La legge nuova sulle catene cosa prevede?
1 20 20
gormiti
gormiti
30/01/2011 432
Inserito il 11/11/2011 alle: 20:14:27
salve,a tutti.ho un piccolo problemino che non riesco a capire!ho un camper iveco ovviamente trazione posteriore gemellare dove avavo già montato delle gomme termiche.devo montare anche delle gomme termiche davanti?ho in alternativa comprare delle catene?.alcuni mi dicano che bastano le termiche posteriori,altri mi dicono che occorre provvedere anche alle anteriori!non ci capisco più nulla qualcuno mi può aiutare al riguardo?[:)][V][V]grazie un saluto a tutti ciaoooo
max7351
max7351
12/08/2010 976
Inserito il 11/11/2011 alle: 20:17:18
quote:Risposta al messaggio di gormiti inserito in data 11/11/2011  20:14:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se vuoi essere apposto con le termiche le devi avere su tutto il treno,e secondo me anche delle catene nel gavone per le vere emergenze.
tizianot
tizianot
25/11/2009 170
Inserito il 11/11/2011 alle: 20:23:33
> ten ere le termiche solo dietro vuol dire che se perdi il davanti... ti intraversi?? sarai mica un motociclista ??
Inserito il 11/11/2011 alle: 20:57:15
per legge gomme da neve M+S o catene sull' asse trainante per sicurezza su tutti gli assi
gormiti
gormiti
30/01/2011 432
Inserito il 11/11/2011 alle: 20:57:23
si è vero,allora se non hai le termiche,in macchina monti 4 catene?[:D][:D][:D]io abito in toscana,e anche quando nevica è molto difficile che monti le catene!!la mia domanda è stata fraintesa.per legge cosa prevede per i camper??[;)]ovviamente la sicurezza avanti a tutto!![;)][:)][:)]
gormiti
gormiti
30/01/2011 432
Inserito il 11/11/2011 alle: 21:01:46
le gomme da neve sono obbligatorie anteriori e posteriori?ho basta le catene su l asse di tiro?ovviamente senza gomme termiche!!
max7351
max7351
12/08/2010 976
Inserito il 11/11/2011 alle: 21:03:28
se vuoi essere ok con le termiche o con le m+s le devi avere su tutto il treno (davanti e dietro),con le catene basta alla trazione.
Inserito il 11/11/2011 alle: 21:03:56
quote:Risposta al messaggio di gormiti inserito in data 11/11/2011  20:57:23 (
> La legge e la sicurezza spesso non sono parenti tra loro. In estate devi avere 4 gomme col battistrada non consumato e non solo quelle sulla trazione. In inverno invece con la neve basta avere due gomme adatte (catene) e due possono anche essere inadatte, olè[:)] Comunque prendiamo sempre le informazioni alla fonte, qui per esempio...
http://www.poliziadistato.it/ar...
In Toscana, per esempio, nel tratto dell'Autostrada del Sole A1 da Sasso Marconi ad Arezzo e sulla Firenze Mare A11 da Firenze a Pisa Nord è OBBLIGATORIO avere a bordo le catene OMOLOGATO oppure avere i pneumatici da neve indipendentemente dal fatto che stia nevicando oppure no. In caso di mancanza di catene a bordo e di mancanza di pneumatici da neve la sanzione per chi viaggia oggi (mattinata di sole...) in A1 o A11 non attrezzato per la neve va da 80 a 318 euro. Sempre sul sito della Polizia si parla di "veicolo equipaggiato con pneumatici da neve" che è MOLTO diverso da "veicolo equipaggiato con pneumatici da neve sulle ruote motrici". Marco.
