico e' stato abbastanza scrupoloso prima di postare ,con un c 13 sono andato al manicomio con questa vibrazione ed era un cassonato ,in conclusione una crociera grippata ,ma non sboccolata ,solo dopo aver smontato la trasmissione si e' trovato il problema, poi via cpu e sempre una sensazione che descrive e attraverso quel poco di esperienza cerchi di consigliarlo maii obligarlo a fare quello che magari penso,magari poi ci fa' sapere cosi imparo magari una cosa nuova[:)]
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 12/08/2012 alle: 00:09:31
oggi ho provato per bene il mio c13, nonostante la sostituzione della crociera e la verifica dell'albero, sento ancora un po' le famose vibrazioni. nulla di trascendentale ma credo che fosse una caratteristica dei primi c13, per cui alex, stai tranquillo.
Alexcamp
Alexcamp
Inserito il 13/08/2012 alle: 19:38:32
Ciao Ragazzi, Dalle sensazioni che ho avuto e che ha avuto il meccanico nelle prove che abbiamo fatto, io credo che se c'è qualcosa da riparare o sostituire, può essere o trasmissione, oppure telaio (sistema di sospensioni). La cosa molto strana e che ci ha lasciato molti dubbi è che questa vibrazione c'è sia in accelerazione fino ad un certo numero di giri, sia in FOLLE ad una certa velocità. Inoltre la vibrazione parte anche quando prendo alcune buche... mi spiego meglio: quando si prende una buca, il colpo dovrebbe essere secco e poi basta. Invece, a volte, quando prendo delle buche, c'è il colpo seguito dalla vibrazione che dura qualche attimo. [?] I MISTERI DEL C13 SU TELAIO ROSSO... anche quest'anno ad Agosto in prima serata su COL... [:0] Adesso sono in aeroporto in attesa del volo che mi porterà al lavoro [V][V][V] Rientrerò a fine mese in Italia e farò fare i dovuti controlli alla trasmissione del mezzo. Appena avrò news vi farò sapere senza risparmiare dettagli. Saluti a tutti e se siete in partenza o già partiti... buone vacanze! Alessandro Yes, we camp!
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
