La BS viene caricata solo dai pannelli solari?
1 20 7
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 06/05/2012 alle: 21:01:17
Facendo alcune prove di assorbimento e cercando di capire la centralina Elios che c'è installata dentro il camper da me acquistato, ho notato che la batteria servizi viene caricata solo dai pannelli solari e non dall'alternatore, possibile?
elefantin
elefantin
Inserito il 06/05/2012 alle: 21:21:46
quote:Risposta al messaggio di Ligos inserito in data 06/05/2012  21:01:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> no , in marcia l'alternatore deve ricaricare tutte e due le batterie , il pannello solare si aggiunge per poterle caricare con il mezzo fermo , ma chiaramente con i raggi del sole , se il cielo e coperto o nuvolo , assorbe pochissima energia, quasi nulla. http://www.ilportaledelsole.it/index.asp CIAO ! elio.m Roma [IMG][/IMG] [IMG]http://i44.tinypic.com/kokqp.gif[/IMG]
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 07/05/2012 alle: 07:48:33
Quindi può essere un problema di parallelatore? Perchè la BC viene caricata normalmente dall'alternatore.
elefantin
elefantin
Inserito il 07/05/2012 alle: 09:06:52
tp://i45.tinypic.com/5a43gl.gif ">rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Ligos inserito in data 07/05/2012  07:48:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> SE TI PUO' AIUTARE.. CIAO ! elio.m Roma [IMG][/IMG] [IMG]http://i44.tinypic.com/kokqp.gif[/IMG]
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 07/05/2012 alle: 14:25:27
Quindi dal disegno sembra ci sia un interruttore on off per cui se è messo su off, non mi ricarica la batteria. Vedo se trovo un interruttore nascosto.
famigiglio
famigiglio
25/01/2011 859
Inserito il 07/05/2012 alle: 15:16:28
Controlla anche i fusibili. Sul mio (che ha uno schema legermente diverso) si era bruciato un fusibile posto all'uscita dell'alternatore direzione centralina/BS. La Bs si ricaricava solo a 220 e col sole.[;)]
attila71
attila71
28/05/2004 303
Inserito il 07/05/2012 alle: 17:11:03
Cosa è il regolatore di scarica nel secondo disegno??
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 07/05/2012 alle: 18:48:05
Riguardnando per bene la batteria, ho visto che c'era un filo da 6 mm quadri positivo staccato, colpa mia perchè ho sostituito la batteria servizi da poco ed ho dimenticato di collegare anche quel cavo.
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
