Kit di riparazione gomme
2 20 44
Speedy3
Speedy3
Inserito il 17/11/2013 alle: 19:19:40
quote:Risposta al messaggio di mdbdna inserito in data 17/11/2013  19:15:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> C'è l'alloggiamento della Gomma di scorta, con il sistema di sospensione della stessa, con apposito Cric, veramente difficile da impiegare, con leva apposita del fianco DX subito dopo l'asse posteriore ! Il Cric e la leva, li trovi nella pedana, del passeggero, subito sopra la pedata, in plastica, contrassegnata da un minuscolo disegno in rilievo... Immagino avrai già verificato ma...sai, una volta di più..."Forse" NON guasta [;)][;)][;)] [:D][:D][:D] Ciao Gianfranco
mdbdna
mdbdna
18/12/2012 217
Inserito il 17/11/2013 alle: 19:46:39
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 17/11/2013  19:19:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...santa lucia, non l'ho visto![:0] il cric e la leva sopra la pedana passeggero l'ho trovata ma l'alloggiamento della ruota di scorta proprio no... Domani con la luce verifico di nuovo e ti faccio sapere. Cmq la ruota di sicuro non c'è, ma toglimi la curiosità è fornita dalla casa quando acquisti il veicolo nuovo? Cmq per cambiare la ruota posteriore del gemellare quale martinetto usi e per azionarlo l'operazione la fai stando sotto il camper? Grazie, Maurizio
Modificato da mdbdna il 17/11/2013 alle 19:48:59
Inserito il 17/11/2013 alle: 19:48:21
. in aggiunta a qualsiasi RCA si può richiedere il soccorso stradale non costa più di 10-15 euro alcune concessionarie se fai il tagliando da loro te la danno in uso per 12 mesi valida per qualsiasi uscita,i carri attrezzi hanno sempre cric, chiavi e olio di gomito tu ci metti la ruota di scorta P.S. i limiti del kit sono scritti chiaramente ulle loro istruzioni per l'uso non dimenticare che tutti i prodotti chimici hanno una scadenza
Modificato da salito il 17/11/2013 alle 19:51:23
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 17/11/2013 alle: 20:43:31
quote:Risposta al messaggio di mdbdna inserito in data 16/11/2013  12:46:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Maurizio Mi scuso per il ritardo ma sono stato fuori nel week end per lavoro. Guarda qui. www.fixandgo.com Buona serata Dino51
Il Montenegro - luglio 2026
Speedy3
Speedy3
Inserito il 17/11/2013 alle: 21:11:36
quote:Risposta al messaggio di mdbdna inserito in data 17/11/2013  19:46:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Di serie...c'è [;)] se poi, il...Precedente Proprietario, l'ha tolta per via del peso (altra...segh@ mentale del forum [xx(][xx(][xx(][xx(][xx(]) questo...NON lo sò [;)] al caso, rimettila... costerà... il cerchio e la gomma...[B)][B)][B)] Spero che il Cric di sollevamento...lo abbia lasciato [}:)][}:)][}:)][}:)][}:)] [:)][;)] Ciao Gianfranco
Speedy3
Speedy3
Inserito il 17/11/2013 alle: 21:14:56
> Io, mi sono dotato di Cric a Pistone (a bottiglia) con adattamento per scivolamento dell'asse posteriore... a doppio pistone, per l'altezza... e lavoro dal posteriore, comunque sotto lo sbalzo [:I] NON è un'operazione Tanto...agevole, qualcuno spinge sul supporto anteriore della balestra ma io...preferisco di No [;)] Ciao Gianfranco
Inserito il 17/11/2013 alle: 21:54:21
quote:Risposta al messaggio di car47 inserito in data 17/11/2013  20:43:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>. . leggo >>>>...MICROAIR è il sistema di riparazione temporanea più compatto e maneggevole della gamma Fix&Go: le sue dimensioni lo rendono perfettamente inseribile nei vani porta-oggetti di qualsiasi autovettura e perfetto per l'impiego su moto, scooters e QUAD. <<<<<<<<< non leggo furgoni-trasporto leggero-camper
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 18/11/2013 alle: 06:00:36
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 17/11/2013  21:54:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Carissimo. La tua é stata una classica "italica lettura". Gli italici, solitamente, si fermono alla prima "riga" e alla prima "risposta". Fai lo "sforzo" di muovere il "cursore del tuo pc" e vedrai che qualche centrimetro più sotto c'è scritto a caratteri cubitali VEICOLI COMMERCIALI...ETC.ETC. Buona lettura e buona giornata. Ricordati la "prima risposta e la prima riga non sono mai quelle che contano!" LEGGI TUTTO. Dino51
mdbdna
mdbdna
18/12/2012 217
Inserito il 18/11/2013 alle: 08:19:27
quote:Risposta al messaggio di car47 inserito in data 18/11/2013  06:00:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...si ma ti serve sempre un compressore. E' sufficiente uno a 12 volt?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 18/11/2013 alle: 12:37:55
