kit molle aggiuntive balestre ducato 244 (2005)
2 20 48
giado
giado
02/07/2004 541
Inserito il 14/11/2011 alle: 13:32:17
Rieccomi finalmente, il kit è arrivato, è costato 160 euro, è stato facile montarlo da solo in circa un'ora. Nella scatola c'è anche la modifica del correttore di frenata meccanico per i modelli su cui ci vuole (sul ducato no). Risultati: il mezzo adesso è distante 4cm dai tamponi ed è più altro in coda di 5/6cm, la guida è più confortevole, molleggia correttamente ed è meno rigido di prima, non ha subito variazioni rispetto ai colpi di vento. Pensavo che 300kg fossero pochi invece vanno benissimo. Se non siete sovraccarichi come me (3500kg a vuoto) vanno bene anche quelli da 200kg che tra l'altro sono i più venduti (disponibili senza attesa). Il costo è 3-5 volte inferiore alle altre soluzioni. Sono proprio soddisfatto, lo consiglio a tutti. [:D][:D][:D] Un saluto Gianni
Modificato da giado il 14/11/2011 alle 13:52:10
CL74
CL74
30/03/2008 183
Inserito il 18/11/2011 alle: 19:37:51
Un consiglio. Questa modifica fai da te può essere fatta su un ford gemellato. Vorrei risollevare un pò le balestre ed ho visto in rete kit sia per ducato che per ford. Grazie Luca
Floppy
Floppy
19/11/2011 15
Inserito il 20/11/2011 alle: 17:32:05
Ho letto con interesse tutti gli interventi anche perchè ho il problema dei sobbalzi marcati durante il viaggio, tanto che al passeggero seduto sui sedili della dinette viene il mal d'auto. Io ho da poco preso un Elnagh Baron 37 (usato del 2010) su Fiat 130. Scusatemi l'ignoranza...ma che Ducato sarebbe il mio? 250? Potrei risolvere il problema semplicemente (si fa per dire) mettendo delle molle come indicato nelle foto? Grazie Floppy Paolobux
dario bonetto
dario bonetto
26/08/2010 518
Inserito il 22/11/2011 alle: 10:00:07
quote:Risposta al messaggio di giado inserito in data 14/11/2011  13:32:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Questa sera ritiro il Kit 4 molle da 200 kg. specifico per Ducato 244 (157 € in provincia TO) e le faccio montare questa settimana dal mio meccanico (cognato) Avendo un camper puro su Ducato 244 (5,60m, 2,8 q.)mi hanno detto che bastano 200kg.(l'atro modello da 300 kg. viene fornito solo a richiesta per relizzazzione specifica molle da 300) Un ringraziamento a Giado per il consiglio e il resto... Saluti. Dario Dario e Family www.historicando.net
giado
giado
02/07/2004 541
Inserito il 22/11/2011 alle: 11:44:11
Sicuramente troverete in commercio sia il kit per transit che per ducato 250. Confermo quanto detto da Dario, anche nel mio caso le molle da 300 Kg erano disponibili solo su ordinazione (attesa 20gg) ma credo che per la maggior parte dei camper da oltre 7mt con balestre ai tamponi ci vogliono proprio quelle. Se imparo a postare una foto vi mostro il lavoro [^]. Attendiamo impressioni di guida da coloro che stanno provvedendo al montaggio e info sul produttore, se scoprite chi è. Saluti Gianni
Floppy
Floppy
19/11/2011 15
Inserito il 22/11/2011 alle: 17:57:52
Cari amici, ho chiesto info sulle molle ad un'officina autorizzata Fiat per il mio Ducato 250. Risposta: "non sono in produzione. Metta le Alko ad aria. Ma se le trova di seconda mano o non omologate badi che in sede di revisione possono creare problemi". Mi potete dire, per cortesia, da chi le avete ordinate? Grazie. Paolobux
dario bonetto
dario bonetto
26/08/2010 518
Inserito il 23/11/2011 alle: 08:54:44
quote:Risposta al messaggio di Floppy inserito in data 22/11/2011  17:57:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Floppy. Io le ho prese a Pinerolo (TO) presso La casa del freno. Sulla scatola c'è un'etichetta co stampato Molle ripartitrici di carico per Ducato dal 1994 Un saluto. Dario p.s. Ieri sera ho portato il tutto dal meccanico per il montaggio Dario e Family www.historicando.net
osca
osca
14/02/2006 87
Inserito il 24/11/2011 alle: 10:57:33
Buongiorno, volevo dire a Floppy che quelle per il ducato x250 sono diverse dal modello precedente, io per il mio elnagh duke 46 le ho trovate dal mio fornitore di ammortizzatori,io sono nel settore da più di 20anni,per le auto. Per curiosità ho chiesto propio stamattina il prezzo, però mi devono ancora confermare la portata,sicuro 200kg forse 300kg. Costano 218+iva ,e posso fare il 20% di sconto,se ti interessano te le posso procurare. Cordialmente Andrea
