lancetta cruscotto temperatura acqua
1 20 10
Inserito il 03/11/2010 alle: 12:47:43
salve a tutti! ho fatto montare sul mio ducato 2.8 jtd l'impianto clima (diavia) after martket. alla prima uscita dopo il ritiro del mezzo ho notato un malfunzionamento del livello della temperatura dell'acqua. queste erano le condizioni: CLIMA SPENTO in colonna in autostrada lancetta della temperatura inizialmete posizionata dove è sempre stata quando tutto funziona bene (ai 45 minuti per intenderci) dopo un po' di tempo la lancetta si sposta in zona molto più alta, ma NON in zona rossa, e le ventole che sono sempre partite nei casi precedenti con la lancetta appena sopra la posizione classica dei 45 minuti stavolta non partono. Successivamente ho volutamente portato la temperatura alle stesse condizioni tenendo il mezzo accelerato per alcuni minuti, fino all'inserimento delle ventole, che è avvenuta tra la zona rossa e la tacca precedente la zona rossa stessa. Appena si sono accese le ventole, la lancetta ha subito IMMEDIAMENTE un balzo al ribasso posizionandosi 2-3 mm sopra ai 45 minuti. Mi viene da pensare sia un problema di masse magari non serrate correttamente, sapete dirmi dove sono le masse del ducato possibilmente interessate? grazie
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 03/11/2010 alle: 15:07:47
Problema con le masse le ho avute anche io su ducato 2800jtd del 2001. Seguendo il cavo di massa che parte dalla batteria, dopo 30 cm ca trovi un morsetto con asola che si va a fissare sul telaio. Io ho avuto problemi proprio con quell'asola che si era ossidata e faceva male contatto sul telaio. Inoltre ho tirato 4 uovi cavi di 8mm che dal polo negativo della batteria li ho mandati in giro per il cofano.Da allora la lancetta della temperatura è tornata stabile. Adesso devo chiederti io un cosa. Vorrei far montare il condizionatore. Come è venuto il lavoro ? cosa hai speso ? di dove sei ? (magari potrei appoggiarmi allo stesso meccanico)
Inserito il 03/11/2010 alle: 15:42:43
quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 03/11/2010  15:07:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao e grazie della risposta. Io sono della provincia di Bologna e il prezzo di montaggio TUTTO incluso è stato abbastanza altino, 2300€. Questo perchè il kit è quello originale fiat. Si poteva risparmiare qualcosina montandone uno di concorrenza, ma poi hai sicuramente un maggior numero di ore per il montaggio, viste le differenze dall'originale (staffe, cavi ecc.) Il lavoro penso sia uno dei più invasivi che ho visto. frontale completamente smontato, plancia smontato a dire il vero UN MACELLO. Se chi esegue il lavoro è una persona seria torna comunque tutto come prima. Che problema ti dava la tua lancetta della temperatura?
Giack
Giack
24/08/2007 619
Inserito il 04/11/2010 alle: 08:50:36
Ciao ragazzi, Io sul mio Ducato 2,8 Jtd del 2002, ho il problema che la lancetta dell'indicaore di temp acqua sale man mano che il motore si scalada fino a metà. dopo di che non sale + nemmeno di un millimetro anche in salita d'estate. Anche quando entra in funzione l'elettroventola del radiatore. Secono Voi è normale?
Inserito il 04/11/2010 alle: 09:47:47
problema risolto! la massa dietro al fanale anteriore dx non era serrata correttamente grazie
Inserito il 04/11/2010 alle: 09:53:38
quote:Risposta al messaggio di Giack inserito in data 04/11/2010  08:50:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Giack il Ducato 2.8 jtd dal punto di vista del raffreddamento NON ha problemi in NESSUNA condizione, (parlo del caldo, per il freddo fà fatica a scaldarsi..) Se con 42° di temperatura esterna, in salita vedrai al massimo scostare la lancetta di 1-2 mm sopra alla tacca dei 45 minuti. A quel punto partono regolarmente le ventole e in pochissimi minuti si spengono, sinonimo di ritorno alla normalità della temperatura. Questa motorizzazione non teme rivali a riguardo[:D][:D][:D] ciao
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 04/11/2010 alle: 10:30:02
Ciao laikone. Stesso punto di massa allentato anche per me. La mia lancetta era altissima di temperatura, quasi sul rosso , ma le ventole non partivano. Inizialmente avevano dato colpa allo strumento starato, perche in officina la temperatura misurata era corretta. Poi siccome la cosa non mi quagliava ho cominciato a giocare con le masse e ho trovato la soluzione. Oltre alla lancetta , avevo anche problemi ai vetri che erano molot lenti a salire , e l'antifurto che spesso partiva. Poco prima di sistemare il tutto addirittura non si accendeva più il motore come se la batteria fosse andata. So che il montaggio del condizionatore è invasivo... devo trovare il coraggio e fargli mettere mano. Che mezzo hai ?
Inserito il 04/11/2010 alle: 10:45:25
quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 04/11/2010  10:30:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ducato 2.8 JTD Laika 2.1 Classic
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 04/11/2010 alle: 10:57:16
X ulteriore info. Per due volte ho avuto, stessa meccanica vostra 2800 jtd del 2006, la situazione che appena acceso il motore la lancetta temperatura si posizionava alle 45; tolto e rimesso la massa tramite staccabatterie BM e risolto il problema. Cmq mi sa che anche a me conviene controllare la massa sul telaio. By
Inserito il 04/11/2010 alle: 11:27:36
sicuramente una controllatina non fa male. devi smontare la mascherina anteriore, il fanale dx e riesci a intravederla dietro a cablaggi e tubi. ti consiglio di sostituire il bullone di fissaggio con uno nuovo. Quello utilizzato nel mio caso aveva parte del filetto e tutta la testa (solo la parte esterna) verniciata di bianco. Il bullone è un M8 X 15-20 flangiato a testa esagonale da 13mm visto che smonti tutto una bella ripassatina con carta vetrata non fa male... ciaooo
Inserito il 04/11/2010 alle: 22:18:32
come info aggiuntiva e visiva, non credo che nessuno si arrabbi (è un sito no profit) vai alla sezione tecnica su
www.susezzapasa.it