quote:Risposta al messaggio di mdbdna inserito in data 18/11/2013  08:19:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In teoria basta, il problema è che per fare i 5, addirittura 6 bar di qualcuno, NON tutti quelli in commercio sono in grado di farlo, e di ripartire se fermati, per controllo pressione, con gomma già ad una certa pressione interna [;)] un Buon Kit...Costa ![:I] [;)] Ciao Gianfranco
raimondo56
raimondo56
Inserito il 18/11/2013 alle: 12:55:55
questo faceva parte del kit offerto dal concessionario sul mio Granduca 285P saluti Raimondo & Giovanna
mdbdna
mdbdna
18/12/2012 217
Inserito il 18/11/2013 alle: 13:17:41
> ...comunque la ruota di scorta non l'ho vista perché non c'è, ovvero al suo posto, in quella posizione cui fai riferimento c'è il serbatoio recupero acque grigie.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 18/11/2013 alle: 13:50:07
quote:Risposta al messaggio di mdbdna inserito in data 18/11/2013  13:17:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma...sei sicuro che il serbatoio NON sia più a sbalzo ? l'hanno messo a ridosso dell'asse posteriore ? Non dubito, ma...sembra strano, immagino che se così fosse...è il costruttore che lo ha eliminato ... di sicuro, qualcos'altro ha previsto... Potrebbe anche darsi che il precedente proprietario abbia montato un serbatoio supplementare...al posto della ruota (qualcuno lo fà...[V][V][V]) Ciao Gianfranco
diegoepic
diegoepic
14/10/2009 37
Inserito il 18/11/2013 alle: 14:28:25
ciao il dilemma è sempre quello... se fori con un chiodo il kit basta, se tagli la gomma rimani a piedi... io opto sempre per la ruota di scorta. sul mio mcluis con pianale ribassato non c'era la ruota di scorta ma era già predisposto come forature. ho comperato il kit fiat ruota di scorta del ducato la ruota e ho montato il tutto senza problemi...
mdbdna
mdbdna
18/12/2012 217
Inserito il 18/11/2013 alle: 16:56:28
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 18/11/2013  13:50:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...purtroppo non riesco a mettere le foto sul sito pur avendole ridotte a 640X480 e comunque non mi sembra un serbatoio supplementare poiché ho solo una leva per scaricare le acque grigie se mi mandi l'e-mail te le spedisco
Modificato da mdbdna il 18/11/2013 alle 16:57:52
mdbdna
mdbdna
18/12/2012 217
Inserito il 19/11/2013 alle: 07:53:11
...posto le foto
Speedy3
Speedy3
Inserito il 19/11/2013 alle: 07:58:47
quote:Risposta al messaggio di mdbdna inserito in data 19/11/2013  07:53:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Indubbiamente...non c'è lo spazio ed il posto...per la scorta...[V][V][V] Francamente, mi pare una...vigliaccata[}:)][}:)][}:)] Anche io ho il serbatoio delle grigie...lì sotto, ma è stata rispettata la decisione del produttore della meccanica per il posizionamento della ruota di scorta...che è lì al suo posto [:0][:0][V][V] Ciao Gianfranco
mdbdna
mdbdna
18/12/2012 217
Inserito il 19/11/2013 alle: 08:14:30
...comunque per mettere il martinetto sull'asse e azionare la leva secondo me, da fuori, non è possibile, bisogna sdraiarsi e fare l'operazione da sotto il camper...è una follia!! Se non ci fossero state le gemellari forse la leva del martinetto sarebbe stata possibile azionarla da fuori... ma così è troppo interna e portarla fuori è complicato...almeno che non si allunga fino ad arrivare ad un metro e mezzo...non credi?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 19/11/2013 alle: 12:19:18
quote:Risposta al messaggio di mdbdna inserito in data 19/11/2013  08:14:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh...anche se ci si sdraia sotto... è durante il posizionamento...se anche dovesse cadere dal martinetto...si appoggia sulle ruote, e l'altezza rimane... poi, si lavora dall'esterno[;)] comunque sia, ogni martinetto, sia quello meccanico che quello idraulico, ha una leva di almeno 50cm, non è da sdraiarsi a pancia e del tutto, basta chinarsi, ed inginocchiarsi[;)] Peggio, è quando si deve togliere la ruota di scorta, da quella posizione [xx(][xx(][xx(] quello sì che è...una battaglia Impari [V][V][V] [:D][:D][:D] Ciao Gianfranco
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 19/11/2013 alle: 17:45:38
Io, la prima cosa che ho fatto all'acquisto del camper, è stata quella di acquistare e mettere la ruota di scorta nel garage. Il kit che mi ha dato la Fiat è dentro la ruota di scorta, se forerò ed avrò la fortuna di non distruggere la ruota, come purtroppo avviene sovente per afflosciamento improvviso, ho l'alternativa, se c'è un buchino, userò il kit altrimenti la ruota, in questa maniera solo per estrema necessità chiamerò il soccorso. Qui non avevo ancora posizionato il kit all'interno della ruota di scorta! Ciao
Albissola (SV)
pidia
51 minuti fa
melsof
Oggi alle 18:55
Oggi alle 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Oggi alle 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Oggi alle 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Oggi alle 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
