Iveco 35C13: che ne pensate?
2 20 33
torpigna
torpigna
Inserito il 11/06/2014 alle: 11:54:32
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 11/06/2014  00:19:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Spero anch'io che si possa risolvere, un mio amico ha avuto lo stesso problema, dice che è la seconda volta che si rompe, ha la stassa meccanica del Mio, Ha lui Gli si spacca cosi...[:(]
torpigna
torpigna
Inserito il 13/06/2014 alle: 09:04:10
Non si è rotto a nessuno possibile.....[8)]
corsaro81
corsaro81
10/03/2013 194
Inserito il 14/06/2014 alle: 08:05:31
Io a novembre 2013 ho acquistato un mansardato usato del 2000 su 35c13 da 7,12 mt! Va che è un piacere. Confermo anch'io che è un mulo da soma, instancabile. Rispetto al vecchio Ducato che avevo del '96 è tutto un altro mezzo!! Se posso trovare dei difetti, potrei elencare questi: - consuma parecchio, 7 km/l circa, però in relazione al peso è decisamente comprensibile (meglio non portarlo alla pesa sennò viene un infarto!!). - in curva alle basse velocità (tipo nelle rotonde) tende a "coricarsi" un po' sul lato esterno della curva, ma anche questo è un difetto noto dei Daily ed è ampiamente discusso qui su COL. In ogni caso assolutamente trascurabile rispetto alle qualità del mezzo. - Seconda marcia dura come una pietra da entrare quando il motore è freddo. Un po' meglio quando è caldo. Il cambio in generale non è il massimo e quello del Ducato era molto meglio come innesti, però dicono che è normale e non è un difetto o segno di usura del cambio, è fatto così! :) In ogni caso secondo me, come dicono tutti, il Daily è il miglior telaio per i veicoli di grandi dimensioni. Davvero eccellente, lo ricomprerei ad occhi chiusi! ciaoooo
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 14/06/2014 alle: 08:25:58
quote:Risposta al messaggio di corsaro81 inserito in data 14/06/2014  08:05:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e già... i daily soffrono propio di impuntamenti del cambio. a freddo mi si impunta la seconda e la marcia indietro [B)] ho risolto in parte sostituendo l'olio del cambio con uno di minore viscosità [;)] ma comunque, qualche inpuntamento rimane. anche a caldo. ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
Il Montenegro - luglio 2026
bexwiller
bexwiller
Inserito il 17/10/2014 alle: 09:43:34
Ho fatto solo poche decine Km con il 35C13 con i suoi bei 37q.li sulle spalle!! le prime impressioni: il motore e trasmissione abbastanza silenziosa per essere un trazione posteriore la seconda marcia a freddo è di pietra, meglio dopo 10-15 d'uso le sospenzioni, specie le posteriori, sembrano molto dure (ho avuro l'impressione che le ruote fossero molto gonfie, il precedente proprietario mi ha detto che le teneva a 4.5 atm) la 6sta marcia è difficile da tenere anche in superstrada (90km/h) in presenza di falsopiani anche non importanti(non ci vedrei male un modulo aggiuntivo, ma non ho esperienza in merito) i giunti dei ponti si sentono molto ma potrebbe essere legato alla pressione delle gomme ed alle misura che è una /65 Saluti a tutti
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 17/10/2014 alle: 13:15:09
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 17/10/2014  09:43:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se a 90 kmh non tiene la 6 credo che tu abbia qualche problema [8)] io in pianura la 6 la tengo a partire da 60/65 kmh. ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
bexwiller
bexwiller
Inserito il 17/10/2014 alle: 13:22:05
quote:Risposta al messaggio di Roca inserito in data 17/10/2014  13:15:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ho fatto pochi Km con questo mezzo, nel fine settimana esco nuovamente e vedo di fare delle prove mirate! Grazie Saluti a tutti
corsaro81
corsaro81
10/03/2013 194
Inserito il 19/10/2014 alle: 10:24:20
Confermo che anch'io la sesta in pianura la tengo già sui 60-65 km/h! Sui 90 km/h in sesta si riescono anche a superare brevi salite leggere senza dover scalare in quinta. In ogni caso è un gran mezzo!! Ad eccezione dell'innesto della seconda da freddo che è di pietra, ma se ci si fa un po' l'orecchio si riesce ad innestare senza "grattare" anche a freddo. Ciaooooo -------------- Viaggiamo su Mobilvetta Icaro S10 - I love Iveco Daily 35C13!!!
bexwiller
bexwiller
Inserito il 26/10/2014 alle: 07:13:42
grazie, vedrò di fare delle prove, probabilmente ancora non mi sono abituato a questa meccanica!! Saluti a tutti
rudi71
rudi71
26/03/2014 175
Inserito il 28/10/2014 alle: 10:54:07
Ciao. Ho letto con attenzione i post... nessuno di Voi ha un laika 200i del 2000/2001, montato su C13, per darmi informazioni? Grazie. Rudi
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 30/10/2014 alle: 08:45:10
quote:Risposta al messaggio di rudi71 inserito in data 28/10/2014  10:54:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vai nella sezione marchi. li trovi gli ecovippari che credo siano disponibili a darti tutte le informazioni che cerchi sulla cellula [;)] la meccanica invece, è uguale per tutti [;)] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
claytec
claytec
18/04/2012 292
Inserito il 30/10/2014 alle: 09:08:37
Ciao a tutti,ma riguardo il serbatoio del Daily 100lt nessuno mi sa dire nulla[8D][:D]il mio è un po' ridicolo per le caratteristiche( consumi) del camper panzer...[:I] clay........... ....semel in anno licet insanire.... Seneca....
bexwiller
bexwiller
Inserito il 04/11/2014 alle: 10:41:14
Buongiorno, mi sono deciso di sostituire le gomme /65 con le /75 sperando di avre un maggior assorbimento delle legnate che arrivano alla cellula!! guardando sotto al mezzo mi è caduto l'occhio sugli ammortizzatori posteriori, visivamente non mi sembra ci siano perdite di olio. Smontarli non mi sembra sia difficile, ma come posso capirne l'efficenza? Saluti a tutti
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
Gancio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Ieri alle: 10:18
Catene per camper
Ieri alle: 09:32
Che tipo di olio motore nel Ducato 2184cc?
Ieri alle: 08:35
