Lampadina con cicalino
1 20 6
GattoRex
GattoRex
27/02/2006 113
Inserito il 30/12/2012 alle: 12:53:39
Ho acquistato una lampadina a led per retromarcia con avvisatore acustico. L'ho montata ma non funziona , testata con pila a 12 volt funziona!! Ho un motorhome Pilote del 2011 con ducato 130 cv, quale potrebbe essere la causa? Grazie a tutti e buone feste.
heidibz
heidibz
16/10/2011 385
Inserito il 30/12/2012 alle: 15:16:36
la retro con la vecchia lampada funziona? sei sicuro che l'innesto a baionetta di quella nuova sia uguale,e che il contatto "+"arrivi fino in fondo a toccare la linguetta? la stessa linguetta è "pulita"da ossido ecc.? con qualcosa di abrasivo,tipo lima o cartavetro,prova a pulire il contatto del "+" della nuova lampada,non si sa mai... p.s. per quanto riguarda i db del cicalino non ti aspettare chissà quali risultati da quella lampada,con il motore acceso e i rumori dell'ambiente il suono lo sentirari solo a pochi cm di distanza perchè,essendo chiuso ermeticamente nel fanalino il suono non si espande! meglio uno esterno,ma c'è il rovescio della medaglia perchè troppo forte![:0] Prima solo la moto....ora anche il camper....sono un sagittario e sono nato libero!!
norbiato
norbiato
Inserito il 31/12/2012 alle: 11:34:45
quote:Risposta al messaggio di GattoRex inserito in data 30/12/2012  12:53:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prendi un tester e misura la tensione esatta sul portalampade della luce di retro, e' possibile che ci sia un voltaggio ridotto che non ti consente di far funzionare il led con il cicalino. Io ho sostituito le lampadine a siluro che illuminano la targa posteriore solo che essendo provviste di circuito "canceller" cioe' di una resistenza che simula l'assorbimento del filamento ad incandescenza per evitare che il mezzo segnali una lamapdina bruciata, quando il camper e' spento non funzionano per via della caduta di tensione dovuta al lunghezza del cablaggio: ho poi tolto la resistenza inclusa e i led son tornati a funzionare anche quando il motore era spento. Purtroppo i nostri mezzi sono lunghi e a volte, quando l'alternatore non gira agli estremi del mezzo che' una corrente inferiore a 12 volt. Spero di averti aiutato a capire e che sia questo l'inghippo che hai avuto sul tuo camper. E' anche possibile che per evitare al cicalino un suono distorto ci sia un circuito elettronico che, se non alimentato alla giusta tensione, ne inibisca il funzionamento.
Modificato da norbiato il 31/12/2012 alle 11:37:54
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 01/01/2013 alle: 18:20:28
essere giusta +con+ -con- prova invertire i fili quando provi con alimentazione volante e vedi il+ e il- assicurati che sia quella sul portalampade [/IMG][/img]Voi avete gli orologi Io ho il tempo
Modificato da arca 50 il 01/01/2013 alle 18:23:05
duke46
duke46
02/07/2008 1223
Inserito il 01/01/2013 alle: 18:26:56
Ciao, al posto della lampadina con cicalino ti consiglierei di collegare un cicalino esterno e un interruttore per poter escludere il cicalino quando fai manovre "notturne" nei camping o nelle aree. In questo modo eviti di svegliare i tuoi vicini di sosta. Auguri a tutti!
Vale57
Vale57
15/11/2012 123
Inserito il 01/01/2013 alle: 22:19:45
ottimo consiglio duke, grazie
Roy13
Roy13
15/04/2012 329
Inserito il 01/01/2013 alle: 22:24:53
quote:Risposta al messaggio di duke46 inserito in data 01/01/2013  18:26:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> viator
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
