laika laserhome come la torre di Pisa
1 20 7
Willy93
Willy93
25/05/2014 193
Inserito il 22/09/2014 alle: 12:13:48
Approfitto ancora di voi perchè il mio vecchio (faccio fatica a dire vecchio perchè è mio coetaneo)lasrhome 620 pende sull'anteriore destro (lato passeggero). Il mio meccanico di fiducia, del quale mi fido ciecamente, camperista pure lui, dice che aggiungendo o sostituendo (non ho capito bene) 1 foglio delle balestre posteriori, che sono piatte, dovrei risolvere il problema. Confesso che ho qualche perplessità perchè io avevo invece pensato/creduto di dovere intervenire proprio sull'anteriore destro e non sul posteriore del camper. Voi cosa consigliate? Grazie a tutti William
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 22/09/2014 alle: 12:27:39
Ciao,non ricordo, che meccanica ha il Laserhome Ducato o Iveco
quote:Risposta al messaggio di Willy93 inserito in data 22/09/2014  12:13:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 22/09/2014 alle: 12:50:00
...avuto stesso problema su iveco si erano incaponiti a lavorare sul posteriore con aggiunta foglio balestra più soffietti. Li ho lasciati fare tanto non pagavo io. Quando il problema ormai non trovava soluzione gli ho fatto notare che se prendevo una buca sentivo l'ammortizzatore di dx a fine corsa e una botta secca. Cambiato supporto ammortizzatore dx tutto è ritornato nella regola... id="blue"> su di me ne dicono tante...poche vere e molte false.....
Kurt
Kurt
Inserito il 22/09/2014 alle: 13:08:31
Se è un Iveco, lavora sulle barre di torsioni anteriori.. almeno l'anteriore lo salvi e potrai anche raddrizzare il veicolo Ma se dietro son piatte, tali rimangono slt
Willy93
Willy93
25/05/2014 193
Inserito il 22/09/2014 alle: 13:18:55
Scusate la dimenticanza, è su ducato 14 3100 kg - trazione anteriore - anno 1991 William
Modificato da Willy93 il 22/09/2014 alle 13:44:30
Il Montenegro - luglio 2026
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 22/09/2014 alle: 13:32:18
i ducato del 90 avevano come difetto di piegarsi i longheroni fallo controllare sotto subito dopo i sedili, il supporto ammortizzatore del duomo, comunque torto il tuo meccanico non l'ha se le balestre sono piatte andrebbero ricentinate e aggiunto un foglio
quote:Risposta al messaggio di Willy93 inserito in data 22/09/2014  13:18:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Kurt
Kurt
Inserito il 22/09/2014 alle: 14:04:28
sui mezzi vecchi direi che una bella molla ad aria potrebbe risolvere il problema. normalmente non sono per questo accessorio, pero' vista la semplicita' di assemblaggio, ed il costo potrebbe valere la candela. slt
Inserito il 22/09/2014 alle: 17:05:08
Quello che non si considera mai è la distribuzione pesi, mi è capitato di vedere mezzi dove tutti i servizi compreso il serbatoio acqua erano da un lato del mezzo mentre dal lato opposto solo le dinette. In questi casi penso sia difficili ottenere una perfetta equilibratura forse con le sospensioni ad aria gonfiate in modo diverso si riesce ad avere un mezzo perpendicolare, ciaoo.
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
Gancio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Ieri alle: 10:18
Catene per camper
Ieri alle: 09:32
Che tipo di olio motore nel Ducato 2184cc?
Ieri alle: 08:35