jordan64
jordan64
31/01/2008 272
Inserito il 26/11/2011 alle: 09:54:41
quote:Risposta al messaggio di osca inserito in data 24/11/2011  10:57:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao andrea, approfitto della tua esperienza per chiederti un consiglio: ho un elnagh prince 57 su ducato x250 lungo 7.35 mt "seduto" sul posteriore già da nuovo ma ultimamente si corica molto lateralmente sulle curve specialmente nelle rotatorie... secondo te sarebbe più risolutiva la soluzione kit molle aggiuntive o sospensioni ad aria tipo al.ko? Vorrei evitare di irrigidirlo troppo per non perdere eccessivamente in comfort di marcia. Qualcuno mi ha suggerito di rinforzare gli ammortizzatori. Ti ringrazio anticipatamente. p.s. sono di Viterbo
Modificato da jordan64 il 26/11/2011 alle 09:57:56
osca
osca
14/02/2006 87
Inserito il 28/11/2011 alle: 10:53:23
Ciao jordan64, scusa ma nel week-end non ho guardato il pc. Se il tuo mezzo lo vedi già basso il mio consiglio e di aggiungere le molle e di sostituire gli ammortizzatori con altri più rigidi, o se trovi fare rinforzare i tuoi, sia in compressione che in estensione ma al massimo del 20%, se no perdi completamente il confort. Almeno questo è quello che ho fatto io al mio, e ti garantisco che ha 4 anni e mezzo e va benissimo, prossimamente rinforzerò anche l'anteriore. Ad agosto io parto in 4 più un cane(incrocio collie 25kg)e carico nel gavone uno zodiac con 25cv,certo non faccio le corse ma il mezzo risponde benissimo[:D][:D][:D] Se ti serve qualcosa puoi contatarmi in privato. Cordialmente Andrea
Modificato da osca il 28/11/2011 alle 10:57:02
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 28/11/2011 alle: 11:07:01
ragazzi io voglio prenderle subito per il mio ducato anno 2000. dove posso trovarle? avete un indirizzo internet per prenderle in rete? fatemi sapere.
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 29/11/2011 alle: 10:28:06
ciao osca.....hai ricevuto la mia email??
osca
osca
14/02/2006 87
Inserito il 29/11/2011 alle: 11:13:17
Si scusate stò aspettanto di avere le conferme e i documenti di omologozione TUV delle molle per poter definire il tutto, penso oggi o domani al massimo dobrei sapere tutto.
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 29/11/2011 alle: 12:27:08
quote:Risposta al messaggio di osca inserito in data 29/11/2011  11:13:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ok...appena sai qualcosa posta tutto qui. grazie
jordan64
jordan64
31/01/2008 272
Inserito il 29/11/2011 alle: 14:59:28
> Ok grazie
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 01/12/2011 alle: 08:28:21
CI SONO NOVITà??? [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
osca
osca
14/02/2006 87
Inserito il 01/12/2011 alle: 11:59:50
Oggi dovrebbero chiamarmi il tecnico che in questi giorni era assente,poi vi aggiorno. Scusate ma per fortuna siamo un pò presi con il lavoro[:)][:)] Abbiate fede Andrea
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 01/12/2011 alle: 14:29:34
NOI ABBIAMO FEDE E SPERANZA!!! [:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p] [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
dario bonetto
dario bonetto
26/08/2010 518
Inserito il 02/12/2011 alle: 10:08:43
Ciao. Torno ora dal meccanico. Le molle da 200 sono state montate sul nostro camper puro su Ducato 244 del 2005. Il mezzo si è alzato di 5 cm.[:)]e ora riesco a vedere tutta la gomma posteriore. Finalmente il VR non è più inclinato verso il posteriore ed è in piano. Questo Week lo testerò su strada e vi faccio sapere. Un saluto a tutti. Dario Dario e Family www.historicando.net
dario bonetto
dario bonetto
26/08/2010 518
Inserito il 04/12/2011 alle: 18:47:20
quote:Risposta al messaggio di dario bonetto inserito in data 02/12/2011  10:08:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Oggi provato il mezzo. Tutto OK. Non ho trovato differenze sulla guida rispetto a prima, forse è un più rigido per quanto riguarda il "beccheggiamento" laterale (meglio ora). Ora il mezzo è più alto di 5 cm. nel posteriore ed è perfettamente in piano. Sono veramente soddisfatto. Un saluto a tutti. Dario Dario e Family www.historicando.net
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