Modificato da Emme48 il 12/11/2011 alle 08:26:45
Inserito il 12/11/2011 alle: 11:50:37
quote:Risposta al messaggio di gormiti inserito in data 11/11/2011  20:57:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> prova a fare dei tornanti innevati e/o ghiacciati in discesa con un tazione posteriore e solo catene al traino,poi mi saprai dire che bella scarica d' adrenalina [;)]
Modificato da impiegatodelvolante il 12/11/2011 alle 11:51:17
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 12/11/2011 alle: 14:06:42
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 12/11/2011  11:50:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quindi e meglio avere anche sul davanti le catene essendo TP con catene montate ?
max7351
max7351
12/08/2010 976
Inserito il 12/11/2011 alle: 14:08:41
nooooo meglio i cingoli[:D][:D]
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 12/11/2011 alle: 16:41:58
quote:Risposta al messaggio di max7351 inserito in data 12/11/2011  14:08:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma sono universali ho vanno a misura ? [:D][:D][:D][:D]
Inserito il 12/11/2011 alle: 16:56:35
le catene, indipendentemente dalla trazione, in discesa sono più efficaci davanti, ma visto che le discese si alternano a salite, si messtono sulla trazione e basta. Sui 4x4 io spesso ne ho montate 4, su tutte le ruote.
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 12/11/2011 alle: 21:16:56
> in effetti una volta sui camion in discesa si toglieva una catena dal posteriore e la si passava all'anteriore byby roberto
orestepower
orestepower
12/06/2011 523
Inserito il 16/11/2011 alle: 06:21:11
C'è un po' troppa nebbia attorno alle normative in questione...al di la di leggi stupide e vessatorie tanto utili solo a fare cassa, sarebbe bene chiarire inequivocabilmente cosa cavolo vogliono da noi i legiferatori del codice stradale...HO DETTO INEQUIVOCABILMENTE, ovvero regole che non si prestino ad interpretazione.
Modificato da orestepower il 16/11/2011 alle 06:22:21
orestepower
orestepower
12/06/2011 523
Inserito il 16/11/2011 alle: 06:24:31
Per la cronaca, una regola che si presta ad interpretazione non è una regola...è una disposizione la quale non è obbligatoria, una regola invece è un obbligo...Ma questo giochino fa proprio parte del costume tipico Italiano.
Inserito il 16/11/2011 alle: 07:44:20
. . una multa scoccia pagarla ma tenete presente che in caso di incidente ci va di mezzo l^assicurazione e li di solito si tratta di molti-molti euro
pungitopogigio
pungitopogigio
27/06/2010 930
Inserito il 16/11/2011 alle: 15:13:03
l obbligo è questo:catene a bordo o pneumatici da neve. con le catene sei a posto con la legge. con le coperture da inverno sei a posto con la legge se le monti su tutti gli assi.le mezze misure,atte a risparmiare quattrini servono solo a farci inc...quando si trovano simili fenomeni per strada.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 16/11/2011 alle: 15:57:29
Eh... troppo facile dire "CATENE A BORDO"!! Stamattina alla radio si diceva che se le catene sono dentro un sacco di nylon... è come non averle!! Devono essere dentro la confezione ORIGINALE perchè (e mi sembra ovvio) solo in questo modo le FF.OO. possono stabilire se sono omologate. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
Inserito il 16/11/2011 alle: 16:51:57
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 16/11/2011  15:57:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bene ma allora perche non si proibisce la vendita di catene non omologate, forse perche come al solito si favoriscono i negozianti? poi chi me lo dice che veramente quelle catene sono omologate? non è certamente il pezzetto di carta che ci sta sulla scatola che puo essere una garanzia, quello lo posso stampare pure io e metterci dentro la catena di bicicletta, figuriamoci i cinesi cosa non si inventano, ciaoo..
pungitopogigio
pungitopogigio
27/06/2010 930
Inserito il 16/11/2011 alle: 23:04:25
quando in autostrada a firenze fanno il "filtraggio"per vedere se hai le catene, il poliziotto , non ti chiede certo di fargli vedere l omologazione, ma le catene, o le ruote invernali...se poi un coyote sale senza catene e si intraversa , bloccando l Italia ,allora si , possono venire fuori tutte le magagne del caso...comprese le omologazioni in caso di incidente grave...
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
