Kit gonfiaggio gomme
1 20 14
dinpak
dinpak
03/01/2009 308
Inserito il 26/03/2013 alle: 21:18:31
Vorrei chiedere agli esperti se la bomboletta inserita nel kit per il gonfiaggio gomme dopo la scadenza indicata sulle bomboletta stessa non è più affidabile?
Inserito il 26/03/2013 alle: 21:29:38
. . io sono sicuro che non sia affidabile neanche prima della scadenza... ...
dinpak
dinpak
03/01/2009 308
Inserito il 26/03/2013 alle: 21:36:28
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 26/03/2013  21:29:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perchè dici così, hai forse avuto esperienze negtive in merito?? IO parlo del kit originale, il mio mezzo è un mothorome Hymer
senna99
senna99
18/06/2011 1465
Inserito il 26/03/2013 alle: 21:47:46
ciao pensaci prima di affidarti al solo kit,scaduto o no che sia. Io al momento ho forato in una sola occasione e dall'immagine che puoi ben vedere non c'è kit che tenga. Saluti,se vuoi del peso inutile portalo pure,ma,procurati una ruota di scorta. [:)][:)][:)]
leon1969
leon1969
20/08/2012 419
Inserito il 27/03/2013 alle: 11:09:10
portati sempre la gomma di scorta!! saluti Leon1969
Il Montenegro - luglio 2026
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 27/03/2013 alle: 12:19:41
Anch'io sono favorevole alla ruota di scorta e credo che forse le bombolette(che mi sembra durino 5 anni)ti consentano un risultato con un forellino. Normalmente si riportano casi di scoppi(sovraccarico e/o sgonfi)e in quel caso non c'è kit che tenga se non la ruota di scorta. Adesso se vuoi si potrebbe parlare delle difficoltà nella sostituzione e utilizzo di crick e svitagomme non all'altezza,magari dando la colpa alle pistole del gommista,ma è un'altro ragionamento. Ciao Paolo.
leon1969
leon1969
20/08/2012 419
Inserito il 27/03/2013 alle: 19:49:21
cambiare una gomma su di un mezzo da 35q con il crick della casa madre mi sa che dura assai anzi impoossibile! ma se ti porti la ruota di scorta qualcuno che ti da una mano e un crick un po' meglio lo trovi! la ruota non lo so se la trovi io ho preso un cerchio allo sfascio a 25€ il mio gommista mi ci ha montato una gomma a costo 0000 ecco fatto non si sa mai se serve ci sta altrimenti ....meglio! saluti Leon1969
Segretario
Segretario
15/04/2008 946
Inserito il 27/03/2013 alle: 20:27:11
solita diceria metropolitana... il cric in dotazione non ci si fa nulla... beh, io per provare a vedere se quel che si diceva è vero ho alzato il mezzo con il cric in dotazione, ho tolto la ruota con la chiave in dotazione, ho rimontato l tutto... e volutamente l'ho fatto su sterrato, mettendo sotto al cric una delle due zeppe che ho in dotazione, quindi simulando che non sono a casa e mi trovo in mezzo alla strada... o sono io un fenomeno [:D] o chi dice che non va bene è perchè non ha intenzione di sporcarsi le mani...[;)] ps... la ruota di scorta... togli qualcosa di inutile e compra la ruota...[;)]
Modificato da Segretario il 27/03/2013 alle 20:28:04
senna99
senna99
18/06/2011 1465
Inserito il 27/03/2013 alle: 21:14:05
Salute a tutti L'oggetto rappresentato in foto è un crick idraulico da camion,portata 10 tonnellate e tripla alzata,che mi sono procurato da un rottamaio a poco prezzo.Alza con sicurezza il mezzo dato che la sua portata è eccedente il peso del mio mezzo anche in tenuta vacanza lunga [:D][:D].Ho ritenuto opportuno procurarmelo così perchè a riposo è molto basso 20 cm e si infila sotto qualsiasi asse o balestra,io ho il nuovo ducato che ha un telaio alquanto basso.Premetto che quando ho forato ho alzato il mezzo con il crick di serie del ducato senza problemi,però avendo chiamato il soccorso aci,ero in autostrada,abbiamo messo per operare in sicurezza il crick a carrello che hanno loro in dotazione sotto l'attacco balestra.In questo modo abbiamo sostituito tranquillamente la gomma.Alzare il veicolo con il martinetto che mi sono procurato è molto più semplice e sicuro,e,nonostante mi auguri di non doverlo usare per eventuale foratura preferisco portarmi dietro 10/12 kg di questo accessorio,magari posso aiutare qualcuno in crisi. Saluti [:)][:)][:)]
dinpak
dinpak
03/01/2009 308
Inserito il 28/03/2013 alle: 03:16:01
quote:Risposta al messaggio di senna99 inserito in data 26/03/2013  21:47:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono daccordo che se scoppia una gomma la bomboletta non è sufficiente e sarebbe opportuno avere la ruota di scorta, ma allora per essere sicuri dovremmo avere almeno 2 gomme di scorta. Già in caso di foratura avrei problemi seri, nonostante abbia i piedini di stazinamento oleodiamici che mi permettono di alzare la ruota, immaginati in caso di scoppio della gomma. Sicuramente ciamerei il soccorso aci.
