Iveco daily 1° serie spia dell'olio Help!
1 20 32
brambi79
brambi79
26/07/2010 72
Inserito il 26/07/2010 alle: 16:17:01
Buongiorno a tutti! Ho acquistato stamane il mio primo camper dopo innumerevoli visioni di mezzi marci e con acqua da tutte le parti venduti come sanissimi. Ho acquistato un daily 1° serie (finanze molto ristrette!!) 2500 aspirato con allestimento safariways.. l'ho guidato un pò di km...ma mi capita che in frenata mentre sto per fermarmi e quando sono fermo si accende la spia dell'olio motore. Olio ce ne è..acquistato da un privato e non da un concessionario. Ho paura di aver preso una fregatura.. qualcuno ha avuto esperienza in merito con questa motorizzazione? grazie a tutti e ogni consiglio x chi non ha mai avuto un camper in vita sua è veramente ben accettato! Thanks
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 26/07/2010 alle: 16:25:56
Potrebbe essere il bulbo dell' olio o anche soltanto un filo che in frenata va a massa e fa accendere la spia. Portaloda un meccanico e fagli vedere che fa...tanto e' inutile parlare a distanza per queste cose. Un saluto Luca
brambi79
brambi79
26/07/2010 72
Inserito il 26/07/2010 alle: 16:37:49
Ciao, ti ringrazio anzitutto della risposta. Si certo un giro dal meccanico lo farà..era solo per sapere se trovavo qualcuno che aveva avuto lo stesso problema...magari era qualcosa di noto.
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 26/07/2010 alle: 16:41:41
"in frenata quando sto per fermarmi" e "quando son fermo" mi fa pensare che la spia si accenda col motore al minimo. Potrebbe essere indice di molte cose tra cui: - bulbo malandato - olio da buttare - pompa dell'olio da buttare Meglio fare una diagnosi in fretta, perche' senza pressione olio il motore dura assai poco.
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 26/07/2010 alle: 16:52:06
Sì, anche io ci avevo pensato pero' il fatto e' che in frenata/decelerazione se ho la marcia inserita non ho il motore al minimo[;)] a meno che non premo la frizione e metto in folle...ecco perche' non ho tirato in ballo la pompa dell' olio. Confermo pero' l'urgenza di farlo controllare...tra l'altro i meccanici dovrebbero avere un manometro per poter controllare la pressione olio. Ah, ma perche' sui mezzi hanno smesso di mettere tutti quei manometri utilissimi come pressione/temperatura olio, voltmetro/amperometro, pressione turbo? E'vero che risparmiano soldi e che grazie ai guidatori poco attenti alla manutenzione si assicurano la sostituzione o dei pezzi o del veicolo, ma mantenerli tra la strumentazione di bordo ed insegnare alla gente ad usarli serve anche per la loro sicurezza[;)] Un saluto Luca
brambi79
brambi79
26/07/2010 72
Inserito il 26/07/2010 alle: 16:57:37
In effetti mi capita proprio quando sto per fermarmi..quindi ho la marcia inserita ma la frizione schiacciata. E' una accensione random, non a tutte le frenate lo fa, sembra solo a quelle più brusche. Mi hanno detto di anzare il minimo perchè probabilmente con il minimo basso scende la pressione. L'olio è nuovo è appena stato cambiato. Grazie!
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 26/07/2010 alle: 17:07:14
fai controllare il filo di massa colore marrone che e' posizionato dietro al filtro olio di solito si stacca dall' occhiello potrebbe dare accenzione anomala della spia ,oppure melma nella coppa, oppure ingranaggi pompa olio consumati nel basamento a dx il minimo di quei mezzi non e' altissimo ruotano a circa 750giri lo noti anche che quando metti in moto al minimo rimane accesa anche la spia batt poi un acceleratina e si spenge se e' accesa anche al minimo vuol dire che e' troppo basso,cmq con il manometro ti levi ogni scrupolo
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 26/07/2010 alle: 17:13:16
Ma non e' che si tratta della spia dell'olio dei freni ? [?][?] Perche' quella e' un classico che si accenda con le frenate brusche se il livello e' basso. E l'olio motore e' buono e con la giusta gradazione ? Perche' altrimenti a caldo diventa troppo fluido e la pressione al minimo scende parecchio.
Modificato da mauring il 26/07/2010 alle 17:15:18
brambi79
brambi79
26/07/2010 72
Inserito il 26/07/2010 alle: 22:03:19
quanta disponibilità!:-D ne approfitto Dunque vi aggiorno. Finalmente stasera son riuscito a portare a casa il mezzo..pian piano il difetto è aumentato. Prima bastava accellerare un pelo..poi un attimo di piu e a motore molto caldo non si spegne piu la spia. Nonostante tutto il motore va bene. Domani se a freddo o motore tiepido rimane spenta provo a andare alla ricerca del bulbo pressione. Per quello che costa val la pena cambiarlo da me. che ne pensate? puo essere molto piu critica come cosa?
andperf
andperf
02/05/2006 1913
Inserito il 26/07/2010 alle: 22:08:00
quote:Risposta al messaggio di brambi79 inserito in data 26/07/2010  22:03:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Da ciò che scrivi potrebbe essere la pompa. In ogni caso un tagliandone con cambio distribuzione lo avevi messo in conto spero? Ma il precedente proprietario cosa dice della cosa, come la giustifica?
