KIT + codici 5° intermedia
1 20 30
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 20/11/2012 alle: 11:37:34
ciao a tutti [:)], ho richiesto ,con i codici reperiti su COL , i ricambi originali per poter sostituire la 5° lunga con quella intermedia . 9643757888 e 9635488988 mi e' stato detto che oltre a questi due ingranaggi viene fornito anche un KIT id="red">con alcune parti da sostituire . questo kit comprende dei bulloni , ed un alberino\prolunga e ,se ho ben capito , riguarda la modifica per il vecchio ducato 230 . ora io ho il ducato 244 del 2005 e , per quanto riguarda questo modello , la modifica non esiste . quindi ... -i codici dovrebbero essere giusti e dovrebbero montare sul ducato x 244 2,8 jtd con retro vicino alla prima come il mio . -gli ingranaggi nuovi sono perfettamente intercambiabili senza aggiunta o sostituzioni particolari quindi le parti aggiunte, codidetto KIT, da sostituire NON devo acquistarlo? id="red"> grazie ancora per l'aiuto [:)] Andrea -Alba-
Modificato da lupindo il 20/11/2012 alle 11:38:12
niknik02
niknik02
27/09/2007 2353
Inserito il 20/11/2012 alle: 12:20:43
Ciao segui il link,trovi tutto quello che ti serve sono solo ed esclusivamente i due ingranaggi https://www.camperonline.it/fai... Alessandro
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 20/11/2012 alle: 12:27:48
quote:Risposta al messaggio di lupindo inserito in data 20/11/2012  11:37:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Non esiste nessun Kit,otre ai due ingranaggi viene sostituito un bullone con relativa rosetta.Fidati,sono stato il primo in Italia ( sicuramente tra i primi)a fare la modifica (se non ricordo male intorno al 2003). Ciao. Gianni
Modificato da nebris il 20/11/2012 alle 12:28:32
dario bonetto
dario bonetto
26/08/2010 518
Inserito il 20/11/2012 alle: 12:30:56
> cIAO. Ho recuperato il topic relativo in archivio
Il mio meccanico mi ha sostituito solo gli ingraggi Da 5 lunga a quella intermedia Ducato 244 2800cc 127 cv del 2005 nessun altro pezzo "Importante" Un saluto Dario La Bonetto Family su Raptor Adria Space www.historicando.net Forum VelociCamperRaptor
VelociCamperRaptor su Fb
Modificato da dario bonetto il 20/11/2012 alle 12:34:14
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 20/11/2012 alle: 13:23:43
vi ringrazio tantissimo...[:I] piu' tardi leggero'con calma i link che mi avete consigliato . per nebris ... ma il bullone che dici tu lo hai sostituito perche' quello vecchio non va bene ? quale e' il bullone ? se ricordo bene ci sono una spina , un seger , un dado grosso con relativa rondella ribattuta ...non dovrebbe servire altro ...dico bene? scusatemi l'argomento trita e ritrita ... ma oggi ho avuto difficolta' nel decidere per i ricambi . quindi solo due ingranaggi e... basta [:)] grazieeeeee [:D][:D][:D][:D] Andrea -Alba-
Modificato da lupindo il 20/11/2012 alle 13:24:10
niknik02
niknik02
27/09/2007 2353
Inserito il 20/11/2012 alle: 16:18:55
Devi sostituire i due ingranaggi non i particolari di serraggio a meno che nello smontaggio li rovini,in fase di ordine chiedi i codici che hai visto....vanno benissmo,non ti serve altro se non un meccanico nel caso tu non sia in grado di fare il lavoro Ciao e Buon lavoro
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 20/11/2012 alle: 16:31:37
quote:Risposta al messaggio di lupindo inserito in data 20/11/2012  13:23:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Hai ragione forse non sono stato chiaro a sufficienza.In realtà il dado e relativa rondella ribattuta mi sono stati cambiati perchè smontati per due volte.Io avevo sostituito la V lunga con la corta (un disastro) per poi passare all'intermedia,pertanto oltre ai due ingranaggi non serve altro. Ciao. Gianni
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 20/11/2012 alle: 16:32:59
ok grazie mille [:)] domani ordino i pezzi e poi provo a sostituirli in fai da me [:p] vi faro' sapere ... grazie a tutti [;)] ciaooooooooo [:D] Andrea -Alba-
Cuoricino
Cuoricino
27/09/2012 35
Inserito il 20/11/2012 alle: 16:38:37
Scusate ma voi avete riscontrato consumi minori a parità di velocità con la quinta intermedia al posto della lunga?