Inserito il 28/03/2013 alle: 06:11:28
. . molte gomme si riducono come quella nella foto non per lo scoppio, ,dal momento che chi guida realizza che una ruota ha una perdita d'aria e sta viaggiando a circa 100km/h non inchioda ma rallenta e si ferma con calma i 300-400 metri percorsi con poca aria il peso enorme che abbiamo (guarda caso succede sempre sulle posteriori) la gomma si macina nessun problema se vuoi essere sicuro a scadenza butta il prodotto ,ma preoccupati -informati come-dove va conservato per evitare che si deteriori prima della sua scadenza,...perchè spera che non succeda come per il gas (d'inverno)...
Modificato da salito il 28/03/2013 alle 06:14:05
senna99
senna99
18/06/2011 1465
Inserito il 28/03/2013 alle: 20:56:44
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 28/03/2013  06:11:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao,esattamente come hai detto tu. Io ho sentito il botto quando mi è successo,stavo viaggiando a 90/100 km/h,in autosole,giornata di rientri con bollino rosso,ero in corsia centrale,il tempo di decelerare e accostare a destra traffico permettendo e quindi scortato da polstrada inserirmi nell'apposita piazzola per sicurezza mia e degli altri,la gomma praticamente si è distrutta.Succede così anche per un piccolo forellino,ci metti su tutto il peso del mezzo per qualche centinaio di metri e distruggi lo pneumatico.Non mi sembra il caso come ha aggiunto l'autore del post di portare 2 o 3 gomme di scorta,va da se che la sfortuna ci vede bene,ma non esageriamo.Previdenti quanto basta,restiamo almeno nella sufficienza. Saluti [:)][:)][:)]
Modificato da senna99 il 28/03/2013 alle 20:58:43
ivan58
ivan58
20/01/2009 362
Inserito il 28/03/2013 alle: 21:24:52
quote:Risposta al messaggio di dinpak inserito in data 26/03/2013  21:18:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la bomboletta puo servire per la bicicletta ! non pensare alla scadenza e procurati una gomma di scorta ciao ivan
dinpak
dinpak
03/01/2009 308
Inserito il 02/04/2013 alle: 23:14:22
quote:Risposta al messaggio di ivan58 inserito in data 28/03/2013  21:24:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ho potuto rispodere prima perchè in vacanza in umbria. Ho parlato anche con il gommista al quale ho ordinato le gomme in quato le mie sono vecchie ormai da 6 anni anche se sono in ottimo stato, sono in attesa di trovare le gomme che almeno non siano già vecchie loro, cioè prodotte nel 2011 o anni precedente. Ad ogni modo mi ha assicurato che con la bomboletta, in caso di semplice foratura, si può fare una riparazione, certamente poi si deve andare al più presto dal gommista.
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 03/04/2013 alle: 07:22:13
quote:Risposta al messaggio di dinpak inserito in data 02/04/2013  23:14:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Vedi che per una ruota di scorta può benessimo essere utilizzato uno dei pneumatici che stai sostituendo, scegli il migliore e mettilo nel cerchio di scorta. Anche se avrà qualche anno sulle spalle, in caso di necessità, sarà sempre valido per portarti fino a casa o al più vicino gommista.
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
Citroen o Fiat?