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 26/07/2010 alle: 22:27:47
Come ti ha già detto il buon Riccardo, tubicino e manometro fugano ogni dubbio in ogni condizione: con olio di prevista gradazione se tutto funziona le pressioni DEVONO essere nei minimi/massimi previsti. Solo se non è cosi, allora si va a ritroso alla ricerca della causa: il filtro è quello previsto?..la pompa olio è in ordine e con filto coppa pulito?...se tutto questo risponde positivamente allora dovrai necessariamente andare ancora più a fondo nei punti di tenuta della pressione interni al motore...ma non è il caso di fasciarsi la testa prima di essersela rotta! Con l'età che ha il veicolo,non credo si possano pretendere dal precedente proprietario assicurazioni che vanno oltre quelle verbali della buona fede... Parere personale. Dodo
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 27/07/2010 alle: 09:07:02
Io non mi arrischierei a muoverlo finchè non si e' trovato il guasto. Se non si tratta del bulbo, il rischio di fondere/grippare e' molto alto e, dato che la spia e' rimasta accesa parecchio, forse qualche danno e' gia' stato fatto, ahimè.... [V]
brambi79
brambi79
26/07/2010 72
Inserito il 27/07/2010 alle: 09:10:40
Rieccomi... mi avete fatto venire un gran dubbio che il problema non sia nel motore ma in chi l'ha manutenzionato. Comunque...il penultimo proprietario ha fatto la distribuzione qualche migliaio di km fa. La cinghia si vede dallo spiraglio e non sembra vecchia..la faccio comunque controllare a breve. L'olio...ecco qui mi sorgono i dubbi. Chi me l'ha venduto è un meccanico improvvisato che compra e rivende in nero. Ho tanto il sospetto che abbia messo l'olio sbagliato..infatti il problema aumenta scaldandosi e si nota immediatamente un aumento del problema subito dopo una salita (temperatura aumenta leggermente). Non ho il manuale di uso e manutenzione e nemmeno il manuale di officina. sapete dove reperirlo? Mi sapete dire la giusta gradazione e quantitativo? prima di tutto cambio olio e filtro anche se appena cambiati.
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 27/07/2010 alle: 10:25:59
il filtro monta un doppia filtrazione come olio metti un urania ld 7 ,cosi prendi tutto originale anche il filtro il bullbo se vuoi cambialo sempre meglio
qrcont
qrcont
Inserito il 27/07/2010 alle: 11:05:50
mi ricordo che nel manuale della mia moto riportava: al minimo a motore caldo puo' accendersi la spia dell'olio ma cio' non deve preoccupare se accelerando si spegne..dovuto alla fluidita' dell'olio..
brambi79
brambi79
26/07/2010 72
Inserito il 27/07/2010 alle: 12:02:13
grazie ragazzi...vi aggiorno! Ho una tensione addosso ora che non immaginate..spero di riuscire a utilizzarlo a agosto per le ferie. Nel dubbio ieri ho attivato anche il carro attrezzi nell'assicurazione...ogni tanto toccarsi non absta :-D
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 27/07/2010 alle: 18:09:15
cmq quel motore e' un mulo di solito arriva a 500,00 km senza problemi certo le perdite di olio sono di serie cmq, facci sapere anche quanti km ha e'td o asp? ovviamente i km si fanno con olii buoni non del supermercato come sostengono alcuni signori del forum ,quindi ricordati di mettere l' urania che neanche costa un esagerazione
Pepper
Pepper
01/02/2009 553
Inserito il 27/07/2010 alle: 18:24:40
quote:Risposta al messaggio di brambi79 inserito in data 27/07/2010  09:10:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Coppa motore-vs diesel (sae10 20 w-30-40) 5 lt. (4.5 kg.) Coppa motore e filtro vs diesel (sae 15 w 40) 5.5 lt. (5 kg.) Cambio 4 marce tutela zc90 1,2 lt./1,1kg. Cambio 5 marce tutela zc90 1,6lt./1,5kg. Ponte tutela w90/m-da 2,3lt./2,1kg. Direttamente da "uso e manutenzione" del 30.8/35.8/40.8 Massimo.
Modificato da Pepper il 27/07/2010 alle 18:25:28
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 27/07/2010 alle: 18:31:48
quote:Risposta al messaggio di riccardo8092 inserito in data 27/07/2010  18:09:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anche al supermercato vendono Castrol, Selenia, Total, Mobil1 e tanti altri olii di marca[;)][;)][;)]
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 27/07/2010 alle: 19:27:43
quote:Risposta al messaggio di Luca19 inserito in data 27/07/2010  18:31:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ma non vendono l' urania che costa la meta' ed e' il suo
Inserito il 27/07/2010 alle: 20:16:12
sul mio vecchio 115-17 succedeva la stessa cosa, una volta cambiato il termostato , non lo fece +. non so se è il tuo caso, ma visto che costerà si e no come il bulbo dell' olio, varrebe la pena fare un tentativo
