keycode su ducato 2.8 TDid e il motore non parte
1 20 8
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1649
Inserito il 24/05/2016 alle: 16:32:41
e' successo sul camper di mio suocero (e quindi stiamo cercando la soluzione piu' idonea) ma dato che ho lo stesso , fantastico, motore vorrei saperne di piu' (per non restare a piedi)
non riconosce piu' nessuna delle chiavi
il motorino di avviamento gira ma il motore ovviamente non si avvia
ho trovato una possibile soluzione qui:
e qui :
http://www.fiatforum.com/ducato...
sembrerebbe essere la stessa !
ora la domanda: esistono altre soluzioni casalinghe?
(che non siano ovviamente la piu' ovvia : portarlo da fiat e far sostiuire quel che c'e' da sostituire)
se la soluzione fosse eliminate appunto il keycode mi sapete aiutare ad identificare dove mettere le mani?
GRAZIE
Enjoy the journey, not only the destination
Inserito il 24/05/2016 alle: 17:59:09
So che si puo eliminare, si toglie una protezione sulla pompa gasolio che si devono rompere dei bulloni antimanomissione, e poi si fa un colleganmento escludendo il code, lo fecereo a un mio conoscente. Penso sia la cosa migliore e piu sicura.
Inserito il 24/05/2016 alle: 18:32:57
Nel mio 2.8 jtd del 2004 sempre più spesso mancava l'accensione al primo tentativo. Nel tempo perdeva sempre più occasioni di mettersi in moto e prima di timanere definitivamente a piedi l'ho portato in Fiat per sistemarlo ma c'era la possibilità di cavarsela con la sostituzione dell'antenna e mi sembra 60€ oppure con molto di più se la causa dipendeva dalla centralina.
Chiesi di disattivare il Code ma mi dissero che non potevano farlo in quato officina FIAT.
Il mio meccanico provò prima con una nuova antenna presa da un demolitore e, fortunatamente, tutto ritornò a funzionare.
Questa antenna è nel piantone dello sterzo.
_____________________
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
morodirho
morodirho
Inserito il 24/05/2016 alle: 19:16:15
In risposta al messaggio di DonLimpio del 24/05/2016 alle 16:32:41
e' successo sul camper di mio suocero (e quindi stiamo cercando la soluzione piu' idonea) ma dato che ho lo stesso , fantastico, motore vorrei saperne di piu' (per non restare a piedi)  non riconosce piu' nessuna delle
chiavi il motorino di avviamento gira ma il motore ovviamente non si avvia ho trovato una possibile soluzione qui: ... e qui : ... sembrerebbe essere la stessa ! ora la domanda: esistono altre soluzioni casalinghe? (che non siano ovviamente la piu' ovvia : portarlo da fiat e far sostiuire quel che c'e' da sostituire) se la soluzione fosse eliminate appunto il keycode mi sapete aiutare ad identificare dove mettere le mani? GRAZIE   Enjoy the journey, not only the destination
si deve togliere la protezioe fissata sulla pompa iniezione, ma per farlo occorre spesso smontare la pompa ,,
aliena vitia in oculis habemus,
a tergo nostra sunt.
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1649
Inserito il 25/05/2016 alle: 08:58:12
ok per ora grazie
abbiamo trovato un elettrauto che dara' un 'occhiata  (senza dover trainare il camper) .. vi faccio sapere
Il Montenegro - luglio 2026
hotrod
hotrod
01/12/2008 1714
Inserito il 25/05/2016 alle: 09:40:23
L'antenna la trovi sul blocco chiave in quanto lo circonda con un cerchietto di plastica.
Vedi se scollegata alla centralina dietro le fusibiliera e forse la puoi cambiare.
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 25/05/2016 alle: 16:52:15
Mi accadde a Fussen e pioveva .
Feci riposare un po l'accensione ,cioè non insistetti per un po ,e quindi partì.
Lessi poi che quel sistema di accensione (non so quale parte di esso ) è sensibile a cali di tensione ,magari momentanei per il freddo.
Non lo ha più rifatto.
Saluti ,Giuseppe
whynot56
whynot56
15/06/2015 822
Inserito il 26/05/2016 alle: 09:23:39
Io dovrei fare lo stesso lavoro, bypassare il blocco ( ma non l'ho ancora fatto ) per paura che si blocchi magari quando stò a un migliaio di km da casa.
Quì mi hanno spiegato cosa fare :
Se mi fai sapere come và a finire mi fai un favore.
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1649
Inserito il 26/05/2016 alle: 16:12:06
alla fine dovrebbe fare tutto oggi l' elettrauto che oltre alla diagnostica farebbe pure il lavoro
mio suocero mi ha detto che gli ha chiesto 200 euro
grazie del link ... ma anche cosi' non ho ancora capito cosa si debba fare
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
