Iveco Daily Double Sway Bar front and Rear
1 20 15
Prat
Prat
Inserito il 11/12/2014 alle: 19:32:17
ttp://i60.tinypic.com/2ij3r4z.jpg ">tp://i61.tinypic.com/35n7vvk.jpg ">tp://i59.tinypic.com/vqo2lx.jpg ">ttp://i60.tinypic.com/2aj0y91.jpg ">tp://i59.tinypic.com/jg6zvo.jpg ">ttp://i61.tinypic.com/35n7vvk.jpg ">tp://i60.tinypic.com/dcu4og.jpg ">ttp://i60.tinypic.com/1z36yyf.jpg ">[^][^][^][^][^][^][^][^] [8)][8)][8)][8)][8)][8)][8)][8)][8)][8)][8)][8)][8)][8)][8)][8)] Coronamento di anni di idee letture e prove varie ... che soddisfazione [8D]
Modificato da Prat il 11/12/2014 alle 19:34:59
rockyb
rockyb
17/12/2009 59
Inserito il 11/12/2014 alle: 21:09:52
Sei un grande ,geniale [;)],e sicuramente andrà alla grande[:D][:D]
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 12/12/2014 alle: 14:12:20
sarà... ma sul mio 35C18 il vero confort e l'assenza di rollio l'ho avuta solo con 2 bei soffietti bi-top dotati di traverso di bilanciamento del carico. certo che anche i 4 ammortizzatori a doppio effetto migliorano alla grande... ma il rollio non era certo risolto!
Prat
Prat
Inserito il 12/12/2014 alle: 16:45:30
Con tutta schiettezza i soffietti montati in fai da me sono stati la mia prima grande fatica sul mio primo Daily 35 telaio camper nel ormai lontano 2006 e il mio primo grande errore [V].... Mai più montati e mai più li monterei[;)] ... Infatti misi un secondo foglio di balestra. Ingessano inutilmente la sospensione... a corsa limitata della sospenssione è ovvio che diminuisce il rollio, ma più come conseguenza che come obiettivo. Dopo più di 7 anni di prove, ricerche ed espedienti posso affermare con certezza che i Daily allestiti Camper necessitano di barre antirollio giustamente dimensionate sia davanti che dietro ... poi tutto il resto[;)]
ssandro59
ssandro59
Inserito il 12/12/2014 alle: 18:15:53
certo che adesso che hai risolto i problemi di assetto sul DAEILI,ti cocca cambiare il camper con un EUROCARGO[:D] e ripartire da capo ,seno che divertimento cè.[;)][;)][;)]
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 12/12/2014  16:45:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao sandro KoKorde Forever
Il Montenegro - luglio 2026
Prat
Prat
Inserito il 12/12/2014 alle: 18:40:09
... Col mal di schiena, di collo e di spalle che mi ritrovo in questi giorni l'unica cosa che penso è: NON TOCCO PIU' NULLA [8D][8D][8D]
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 13/12/2014 alle: 09:30:51
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 12/12/2014  18:40:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ah, la tenacia dei friulani non ha pari!!id="size3"> Paolo complimenti, gran bel lavoro. Sono curioso di vederlo in opera. Forza che i dolori passano [:D][:D] Comunque sono d'accordo con Sandro, adesso che l'hai sistemato come si deve, ti prendi un Eurocargo e metti a posto anche quello [:D][:D][:D]. Plinio
Prat
Prat
Inserito il 13/12/2014 alle: 10:25:39
Ciao Plinio .. Diciamoci la verità .... è colpa tua .... se non mi avessi segnalato l'esistenza si quella barra usata non staremmo parlando di tutto questo!