duke1950
duke1950
11/09/2006 377
Inserito il 20/11/2012 alle: 18:33:34
Buonasera a tutti, anzitutto un grazie a nicknick per l'ottimo post sulla sostituzione degli ingranaggi, davvero utile...[:)][:)] e adesso il problema, ducato 2800jtd power 146cv maxi del 2005, scappa la V° marcia,[}:)] da Trieste a genova con le leva legata al leggio, ora vorrei cimentarmi nella sostituzione degli ingranaggi[:I][:I] ma, volevo sapere se esiste un metodo per sapere che V ho montato se corta-lunga-intemedia prima di smontare il tutto ! Abito in un pesino e volevo munirmi prima dei ricambi onde non lasciare il camper con lo scatolino aperto per qualche giorno. Altra domandina da tempi di crisi, per gli amici che si sono recati dal meccanico... a quanto ammonta il salasso...[B)] tanto per paragone Un grazie a tutti Meglio un giorno in camper che 100 in albergo
costantino64
costantino64
17/09/2012 1495
Inserito il 20/11/2012 alle: 18:50:12
Ciao a tutti, come già scritto su altri topic sono anche io in possesso di ducato Power 148 cv del 2005. Ora non sono riuscito a capire che 5 ho, se corta o intermedia quindi sono daccordo con il meccanico che appena finita la ressa del cambio gomme mi smonta e si contano i denti della 5 esistente, poi vedemo. comunque l'unico dato che posseggo è: a 80 km di tachimetro = 2050 giri a 90 = 2300g a 100 = 2600 g a 110 = 2900 g Costantino
Inserito il 20/11/2012 alle: 21:34:40
X DUKE1950 il tuo camper è un 146 cv power di sicuro monta la 5 intermedia saluti GIORGIO
duke1950
duke1950
11/09/2006 377
Inserito il 21/11/2012 alle: 08:24:01
Mha, sembrerebbe pure a me, ho controllato e mi sembra che sugli 86 km di navigatore i giri siano sui 2250-2300, adesso allego la foto... A presto Meglio un giorno in camper che 100 in albergo
duke1950
duke1950
11/09/2006 377
Inserito il 21/11/2012 alle: 08:31:41
Ecco le foto del viaggio Trieste Genova... come si può vedere dal nav e dal contagiri...86 km/h e 2250 rpm un saluto a tutti Meglio un giorno in camper che 100 in albergo
dario bonetto
dario bonetto
26/08/2010 518
Inserito il 21/11/2012 alle: 08:47:17
quote:Risposta al messaggio di costantino64 inserito in data 20/11/2012  18:50:12 (
> Montando la 5 intermedia anche io ho gli stessi giri motore. Ciao a tutti. Dario La Bonetto Family su Raptor Adria Space www.historicando.net Forum VelociCamperRaptor
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 21/11/2012 alle: 08:47:22
quote:Risposta al messaggio di costantino64 inserito in data 20/11/2012  18:50:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La V che noi chiamiamo intermedia in realtà è la V del 146 CV che fortunatamente è stato possibile montare anche sul 127CV. Ciao. Gianni
duke1950
duke1950
11/09/2006 377
Inserito il 21/11/2012 alle: 10:03:24
Bene, Vi ringrazio tutti, adesso ho capito, la V del 146 (cioè quello che ho io) è la intermedia, provvederò a reperire i due ingranaggi di ricambio a Genova... Invece nessuno è andato dal meccanico ? Meglio un giorno in camper che 100 in albergo
dario bonetto
dario bonetto
26/08/2010 518
Inserito il 21/11/2012 alle: 10:14:44
quote:Risposta al messaggio di duke1950 inserito in data 21/11/2012  10:03:24 (
> Io sono andato da un meccanico. Se non hai attrezzature per sollevare adeguatamente il mezzo dal lato giusto (il mio è stato alzato sul davanti a sn), aprendo il cambio sverserai parecchio olio contenuto. Rimetterlo dentro è molto difficile, visto che puoi rabboccarlo solo da dove hai aperto. Il meccanico, non ne ha sversato poche gocce e non è stato necessario rabboccare. Ho visto anche che ha "Martellato" un po' per estrarre e rimettere gli ingranaggi. Ciao. Dario La Bonetto Family su Raptor Adria Space www.historicando.net Forum VelociCamperRaptor
niknik02
niknik02
27/09/2007 2353
Inserito il 21/11/2012 alle: 11:20:03
quote:Risposta al messaggio di dario bonetto inserito in data 21/11/2012  10:14:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'olio si rabbocca toglendo il bulbo del contatto della retomarcia,non consiglio di farlo se l'olio che è stato tolto è poco perchè per arrivarci è un casino Ciao
dario bonetto
dario bonetto
26/08/2010 518
Inserito il 21/11/2012 alle: 11:31:55
quote:Risposta al messaggio di niknik02 inserito in data 21/11/2012  11:20:03 (
> Grazie mille per l'info tecnica. Un saluto. Dario La Bonetto Family su Raptor Adria Space www.historicando.net Forum VelociCamperRaptor
costantino64
costantino64
17/09/2012 1495
Inserito il 21/11/2012 alle: 13:02:12
ma il mio che è il 146 cv secondo me ha la corta Costantino
46 minuti fa
Satomolino
Oggi alle 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
