La pressione corretta
1 20 15
nuvola11
nuvola11
27/04/2011 357
Inserito il 05/05/2014 alle: 11:40:01
Ciao a tutti, ho letto molte discussioni qui sul forum ma non sono riuscito a chiarirmi le idee. Il mio camper, Rimor Europeo 87 del 2012(semintegrale) 7,15 metri peso a vuoto 3000kg circa, monta gomme Continental Vanco camper 215/70 R15 CP 109R 69 PSI In base al valore PSI dovrei gonfiare a 4.75 ma la targhetta sulla portiera mi dice 5.00 avanti e 5.5 dietro. Come accessori ho solo il tendalino, siamo in tre e carichiamo molto poco. Come mi devo comportare con la pressione gomme ? Grazie per le vostre risposte. Sergio
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 05/05/2014 alle: 11:57:51
Buona domanda,ma io non supererei le pressioni massime di gonfiaggio date dal costruttore delle gomme. Ciao Paolo.
Inserito il 05/05/2014 alle: 12:02:30
quote:Risposta al messaggio di nuvola11 inserito in data 05/05/2014  11:40:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il peso del mezzo a vuoto non serve a nulla, perchè quando viaggi non sei VUOTO. Per cui è meglio capire in assetto da viaggio quanto pesa il mezzo e di conseguenza tararsi sulla pressione. Alcune Vanco, a parte la scritta 69psi hanno una "notice" che informa circa la possibilità di gonfiare fino a 5,5 bar. Così a occhio per me è il tuo caso, per cui leggi bene su tutta la ruota e PESA il mezzo in assetto da vancanza estiva o invernale, nella condizione di maggior carico, poi agirai di conseguenza. www.susezzapasa.it
Inserito il 05/05/2014 alle: 12:40:51
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 05/05/2014  12:02:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Confermo le pressioni corrette sono 5,0 anteriore e 5,5 posteriori pur riportanto 69 PSI sulla gomma (Notizia ufficiale della casa) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ mi piace sentire la forza di un'ala che si apre volare lontano sentirmi rapace
Inserito il 05/05/2014 alle: 13:04:17
> non rispondo, non perchè non ho la risposta, dopo aver letto le precedenti risposte, troppo alta la responsabilità per darti un parere. Roberto
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 05/05/2014 alle: 13:47:33
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 05/05/2014  13:04:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Invece fai male, ogni risposta ha la sua validità, non credo che ci siano i Troll che di proposito boicottano le persone ------------------------------------------------------------------------------------------------------ mi piace sentire la forza di un'ala che si apre volare lontano sentirmi rapace
Inserito il 05/05/2014 alle: 13:50:51
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 05/05/2014  12:40:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> attenzione però, NON TUTTE le Vanco hanno la scritta che autorizza alla pressione 5,5 e nel caso non ci fosse io non andrei oltre il previsto. www.susezzapasa.it
Inserito il 05/05/2014 alle: 14:58:33
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 05/05/2014  13:47:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Troll e chi se ne frega, mi lascia perplesso il fatto che non sà o ha mai pesato il camper in assetto viaggio?, e dura,già da dove cominciare, non fà accenno sulla meccanica montata,trattasi di gemellata posteriore, ci vorrebbe una enciclopedia per i primi rudimenti, potrebbe pure andare con cerca, lo abbiamo trattato lungamente l'argomento, avrebbe ragione da vendere sulla sua confusione, infatti ora è pure aumentata,sai perchè, i soliti continuano con le solite prese di posizione, mi astengo per non alimentare la sua confusione. Roberto
Modificato da latrofa124 il 05/05/2014 alle 15:01:35
Inserito il 05/05/2014 alle: 15:57:13
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 05/05/2014  14:58:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Però qualcosa si sa, il camper è un ducato, infatti quelle gomme vengono montate dai Ducato, le gomme sono vanco camper, lo dice lui Le pressioni che riprende le ha lette nella targhetta che mette il costruttore della cellula. Per quanto riguarda la pressione è vero che nella gomma c'è scritto 69 PSI, io avevo la stessa gomma con gli stessi dubbi, e chiamai la VANCO per sapere come dovevo comportarmi. MI risposero che le CAMPER poteva essere gonfiate fino a 5,5 atm. Personalmente gonfio sempre le gomme al massimo del carico possibile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ mi piace sentire la forza di un'ala che si apre volare lontano sentirmi rapace
Inserito il 05/05/2014 alle: 16:21:05
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 05/05/2014  15:57:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> tue parole, potevano essere gonfiate fino a 5.5 atm,quindi al limite del peso massimo indicato dell'indice di carico. Ma per un peso effettivo a pieno carico inferiore all'indice di carico? mi hai fatto venire un grosso dubbio, ma se non so quanto peso, a quanto le devo gonfiare? sempre 5.5 o inferiore?, in caso inferiore , a quanto,posso gonfiarle, e visto che vorrei guadagnare anche un pò di confort, a quanto ,ancora meno? non è che poi mi scoppiano?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/05/2014 alle: 16:59:16
Ancora una volta... ci provo [:I][xx(] Le gomme vanno gonfiate a quanto indica e prevede il costruttore...del mezzo, se cellula...cellula, se vengono confermate le pressioni previste dal costruttore della meccanica...quel valore và rispettato. Mannaggia a chi commercializza le gomme in tutto il mondo ed ha iniziato ea mettere quelle scritte [}:)][}:)][}:)][}:)] Lasciate perdere cosa c'è scritto sul fianco della gomma...NON ci riguarda, riguarda...altri...e per altri motivi ! Targhetta o Libretto Uso e Manutenzione sono gli UNICI riferimenti da rispettare ed osservare ! Ciao Gianfranco
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 05/05/2014 alle: 18:21:45
Io ho sempre rispettato ( sui miei 3 camper ) la pressione indicata a pieno carico e riportata su un'adesivo della casa, posta dentro lo sportello. Esempio: Laika Ecovip su Ducato, riporta 5,5 su tutte e quattro. In due casi sentii il parere del gommaio e del meccanico e mi confermarono che andava bene. Marystar
nuvola11
nuvola11
27/04/2011 357
Inserito il 05/05/2014 alle: 18:45:23
Grazie a tutti, penso che anche io,a questo punto, gonfierò come scritto sulla targhetta posta sul mezzo. Per correttezza è un 2300 130CV traz.ant.Ducato Ciao Sergio
adslveloce
adslveloce
24/07/2010 339
Inserito il 05/05/2014 alle: 19:11:24
quote:Risposta al messaggio di nuvola11 inserito in data 05/05/2014  18:45:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao nuvola io ho il tuo stesso camper e stessa marca di gomme.. ho provato a mettere la pressione come riportato 5 e 5,5 ma mamma mia il camper sembrava un canguro[:(!]ho dovuto metterle su 4,8 davanti e 5 dietro e x me è un buon compromesso..ripeto x me[;)] saluti Gianni
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 05/05/2014 alle: 21:16:33
quote:Risposta al messaggio di adslveloce inserito in data 05/05/2014  19:11:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anch'io come te. Comunque basta andare sul sito della Continental e trovi di tutto e di piu.
Inserito il 05/05/2014 alle: 21:44:45
> ho fatto alcune verifiche, sembra tu possa arrivare a 5.5bar, ma prima di esagerare leggi bene sulla gomma circa questa possibilità. a 5,5bar sono ammessi fino a 2060kg per ASSE www.susezzapasa.it
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
Melo2661
07/09/26 - 15:12
mustis
07/09/26 - 15:03