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 13/12/2014 alle: 19:54:34
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 13/12/2014  10:25:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Con la crisi che c'è dicono che è meglio diversificare: cacciatore di barre, va bene? [:D][:D][:D] Plinio
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 14/12/2014 alle: 23:17:56
capisco che ogni mente e di conseguenza ogni convinzione sia rispettabile. personalmente con i soffietti dotati di traverso e compressore ho risolto definitivamente ogni accenno di problema trasformando una guida sporca che necessitava di continue correzzioni in una guida fluida, precisa e sopratutto più che sicura non irrigidendo assolutamente il telaio. queste non sono congetture tecniche o teorie, sono rusultati ottenuti sul campo che mi godo ad ogni uscita. scrivo non per contrastare il tuo lavoro, il quale sicuramente pregevole... non mi fraintendere... ma solo per non "far cadere in teorie troppo complicate e poco redditizie" nuovi proprietari di daily [;)]
Prat
Prat
Inserito il 15/12/2014 alle: 21:54:52
Ieri ho terminato le ultime verifiche e tarature e mi sono concesso un bel test drive in lungo e in largo.[8D] Mi sono premurato di verificare che in situazioni con ostacoli la barra stesse opportunamente distante da terra .... Tutto ok! Senza false modestie mi devo fare i complimenti perchè' quando ad una meccanica così' robusta e performance si riesce a conferire agilità' e scioltezza nell'incedere anche su percorsi tortuosi la soddisfazione e' veramente tanta... X big fish Senza volontà' di polemizzare o sminuire il tuo miglioramento a livello di assetto devo puntualizzare che stiamo parlando di cose diverse. Dopo aver provato il daily nelle varie salse 35 , 50 , e 65 deve dire che il punto di partenza del 65 e' tale per cui le migliorie non sono così' scontate come sugli altri 2. Sul 35 qualsiasi modifica random porta in se' sempre e comunque un beneficio.... Tanto è' poco " tecnico " l'assetto originale. Io stesso ogni volta mi stupivo prima ammortizzatori, poi barra davanti poi dietro... E perchè' no i soffietti. Qualche mese fa ho persino preso il pulmann per andare al lavoro [8D]e capire come rolla una di quelle corriere di linea delle quali col camper facevo fatica a tenere il passo nelle stesse curve. Quando l'allestimento è' alto lo scuotimento laterale dev'essere contrastato con barre idonee, e se ci pensiamo la deviazione dalla traiettoria rettilinea e' una risultante di vettori... Meno corica il mezzo più veloce sarà il cambio di direzione... Comunque all'occorrenza ho misure e disegni nel cassetto[;)] .... Bn: ho perso mooolto più' tempo a misurare e immaginare una soluzione che a far realizzare i pezzi
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 16/12/2014 alle: 09:45:20
complimenti una ottima modifica, sicuramente il raddoppio all'anteriore lo copio sul mio 35 12 [:D] come mai la barra al posteriore da 27mm l'hai montata davanti al ponte, forse hai lasciato anche la barra originale da 18mm Laikista Ecovipparo x passione
rockyb
rockyb
17/12/2009 59
Inserito il 16/12/2014 alle: 14:30:30
Dalle foto sembra da 27 anche quella dietro al differenziale[:)]
Prat
Prat
Inserito il 16/12/2014 alle: 17:28:12
Ora al posteriore ho 2 barre da 28 mm, una tra i tamponi delle sospensioni ad aria e una da 28 mm davanti al differenziale. All'anteriore ho messo la nuova da 22 mm parallela alla vecchia da 19 mm di serie così solo fino al 2010 e poi sostituita con la più grande. Prima di modificare mi sono sbattuto parecchio su internet a cercare documentazioni sulle barre antirollio. Quello che si trova è riferito in particolare al mondo dei Kart dove vengono utilizzate per determinare sovra o sottosterzo... Tra le tante cose ho trovato un articolo in inglese dove si evidenziava che la resistenza espressa in NM di una barra cresce in maniera esponenziale all'aumentare del diametro. Tale concetto è importantissimo e forse poco intuitivo fin quando non te lo spiegano. Tant'è che a me sembrava troppo raddoppiare le barre, invece è solo sufficiente. Facendola breve 2 barre da 20 mm equivalgono ad una barra con circa il 20% di diametro in più.. Morale le 2 davanti sono forse equivalenti ad una dello stesso tipo da 24mm mentre le 2 dietro sommano ad una da 34 mm Ovviamente c'erano anche le formule per calcolare le barre ma .... troppa roba da capire
Prat
Prat
Inserito il 16/12/2014 alle: 17:35:19
ossono essere interferenze con eventuali ostacoli. Come si vede la ruota di scorta tocca quasi l'asfalto, ma la barra è oltre il differenziale e non può toccare lo zoccolo in cemento.
Prat
Prat
Inserito il 16/12/2014 alle: 17:50:00
quote:Risposta al messaggio di rockyb inserito in data 16/12/2014  14:30:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ottimo colpo d'occhio ... fa capolino a sospensioni abbassate
lord86
Oggi alle 17:32
Melo2661
Oggi alle 15:12
mustis
Oggi alle 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Oggi alle 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
Che tipo di olio motore nel Ducato 2184cc?
Oggi alle 08:35
