L'ho pesato
3 20 49
robbit
robbit
31/05/2011 61
Inserito il 10/09/2011 alle: 15:45:20
-mansardato Laika EV 3 (transit omologato 33q.li) gavoni vuoni, armadi e pensili vuoti, serbatoi vuoti, 1/4 gasolio; accessori portabiciclette, tendalino, paraurti posteriore,pannello solare,condizionatore, insonorizzazione...senza autista/equipaggio 3050kg ! omologato per un equipaggio di 6 persone sulla carta di circolazione -assetto vacanze 2011: tavolo, sedie, pochi vestiti, cibo per 10kg,pentole/padelle, cassetta attrezzi, 1/4 gasolio (20lt) e acqua (140l interno+80l esterno), 20lt acqua potabile,12bottiglie di vino,2 bombole gpl (una da 15kg piena ed una da 3kg)...senza equipaggio/autista (95+45):3320 kg
giulyano71
giulyano71
18/04/2011 637
Inserito il 10/09/2011 alle: 15:46:20
fatemi capire bene il mio è omologato 6 posti letto e 6 viaggio quindi 75x6=450KG Quindi: 2560+450(6 persone)=3010 anche se giriamo in tre? oppure 2560+225 (tre persone)=2785? grazie
ciuffo
ciuffo
28/08/2010 176
Inserito il 10/09/2011 alle: 15:52:53
quote:Risposta al messaggio di family411 inserito in data 09/09/2011  23:29:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Li ho messi nello sbalzo di coda, praticamente inizia appena dopo le ruote posteriori e finisce prima dei fanali di coda; se guardi sotto il camper in quella posizione c'è parecchio spazio. Io ne ho fatto uno per lato, ma volendo, spostando il serbatoio delle grigie (piu' avanti, al posto della ruota di scorta, poi la ruota la meti nel gavone) si puo' ricavare un gavone a tutta larghezza di circa 90 cm di larghezza per circa 35 di altezza e profondo quanto tutta la larghezza del camper, con un accesso per lato.
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 10/09/2011 alle: 15:58:55
quote:Risposta al messaggio di giulyano71 inserito in data 10/09/2011  15:46:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, in caso ti fermi la stradale e ti pesa faranno riferimento solo ed esclusivamente al peso reale, i 75kg per ogni posto omologato si riferiscono solo ( a quanto qualcuno ha scritto) in caso di revisione alla motorizzazione, si deve avere ancora una portata utile a caricare i passeggeri con gli effetti personali calcolati in 75kg a persona,questo è ancora un mistero perchè alla revisione ci sono andati camper in sovrapeso e revisionati senza nessun problema, e camper bocciati causa fuori-peso,misteri della vita [:D]!!
giusepe51
giusepe51
23/01/2011 334
Inserito il 11/09/2011 alle: 09:46:58
Camper puro ducato x250 H2L2 (lunghezza 5.41 m.) pesato in assetto viaggio 50 l acqua 60 l gasolio con viveri,attrezzature varie ,moglie e cani a bordo :2860 kg. Buon risultato considerando un peso max di 3300 kg. Giuseppe
Inserito il 11/09/2011 alle: 09:57:17
quote:Risposta al messaggio di giusepe51 inserito in data 11/09/2011  09:46:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh, se neanche con un 5,41/33q si sta nei pesi allora si va tutti a piedi.[:D] Comunque hai un margine veramente ampio (440 kg) che però svanirebbe subito se uno pensasse a portamoto+moto, condizionatore, 100 litri di acqua invece di 50, altre persone a bordo e infinite cose oggi presenti nei camper. In pratica 3300 kg per fare un camper normale sono stretti e infatti la percentuale di camper sovrappeso è preoccupante. Speriamo solo che con questo far finta di non sapere che il peso è un limite invalicabile non stiamo creando una "bolla" che un giorno scoppierà con effetti devastanti... Io avrò un 5,99/35q H3, vedremo dove andrò a parare ma rispetto a te i due quintali in più (35q invece di 33q) me li gioco tutti con la lunghezza maggiore (5,99 invece di 5,41), la maggiore altezza (H3 invece di H2) e due grosse BS da 120 amperora ciascuna nonché condizionatore Truma Frostair 1700. Marco.
Modificato da Emme48 il 11/09/2011 alle 10:03:27
xplorerbasecamp
xplorerbasecamp
Inserito il 11/09/2011 alle: 10:31:36
Con tutto quello che ad oggi è diventato, indispensabile, è dura restare nei pesi, per una coppia è già più facile ma per una famiglia con 2 o più figli sarebbe meglio guardare ad un mezzo oltre i 35Q... a meno che non ci si accontenti di una struttura che è poco più di una scatola di cartone, vale anche per i telai super alleggeriti che compensano a fatica il maggior peso dei nuovi motori e sistemi di scarico, ammortizzatori e sospensioni che spesso si rilevano inadeguate per il peso che verranno costrette a subire...[xx(] la mia meccanica aveva una portata di 1200Kg e ne ho messi sopra 1500Kg...[xx(] ed è lungo solo 533Cm. tra un paio di settimane però avrò le targhe Tedesche con l'omologazione a 42,5Ql[:D] la mia creatura:
http://web.tisc
ali,it/xplorerbasecamp
Inserito il 11/09/2011 alle: 10:51:38
quote:Risposta al messaggio di xplorerbasecamp inserito in data 11/09/2011  10:31:36 (
> Non è la prima volta che posti il link sbagliato con una virgola al posto del punto [;)][;)][;)][;)]
http://web.tiscali.it/xplorerba...
E' un camper fantastico e la tua scelta di omologarlo per 42,5 quintali è molto saggia. Marco.
Modificato da Emme48 il 11/09/2011 alle 10:54:26
xplorerbasecamp
xplorerbasecamp
Inserito il 11/09/2011 alle: 10:57:10
Colpa di quelli che hanno fatto la tastiera, con la virgola vicino al punto[:D][;)] la mia creatura:
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
