L'olio invecchia
3 20 45
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2881
Inserito il 16/07/2014 alle: 08:37:44
Mi ricordo un articolo di un quattroruote di qualche annetto fa che parlava di una prova sull'olio motore sintetico. In pratica presero una fiat 127 a benzina e ci fecero + di 100000 km senza mai cambiare l'olio e rabbocandolo di tanto in tanto con olii "rimediati"... Beh alla fine del test il motore non aveva subito alcun tipo di danno [:0][:0] Certo altri tempi, altri motori, altri olii e sopratutto altre prestazioni, però... Insomma quello che penso io, che non sono un meccanico ma solo uno che ha fatto qualche centinaio di migliaia se non un milione di km con qualsiasi tipo di mezzo, è che non dovrebbe essere così rigido il cambio dell'olio su motori che girano a regimi di 2000/2500 rpm... si può stare più rilassati...[;)]
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 16/07/2014 alle: 09:11:47
Se hanno portato i cambi olio a 45000 km su molti mezzi, ci sarà un motivo...[;)] Io, come ho smesso anni fa di fare l'Agente di commercio, ho smesso anche di fare i tagliandi. Corro così poco che non ne vale la pena. Ogni tanto mia moglie me lo ricorda, ho qui a fianco un foglietto con scritto: "Olio C3, Olio Scooter". Quando si fonderà qualche motore, cambierò mezzo.... Luca
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 20/07/2014 alle: 12:48:48
quote:Risposta al messaggio di cuart1 inserito in data 15/07/2014  23:58:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A parte che i regimi c'entrano poco o nulla dal momento che ciò che conta sono le velocità relative (sicuramente più alte in un f1 da 19'000giri, ma non 5volte tanto). L'olio di un motore a benzina diventa spesso acido per i residui della combustione che contengono parecchia acqua. Quello dei diesel accumula particelle di combustione che assolutamente NON SONO ABRASIVE, il carbonio sottoforma di grafite, finemente polverizzato nell'olio, è anzi un buon lubrificante. Ovvio che col tempo crea problemi, perchè aumenta la viscosità e riduce i flussi, ma in se il nerofumo che si vede nell'olio è lubrificante.
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 20/07/2014 alle: 12:53:02
quote:Risposta al messaggio di Luca19 inserito in data 07/03/2014  12:50:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>"Sui turbo-benzina spinti non e' difficile dopo una tirata aprire il cofano e vedere la chiocciola di scarico incandescente ed avere la temperatura dei gas di scarico anche sopra gli 850/900°!" Beh, io ho messo la termocoppia prima sul pUnto TD, poi sul Porter (motore 3 cilindri 993cc daihatsu, quello della mini 993 ma a iniezione, 48cv). Direi che le temperature sono da rivedere in alto di almeno 250°... Il porter a 80km/h costanti viaggia sui 700-720°, se vado allegro arriva a 820. Sulla Punto TD arrivavo a 880-900 dopo una tiratina seria in montagna (ok, mandata aperta e turbo a 1.8bar, ma restava un TD).
Il Montenegro - luglio 2026
cuart1
cuart1
Inserito il 20/07/2014 alle: 13:08:04
quote:Risposta al messaggio di dadovrc inserito in data 20/07/2014  12:48:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Caro Dadovrc, mi spiace dirti che in proposito non hai le idee chiare. Comunque se il nerofumo nell'olio ritieni che migliori la lubrificazione, anzi che l'olio di un diesel diventi più viscoso con l'utilizzo, ti suggerisco di non cambiarlo mai. Per quanto mi riguarda continuerò ad utilizzare le indicazioni provenienti dalle sale prova motori che testano proprio le qualità e le caratteristiche degli olii, sale prova e tecnici che ho frequentato per qualche decina di anni. Cordialmente. Enrico
Modificato da cuart1 il 20/07/2014 alle 13:10:16
Condensa frigo compressore
pidia
35 minuti fa
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
38 minuti fa
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Oggi alle 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Oggi alle 13:07
Oggi alle 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
