iveco daily 35 8 coppa olio
1 20 2
paul pastisse
paul pastisse
Inserito il 09/09/2010 alle: 00:02:57
ciao a tutti! ho un problema! avevo una perdita d'olio dal tappo della coppa dell'olio di un iveco daily 35 8 anno 84. provando a svitare il tappo e smadonnando non so se per causa mia o perchè era già presente, scopro una crepa vicino al tappo. scopro poi che forse scaldando la coppa potevo tentare di svitare il fatidico tappo. ma va beh..non si piange sul latte versato. ho quindi smontato tutta la coppa dopo aver tolto tutto l'olio motore. il problema è che non riesco a toglierla. c'è un metodo particolare per toglierla? mi rimane incastrata credo la pompa dell'olio che spunta dentro. e non passa perche' c'e' ancora avvitato il tappo. ho provato a girarla in ogni modo e posizione. sto provando allora a smontare il montante che c'e' sotto la coppa. ho smontato i supporti, i braccini che vanno9 alle ruote ma non riesco quindi a far scendere i giunti cardanici con i quali sono collegati al montante "maledetto". qualche suggerimento? sono stato abbastanza incasinato nella spiegazione? grazie a chiunque risponda Paolo
spedy72
spedy72
08/08/2009 79
Inserito il 09/09/2010 alle: 15:31:48
ciao,da quello che dici stai smontando dei pezzi che non servono al tuo caso,se non ricordo male,una volta tolti tutti i bulloni della coppa,vedi il pescante della pompa dell'olio,devi svitare i due dadi da 13 e la coppa si dovrebbe sfilare,ho se no prova ad allentare i due supporti motore e con un crik aiutati ad alzarlo. buon lavoro da spedy72
vidaloca
vidaloca
17/09/2005 3018
Inserito il 09/09/2010 alle: 20:45:19
Molla i supporti motore, e alzato con un crik (il motore) e viene via[:)], l'ho fatto io sul mio 30.8 Saluto El Vida www.levecchieglorie.com
