lancetta carburante impazzita
1 20 19
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 18/06/2013 alle: 00:15:42
ducato 244 anno 2005 can bus e' ormai dal 2005 quando e' nato che ha questo problema e in assisteza fiat ai tempi sostituirono il galleggiante e diagnosi centralina dicebdo che comunque non avevano riscontrato problemi[?],sembrava tutto ok ,ma con il tempo ogni tanto si ripresentava il problema. la lancetta fa cio' che vuole scende a zero,rimane una mezzz ora poi torna normale.questo dal 2005 ma molto saltuariamente. ieri invece il problema si e'ripresentato ma stavolta alla grande.lancetta impazzita.scende a zero,spia riserva lampeggia di continuo,poi sale al massimo epoi scende a meta' a un volore comunque errato e poi torna a zero. 400km in questo modo![}:)] ho letto molto sul forum ma ho sempre trovato soluzioni su versioni precedenti al mio ducato ,quelli quindi senza gestione can bus.
simons
simons
17/01/2009 1197
Inserito il 18/06/2013 alle: 12:30:28
scusa la domanda ma sei sicuro che il 244 sia can bus ?
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 18/06/2013 alle: 12:42:18
quote:Risposta al messaggio di simons inserito in data 18/06/2013  12:30:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>non sei il primo che me lo chiede[:)] Eppure nel 2005usci una ultima versione del 244 con can bus. Oggi un meccanico mi ha consigliato di controllare bene lo stato del la massa generale in partenza dalla bm se presenta ossido sulle connessioni!?! [?]ma!
Inserito il 18/06/2013 alle: 13:26:56
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 18/06/2013  12:42:18 (
> apri il cofano motore più o meno ditero al fanale dx, ma attaccata al parafango c'è una massa, la quale se lenta o sporca può dare problemi agli strumenti. guaarda qua.
http://www.susezzapasa.it/cavo-...
www.susezzapasa.it
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 18/06/2013 alle: 13:40:23
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 18/06/2013  13:26:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao laikone,sei in linea con il meccanico allora.daro' sicuramente una controllata,grazie.speriamo sia quello il problema..altrimenti provo ad ad estrarre il galleggiante dal serbatoio sotto il tappetino lato guida e vediamo..
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 18/06/2013 alle: 14:10:25
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 18/06/2013  13:40:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quanto ti ho suggerito è gratis... a pagare e a morire c'è sempre tempo...[:D][:D] www.susezzapasa.it
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 18/06/2013 alle: 14:16:03
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 18/06/2013  14:10:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao Laicone io ho un problema simile,cioè la lancetta dei km a volte rimane ferma oppure dondola su e giù poi magari torna regolare per diverso tempo, credi possa dipendere da quella massa [?]
Inserito il 18/06/2013 alle: 14:30:58
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 18/06/2013  14:16:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ci sono a mio avviso alcune cose che potrebbero dare quei problemi: 1) le masse, di cui quella che vi ho indicato è la prima indiziata 2) il cruscotto del 244 soffre di un problemino legato ad uno pseudo reset da fare staccando il polo negativo per 5-10 minuti dalla batteria e ricollegandolo successivamente. In molto casi con il punto 2 si risolve. ma perchè il punto due si rende necessario? si rende necessario perchè in alcuni casi si lascia "scaricare" troppo la batteria del motore, la quale quando si andrà a fare la messa in moto scenderà di botto e se anche riesce ad accendere il mezzo può "imbrogliare" il cruscotto, per una mancata erogazione di energia seppure momentanea. Avete visto cosa fa la massa sporca nel filmato? le masse sono tremende! www.susezzapasa.it
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 18/06/2013 alle: 14:42:48
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 18/06/2013  14:30:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>escluderei il fattore batteria in quanto la batteria è sempre bella carica ma sopratutto il problema si presenta sempre dopo un po che sono in viaggio e magari dopo un tratto si strada dissestato o dopo un cavalcavia in autostrada,questo appunto mi porta a credere più ad un problema di massa lenta o ossidata, anche se non ho mai avuto problemi con l'elettroventola ma forse non l'ho mai potuto notare in quanto ogni volta che si presenta il problema sono in movimento e l'elettroventola non è in funzione
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 18/06/2013 alle: 19:08:18
[quote]Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 18/06/2013  14:42:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[ Forse e' un problema di massa come forse anche io,non mi spiego pero' xke rompe le scatole solo alla lancetts gasolio e non anche alle altre strumentazioji...non che non mi stia bene...pero' non capisco.
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 19/06/2013 alle: 12:47:04
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 18/06/2013  19:08:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>è quello che mi chiedo anche io però vale la pena tentare
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 19/06/2013 alle: 13:19:53
Controllato le masse ma tutto ok,come nuove! Ora provo ad estrarre il galleggiante dal serbatoio e gli do uno sguardo cosi' ne approfitto per pulire il filtro della pompa di pescaggio
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 19/06/2013 alle: 13:56:31
Prova a leggere qui https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=102156&whichpage=3&SearchTerms=cinquantuno , nei post di pag 3 ci sono le foto dell'oggetto e potrebbe essere quello il problema. Ciao
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 19/06/2013 alle: 15:34:05
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 19/06/2013  13:56:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>nella discussione lincata da te si parla di un 2.5 del 99 non credo sia la stessa cosa
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 19/06/2013 alle: 16:50:08
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 19/06/2013  15:34:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, si parla anche dei 2800 jtd e idtd ( il mio ex ) Ciao
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 19/06/2013 alle: 18:44:22
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 19/06/2013  16:50:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>grazie cinquantun.il 2800jtd in wuestione e'del 2001...tra l,altro avevo gia letto quelpost come altri ....ma non ha nulla a che fare con il mio 244 can bus..
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 19/06/2013 alle: 18:54:07
Tanto per aggiornare il post in attesa di consigli,dopo la verifica delle masse in ottimi condizioni ho seguito la guaina della pompa con galleggiante e ho trovato che si giunta con uno spinotto ,pulto i contatti....tra l.altro questa guaina sembra e dico sembra in quanto c.e. un groviglio in un punto molto inacessibile,che va dentro a una scatola nera di plastica fissata circa sopra il parafango lato guida Chi sa cos.e?
Inserito il 19/06/2013 alle: 19:02:39
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 19/06/2013  18:54:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> centralina motore www.susezzapasa.it
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 19/06/2013 alle: 19:09:09
[:)]ma non mi sono limitato a questo[:)] Ho estratto anche il gruppo pompa con galleggiante e pulito il tutto. Il contenitore era tra l,altro abbastanza sporco sul fondo..chissa che schifezxe escono dalle pompe di benzina..e anche il serbatoio mon brillava.. Ho dato uno sguardo da vicino al galleggiante ma sembra tutto in ordine La cosa assurda e' che montato il tutto e' tornato a funzionare correttamente,bisogna vedere quanto resiste,,falsi contatti mon ne ho visti... Mistero fiat?
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 19/06/2013 alle: 19:15:53
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 19/06/2013  19:02:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>bisogna capire se effettivamente i vavi finiscono li dentro....un posto peggiore non potevamo sceglierlo per fissarla.. Ho provato a seguire fin che potevo ma poi diventava un impresa...avrei dovuto smontare mezzo motore.magari qualcuno lo ha gia fatto e mi risparmiala fatica[:)]
Giusassi54
Oggi alle 10:36
Oggi alle 07:56
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
Ieri alle: 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
