kit molle stabilizzatrici per ford transit 74kw
1 20 5
le petit vagabond
le petit vag...
14/01/2004 125
Inserito il 28/09/2012 alle: 12:17:35
buon giorno,vorrei montare delle molle stabilizzatrici,tipo fai da te ,me la cavo abbastanza nella meccanica,grazie hai vostri suggerimenti,mi sono costruito l'impianto per l'intercooler con i vari tubi ecc.ecc.,il radiatore aria calda per la cellula,ed altri lavori chè non stò qua a raccontarvi,adesso mi è venuto il pallino delle molle,ho visto chè alcuni sui ducato le hanno montate,ma sui ford non riesco ha trovare niente,domando a voi se sapete come posso fare per trovare materiale per autocostruirmele,chiaramente se è una cosa fattibile,saluti giorgio grazie
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 28/09/2012 alle: 14:58:09
ciao, io sul mio vecchio camper ford transit 2500 aspirato avevo montato personalmente un kit di molle di sovraccarico prodotte da martelli racing di villanova (BO) www.martelliracing.it e mi sono trovato molto bene dopo averli installati. Se ti interessa credo che vendano anche online.
le petit vagabond
le petit vag...
14/01/2004 125
Inserito il 28/09/2012 alle: 15:59:14
grazie sempre gentile,come và con le tue trasformazzioni, ti sei fermato ho ai fatto altro,saluti giorgio
Inserito il 28/09/2012 alle: 20:00:59
Io sono arrivato al capolinea con le sosp. pneumatiche della BITOP (perdono pressione in pochi giorni)e così questa settimana ho contattato un installatore autorizzato dalla OSRAV ditta che fabbrica molte tipologie di molle ripartitrici di carico per veicoli tra i quali anche le meccaniche commerciali e per il Transit come il tuo (anche il mio) mi hanno sparato la considerevole cifra di 358€ iva comp. + il montaggio a parte. Qualcuno sa spiegarmi come mai tempo indietro da chi aveva fatto una modifica uguale sono state trovate in rete Ebay alla metà del prezzo e a chi si era rivolto? Saluti Giorgio.
Modificato da eolo 58 il 29/09/2012 alle 07:24:32
robbit
robbit
31/05/2011 61
Inserito il 29/09/2012 alle: 17:19:30
Io ne ho montate due prese da un demolitore spendendo 20 euro. ho prima sollevato il camper fino a completo rilassamento delle balestre. ho misurato la distanza da telaio all' appoggio sul ponte (circa 22 cm). ho scelto due molle da un demolitore che avesero lo spazio interno pari al diametro del tampone (se ricordo bene di 6,5 cm)e poi ho tagliato a misura le molle (se ricordo bene di 17 cm)per far entrare il tampone dentro. ho fissato la base al ponte di trasmissione a fine lavoro sono passato da 15 cm di distanza che avevo prima a 17 con notevole miglioramento nel molleggio e nella stabilità
le petit vagabond
le petit vag...
14/01/2004 125
Inserito il 01/10/2012 alle: 08:51:51
grazie robbit,per le info date,una domanda come hai fatto ha fissare le molle sul piantone( il piantone è quello rotondo?)ti sei costruito dei fissaggi?,Ho visto che sul mio cè il passaggio del tubetto olio freni,ti dispiace spiegarmi come hai fatto. grazie mille giorgio
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
