la 5 fischia ducato 91
1 20 11
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 30/09/2011 alle: 20:12:27
ciao ragazzi so che ci sono tanti esperti fra di voi ;volevo chiedere e possibile cambiare ingranaggio della 5 senza smontare il cambio (cosi mi ha detto un meccanico) perghe e in testa al cambio e si può sfilare , sostituire e risolvere il problema del fischio . Io non ne so mi sembra strano cosi mi dicono .Grazie a chi mi sa dare delle spiegazioni in merito ciao Gian
Polish
Polish
26/12/2009 199
Inserito il 30/09/2011 alle: 23:24:23
Ciao Per quel che ne sò nel ducato 87 la quinta marcia è esterna ,si toglie il carter esterno e abbassando il motore svincolandolo dal supporto si può togliere la coppia di ingranaggi . Una domanda,il fiscio lo fà solo in quinta marcia? Andrea
stilo
stilo
18/05/2011 48
Inserito il 30/09/2011 alle: 23:39:33
quote:Risposta al messaggio di diva61 inserito in data 30/09/2011  20:12:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao polish ha ragione si puo sostituire senza smontare tutto il cambio
bottastra
bottastra
Inserito il 01/10/2011 alle: 22:21:38
Io non sono certo un tecnico, ma temo che il fischio (o sibilo) all'inserimento della quinta marcia sia sintomatico della probabile rottura di qualche dente dell'ingranaggio. Se, come dicono, non è necessario smontare l'intero complessivo, credo che non dovrebbe essere una grossa spesa.
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 02/10/2011 alle: 20:41:39
quote:Risposta al messaggio di stilo inserito in data 30/09/2011  23:39:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si il fischio lo fa solo in 5 marcia ciao Gian
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 02/10/2011 alle: 20:43:32
quote:Risposta al messaggio di Polish inserito in data 30/09/2011  23:24:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si ho sbagito rispondere ma il fischio lo fa solo in 5 marcia ciao
fabrizio m
fabrizio m
28/06/2004 41
Inserito il 02/10/2011 alle: 23:43:07
E' successo al mio 2500 td dell'89: fischiava la quinta per mancanza di olio nel cambio. Non so se ne sia una conseguenza ma ora devo far tirare giu' il cambio e riparare la retromarcia che non entra piu', neppure facendogli i grattini sotto al cruscotto... Il meccanico ha detto che la perdita dell'olio attraverso il cavetto del tachimetro era un difetto di quel periodo.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 02/10/2011 alle: 23:46:02
quote:Risposta al messaggio di fabrizio m inserito in data 02/10/2011  23:43:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il tuo meccanico ha pienamente ragione...[V]
Dan1
Dan1
14/04/2008 424
Inserito il 03/10/2011 alle: 19:52:22
Ciao il fischio in 5a è l'inizio è dovuto a mancanza d'olio controlla, nel 91 i fiat furono oggetto di richiamo per una guarnizione difettosa di tenuta dove passava il filo del contakilometri (se non ricordo male) attraverso il cambio quando il cambio è bello pieno trovi gocce in terra, altrimenti perdeva piano piano in viaggio a me costò 2 cambi, visto che non arrivò mai il richiamo....e visto che la prima volta con cambiarono tale guarnizione Dan
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 03/10/2011 alle: 20:38:38
quote:Risposta al messaggio di Dan1 inserito in data 03/10/2011  19:52:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>si ai ragione infatti anni fa o fatto canbiare quella guarnizione perche mi avevano aperto il cambio causa mancanza olio si erano rovinati i quscinetti e li hanno sostituiti da quella volta aveva circa 45000 o 50000 km o sempre tenuto controllato il livello olio cambio anche perche è semplice c'è una astina come olio motore ciao e grazie Gian ps e per questo che non vorrei affrontare un'altra spesa x il cambio ...
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 03/10/2011 alle: 20:40:07
ora ho circa 130,000km
Dan1
Dan1
14/04/2008 424
Inserito il 10/10/2011 alle: 19:17:11
il primo l'ho cambiato a 2.000 km!![:(!][xx(] il secondo a 3.500 km!![}:)][B)] poi, controllando sempre l'olio, è andato fino a 180.000 km senza problemi senza fischi....( e so che è in giro ancora con qualcun altro) se fischia solo la 5a penso non sia un problema se hai problemi di peggioramneto ti accorgi perchè prima inizia ad indurirsi...non è mai una cosa di colpo (salvo si spacchi...grat..grat...) un altro fischio proveniva dall'alberino della puleggia della cinghia dell'alternatore mi sono accorto solo quando la puleggia toccava contro il carter... controlla l'alberino.... Dan
51 minuti fa
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
