Lancetta serbatoio Ducato X250
1 20 12
lucax
lucax
24/04/2014 20
Inserito il 16/06/2014 alle: 21:42:52
Ciao ho ritirato il camper nuovo 10 giorni fa, dopo un astinenza di 15 anni...che dire, una bella emozione. Facendo il primo pieno di gasolio ho messo circa 55 litri, controllando poi la lancetta sul cruscotto mi sono accordo che segna circa 3/4, ho riguardato dopo alcuni giorni ed era ancora a 3/4. Ma la lancetta dopo il pieno non deve essere a 1/1? Ho visto che il serbatoio è limitato a 60 litri contro i 90 possibili, quindi mi sembra abbastanza logico che sia a 3/4, ma mi sembra anche che dovrebbe segnare 1/1 se la limitazione della capacità è fatta da fiat. L'autonomia mi sembra corretta, segna circa 570 km. Succede solo a me o è normale? Grazie e ciao Lucax
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 16/06/2014 alle: 21:58:05
È normale ...la limitazione viene fatta tramite un tubo infilato nel bocchettone del serbatoio, il galleggiante e il serbatoio rimangono i soliti di 90lt per questo non ti segna il pieno, alcuni rimuovono questo tubo per avere il serbatoio con capienza originale. cris
paolo 61
paolo 61
Inserito il 16/06/2014 alle: 22:13:52
Generalmente quando il serbatoio viene limitato ai 60 lt, il galleggiante viene sostituito e di conseguenza segna il pieno con la limitazione... Paolo
lucax
lucax
24/04/2014 20
Inserito il 16/06/2014 alle: 22:23:15
grazie per le risposte...posso quindi pensare che non è stato sostituito il galleggiante e che, se rimuovo il tubo, come ho letto in altri thread, riesco ad avere 90 litri con indicazione corretta del pieno? Luca Lucax
roberto&donatella
roberto&dona...
27/08/2008 700
Inserito il 16/06/2014 alle: 22:25:09
Se il serbatoio è limitato in origine, quando fai il pieno a 60 litri, il serbatoio non è pieno ma la lancetta segna comunque pieno e la lancetta inizia subito la sua discesa inesorabile verso la riserva. Se viene rimosso il tubo che limita il rifornimento quando fai il pieno entreranno più litri, la lancetta segnerà pieno anche dopo che avrai percorso 150/200 km al raggiungimento del livello limitato (60 litri)inizierà a scendere. La lancetta del 250 non si basa solo sulla posizione del galleggiante ma anche da altri parametri, da fermo legge la posizione del galleggiante poi in viaggio compensa con dati sul consumo ecc. le oscillazioni e/o pendenze del veicolo può quindi capitare che dopo una sosta al momento di rimettersi in viaggio l'indicatore segni un pò di più.
