Lavoro in AL-KO Verona eseguito!
1 20 10
simpe
simpe
10/01/2014 95
Inserito il 21/04/2016 alle: 15:53:39
Ciao a tutti,
per chi fosse interessato ad un opinione mia personale, ho finalmente eseguito il lavoro in AL-KO Verona, sostituendo sospensioni anteriori con ACS e posteriori pneumatiche sul mio motorhome, con meccanica fiat X250 del 2007.
eros
eros
05/10/2003 1420
Inserito il 21/04/2016 alle: 16:54:18
In risposta al messaggio di simpe del 21/04/2016 alle 15:53:39
Ciao a tutti, per chi fosse interessato ad un opinione mia personale, ho finalmente eseguito il lavoro in AL-KO Verona, sostituendo sospensioni anteriori con ACS e posteriori pneumatiche sul mio motorhome, con meccanica fiat X250 del 2007.
Dicci come ti sembrano per ora.
Eros
_______
Trilly :-)
_______
simpe
simpe
10/01/2014 95
Inserito il 21/04/2016 alle: 20:22:46
Ho fatto sostituire le sospensioni anteriori con le nuove AL-KO ACS e posteriormente con le AIR-TOP ad aria, per risolvere il problema legato alla rigidità anteriore e l'altezza del posteriore.
Risultati:
- mezzo più alto anteriormente di 4 cm e posteriormente di 8 cm con pressione di 2 bar (possibile alzarlo ulteriormente)
- mezzo più silenzioso in cabina e in cellula, soprattutto viaggiando in autostrada anche a 120 km/h (da tachimetro)
- molto più stabile. Nei sorpassi di camion reagisce in maniera diversa, si sente il colpo d'aria, ma il camper si riassesta da solo, agendo sulle sospensioni, senza "buttarti" fuori carreggiata.
- migliorato molto in franata, essendo più alto il posteriore
- migliorata la trazione anteriore, sopratutto nelle partenze in salita.
Voglio precisare che le asperità del terreno non si sentono più come prima in cabina (prima sembrava si spaccasse il camper), ora si avverte molto meno e in maniera più soft.
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 21/04/2016 alle: 21:14:28
Costo? Sto valutando anch io ma solo per ora per il posteriore e non so se sia necessario farlo fare a un centro autorizzato alko o no?
Luca
www.robadacamper.com
simpe
simpe
10/01/2014 95
Inserito il 21/04/2016 alle: 21:23:38
Il costo complessivo è stato di 3.000 €.
Io ho optato per fare il lavoro direttamente in AL-KO, ma questa è stata una scelta personale.
Il capo officina, Alberto, una persona davvero cordiale e disponibile.
Il Montenegro - luglio 2026
davide01
davide01
28/08/2015 267
Inserito il 21/04/2016 alle: 22:48:17
Anch'io sto valutando di alzare il posteriore che mi sembra decisamente bassetto...grazie per la recensione...vedremo il da farsi.
ps: mi sai dire a spanne il costo del solo posteriore?
grazie mille
simpe
simpe
10/01/2014 95
Inserito il 22/04/2016 alle: 08:05:39
Ciao Davide,
il costo è ripartito a metà. Per il solo posteriore è di circa 1500 €. Non so dirti se i costi variano in base all'anno del mezzo.
Tengo a precisare che questo è il costo per telaio AL-KO
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 22/04/2016 alle: 08:51:39
Come mai la scelta di farlo fare a Verona? Hai preso appuntamento e te lo hanno fatto in giornata? Non si è irrigidito troppo il posteriore quando prendi buche?
Luca
Modificato da obaoba il 22/04/2016 alle 08:52:29
simpe
simpe
10/01/2014 95
Inserito il 22/04/2016 alle: 09:14:48
Ciao Luca,
ho scelto di fare il lavoro direttamente in AL-KO Verona, dato che è il centro assistenza ufficiale.
Bisogna prendere l'appuntamento e nel mio caso il lavoro è stato eseguito in giornata (concordato al telefono). Ho portato con me lo scooter e ho preso l'occasione di visitare Verona!
Il posteriore è attualmente regolato alla pressione di 2 bar e assolutamente non risulta rigido, anzi a mio parere è molto più confortevole di prima.
Nel caso si voglia affrontare un lungo viaggio in autostrada e aumentarne la stabilità, si può portare la pressione a 3 bar e oltre.In questo caso la rigidità potrebbe aumentare.
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 22/04/2016 alle: 11:56:48
Concordo con la recensione di Simpe, anche io ho un MH su telaio Al-ko del 2009, presso il mio  concessionario avevano fatto un test drive con un camper identico al mio su cui avevano montato le ACS anteriori e air top posteriori.
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 22/04/2016 alle: 13:49:21
Sono stato tra i primi a montarle  ( ottobre 2013)appena uscite a Parma . Ne sono soddisfatto dopo avere provato le c i o f e c h e  ldelle M9 e delle M11. Tutto sommato anche le Euro 5 non erano male ma piano piano collassavano. Saluti. Gianni
Modificato da nebris il 22/04/2016 alle 13:51:39
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
