Iveco Daily spegnimento fari in corsa
1 20 11
Prat
Prat
Inserito il 28/08/2013 alle: 12:19:10
L'altra settimana, in autostrada, dopo circa un'oretta e mezza, mi si sono spenti gli anabbaglianti per poi riaccendersi dopo pochi secondi. Fermato al primo autogrill per un'occhiata riparto perchè tutto acceso. Dopo un'oretta o poco più, stesso evento. La seconda volta ho avuto il tempo di toccare il devio, ma non è servito a nulla: si sono accesi quando hanno voluto loro. La cosa è seccante perchè non avendo i fendi non mi sentirei molto sicuro ad affrontare un'uscita lunga di notte in queste condizioni. Tutte le altre volte in tragitti di un'oretta mai un problema. Il quadro strumenti resta accesso. Nb: ho i fari allo Xeno, ma penso non dipenda da questi perchè spenti e accesi all'unisono! Sicuramente è già successo, mi puzza di difetto [:D][8D][:D][8D]
Modificato da Prat il 28/08/2013 alle 12:31:13
MatteoM
MatteoM
04/03/2006 899
Inserito il 28/08/2013 alle: 12:49:22
Ciao Paolo, allora come va con il nuovo bestione? [:p] I fari sono originali o sono stati montati post-vendita? Magari non è stato fatto un lavoro eccelso e fanno contatto, anche se non dovrebbe farlo dopo più di un'ora che sono accesi. Altrimenti, ma mi sembra strano che lo facciano entrambi, le lampade allo xeno finiscono la loro vita proprio in questo modo. Sulla mia auto si sta verificando proprio in questo momento, ma solo su una lampadina, su entrambe nello stesso momento non mi sembra normale. In pratica fa come un flash e si spegne, per poi riaccendersi quando vuole. Io ho provato il tutto spostando la stessa lampadina da un faro all'altro, e, notando che il problema persisteva, ho capito che è dato da questa. Ma se lo fa su entrambe...[xx(] Saluti
Inserito il 28/08/2013 alle: 16:55:19
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 28/08/2013  12:19:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Problema del "devioluci" Sulla serie precedente Iveco 35c18 era quasi sempre così[:(] Dopo aver usato le frecce alle volte i fari si spegnavano Muovendo la leva frecce si riaccendevano sempre Lo sapevo e non volevo far sostituire nulla: Era anche un sistema per tenere "svegli" e non addormentarsi. Franco Ora sulla nuova serie qualcosa devono aver cambiato e non succede più! ed il devio ha tre leve anzichè due.
Modificato da franco49tn il 28/08/2013 alle 17:18:41
Prat
Prat
Inserito il 28/08/2013 alle: 18:57:43
Ciao franco Stai slegando il bestione[;)]... Bene eh col nuovo biturbo ... Pensavo anch'io al devio, ma a me è capitato sul dritto in autostrada ... e toccandolo la seconda volta nulla. Mettendo le frecce in statale di notte mai un mancamento. Mi hanno parlato di centralina dei fari... Attendo novità e Riccardo[:)][:)]
piterghembi
piterghembi
03/09/2008 433
Inserito il 28/08/2013 alle: 20:08:50
[quote]Risposta al messaggio di Prat inserito in data 28/08/2013  18:57:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote Ciao Ptrat Anche a me è successo un paio di volte il tuo stesso problema, non mi ricordo se in autostrada o in statale, adesso è un pò che non lo fà più, certo che non è una cosa tanto piacevole quando si viaggia al buio. Pensavo anch'io al devio luce, ma sono più propenso a credere a un difetto alla centralina, ma speriamo bene, perche sono stanco di spendere denaro all'iveco. Cambiando discorso, venite anche voi sul cansiglio il 28/29 settembre? Saluti Piero, Lilly e Giovedì
Il Montenegro - luglio 2026
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 28/08/2013 alle: 20:34:38
prat inviami un po' di info piu' dettagliate non so' l' anno
Prat
Prat
Inserito il 29/08/2013 alle: 09:27:48
X Riccardo il mezzo è del 2007 e questo è il n° di telaio: ZCFC65D0005755749 Ciao Piero già un annetto che non ci si vede ... non sapevo del 28 settembre, ma se posso chiudere più che volentieri... Per quanto riguarda i fari mi rincuori: andare a stanare un problema che si manifesta ogni tanto significa spesso cambiare pezzi buoni ( e costosi) A dire il vero mi sembrava di aver letto a suo tempo qualcosa tipo aggiornamenti di centralina, ma non ricordo con precisione ... Potrebbe essere un falso contatto: a correre sulla prima corsia in autostrada, in certi tratti, c'è veramente da ballare per i buchi. Con la funzione ricerca ho trovato solo problemi sulle versioni precedenti.. Non sarebbe male avere i fendinebbia, almeno non si resta al buio totale
piterghembi
piterghembi
03/09/2008 433
Inserito il 29/08/2013 alle: 13:26:32
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 29/08/2013  09:27:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ri-ciao sul mio i fendinebbia sono integrati nel gruppo, per cui non saprei dirti se si sono spenti perchè non erano accesi. Se mi dovesse capitare di nuovo proverò ad accenderli. Spero di rivedervi presto ciao. Piero, Lilly e Giovedì
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 05/09/2013 alle: 17:36:05
> ciao Prat, chiedi anche a Kekko (francesco) su ecovippari.com./"4chiacchere tra ecovippari" ha avuto lo stesso difetto sul 35c13. ciao. massi mammuthbianco
Modificato da massi68 il 05/09/2013 alle 17:38:12
Prat
Prat
Inserito il 05/09/2013 alle: 19:04:07
grazie...sarà fatto[;)]
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 10/09/2013 alle: 04:34:24
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 05/09/2013  19:04:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> nel mio caso, daily 35c13, ho avuto sia un problema di fari anabbaglianti sia di alimentazione quadrostrumenti. erano dei contatti lenti nello spinotto blu del devioluci e nella scatola fusibili. Lo spinotto si può aprire e si ripristinando la chisura deii contatti lenti. La scatola fusibili va invece smontata e si lavora da dietro sulle sedi dei fusibili in questione, anche in questo caso ho stretto i contatti dove notavo dei fusibili laschi. Prima di arrivare a risolvere ci ho messo un po' e nel frattempo avevo predisposto nel vano motore due fili da connettere alla batteria per alimentare in emergenza i fari. ciao Francesco www.ecovippari.com
Prat
Prat
Inserito il 10/09/2013 alle: 08:48:50
Anch'io pensavo di preparare due cavetti con pinzetta per alimentare direttamente le lampade all'occorrenza[}:)] Telefonato in Iveco e molto gentilmente consultando il data base mi hanno detto che gli aggiornamenti sono già stati fatti per quel telaio. Per loro sarebbe da sostituire il devio. Poichè da un'altra parte mi è stata prospettata la sostituzione di una centralinetta ... sto tentennando. Morale: preparo i fili e aspetto di che la cosa si manifesti in maniera evidente e facilmente diagnosticabile. Vorrei prima escludere falsi contatti o relè difettosi appunto Vedremo ... per adesso non ho in programma lunghe trasferte notturne. grazie a tutti
Modificato da Prat il 10/09/2013 alle 08:52:21
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Ieri alle: 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
icaro5lx
08/09/26 - 18:36
Furok
08/09/26 - 17:41