Il Montenegro - luglio 2026
paolo 61
paolo 61
Inserito il 16/06/2014 alle: 22:28:34
quote:Risposta al messaggio di lucax inserito in data 16/06/2014  22:23:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Probabilmente si[;)]
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 17/06/2014 alle: 09:16:03
quote:Risposta al messaggio di lucax inserito in data 16/06/2014  21:42:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:Facendo il primo pieno di gasolio ho messo circa 55 litri, controllando poi la lancetta sul cruscotto mi sono accordo che segna circa 3/4, ho riguardato dopo alcuni giorni ed era ancora a 3/4. Ma la lancetta dopo il pieno non deve essere a 1/1? >
> Attenzione che il pieno sul Ducato lo ottieni non dopo che la pistola si è bloccata ma devi insistere a mettere gasolio, aspettando che la schiuma si disperda. Mi è successo, più volte, che dal momento in cui la pistola si blocca la prima volta di inserire ancora più di 10-15 litri[:0]
quote:Ho visto che il serbatoio è limitato a 60 litri contro i 90 possibili, quindi mi sembra abbastanza logico che sia a 3/4, ma mi sembra anche che dovrebbe segnare 1/1 se la limitazione della capacità è fatta da fiat.>
> La trasformazione da 60 a 90 litri e sempre possibile con l'asportazione del tubetto che ne limita il contenuto, mentre per l'indicatore ti hanno già spiegato il suo funzionamento, se il serbatoio è limitato a 60 litri il galleggiante segnerà il giusto livello da 60 a 0 litri e tutto quello che ci metti in più ( se lo modifichi ) non lo legge. Ciao
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 18/06/2014 alle: 17:22:05
Ciao X quanto il computer di bordo con il pieno segna 962 km con serbatoio pieno 90 L [:D][:D][:D][:D] Ma cambia i km mentre viaggio [;)][;)][;)][;)] Ciao JJ leto [}:)] [}:)] [}:)]
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 18/06/2014 alle: 21:41:48
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 18/06/2014  17:22:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche il computer di bordo del mio camper che ha il serbatoio da 90 litri originale segna una autonomia fino a 1.100 Km, come da foto allegata. Appena fatto il pieno, mi trovavo in Marocco ed avevo fatto almeno 200 km. ad una media bassissima (70 km./ora) a causa delle strade e del fatto che eravamo 8 camper e non potevamo certo andare molto veloci Ciao
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 19/06/2014 alle: 00:17:43
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 18/06/2014  21:41:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
lucax
lucax
24/04/2014 20
Inserito il 22/06/2014 alle: 23:34:45
ciao oggi ho rifatto il pieno dopo la prima uscita, e con camper in riserva (indicatore luminoso appena acceso e autonomia indicata in 80 Km), sono riuscito a far entrare 77 litri...dopodiché la lancetta si è messa sul 1/1...può quindi essere che non ho la limitazione? rispetto alla volta precedente ho usato la pistola da rifornimento dei camion e l'ho spinta dentro fino in fondo...mi sa appunto che non ho la limitazione a 60 litri... BTW, sempre al rientro ho pesato il mezzo, (McLoius mc4 60g special edition) con su 2 figli e moglie (160 kg), 50 litri di acqua, veranda, 2 bici da corsa (15 kg) più cibo vestiti etc senza me (ero alla pesa) e 3220 kg. Lucax
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 24/06/2014 alle: 21:37:20
quote:Risposta al messaggio di lucax inserito in data 22/06/2014  23:34:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Senz'altro se hai messo 77 litri non hai la limitazione a 60. E' successo come ti avevo già anticipato, quando si fa il pieno, la schiuma fa scattare la pistola erogatrice, da quel momento ci stanno ancora 10-15 litri di gasolio. Ciao
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 25/06/2014 alle: 14:03:36
> Ciao Luca , temo sia successo quel che è successo a me sul mezzo appena ritirato . Al primo pieno , ho rabboccato una cinquantina di litri ..la lancetta restava a c.a 2/3 [:(] Al secondo rabbocco ...idem [V] Poi ho cercato di capire ed ho scoperto della limitazione a +/- 60 litri , verosimilmente da parte dell'allestitore Ho sentito che bastava smontare un tappo/paratia , sul pavimento , fra i sedili e togliere un tubicino [:0] Al terzo pieno , sono rimasto a " giocare " con la pistola , immagino forzando su quel tubo e ...nel serbatoio sono entrati c.a 80 litri oltre la riserva [^] Da quel giorno il serbatoio è diventato 90 litri e la lancetta indica correttamente [^] A proposito della lancetta ...ricordo che per qualche tempo non è stata affidabile , insomma , non indicava correttamente , solo col tempo ha preso a funzionare correttamente [:p][:p] Mar..cucciolo[:)][:)]
Furok
54 minuti fa
Oggi alle 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Oggi alle 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Oggi alle 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Oggi alle 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Oggi alle 13:07
Oggi alle 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
