Le raccomandazioni E.T.R.T.O per gli pneumatici
1 20 3
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 19/11/2013 alle: 09:25:34
Ecco l'arma per combattere tutte le leggende metropolitane ed i consigli del cuggino..[:D] Qui c'è la versione italiana del documento E.T.R.T.O:
http://www.pneumaticisottocontr...
dove si trovano le indicazioni di utilizzo per tutti gli pneumatici di tutte le categorie (camper compresi- che copio incollo qui sotto). USO E MANUTENZIONE DEI PNEUMATICI PER CAMPER / AUTOCARAVAN MONTARE I PNEUMATICI ADEGUATI Come per tutti i veicoli stradali, è essenziale montare il tipo di pneumatico adatto. I pneumatici montati su autocaravan sono generalmente del tipo “trasporto leggero” (“C” o “CP”) . I pneumatici tipo CP (specifici per camper/ autocaravan) sono sul mercato solo da pochi anni. Questa evoluzione è il risultato di uno studio che ha dimostrato che il sovraccarico era in genere la causa principale di danneggiamenti dei pneumatici, dato che questi veicoli trasportano spesso carichi eccessivi o mal ripartiti, superiori ai carichi ammessi dall’indice di carico del pneumatico, in particolare al posteriore. I pneumatici di tipo CP sono stati sviluppati per sopportare i carichi superiori di questi veicoli, in particolare nel montaggio in semplice al posteriore (vedi le osservazioni seguenti “ Caratteristiche di servizio”). E’ sempre raccomandato di avere lo stesso tipo di pneumatico su tutte le ruote e gli assi. Solo pneumatici della stessa misura e caratteristica di servizio (indice di carico/codice velocità), e stesse ruote devono essere montati su un asse come scorta . Anche le pressioni di gonfiaggio dei pneumatici di un asse devono essere uguali. Ogni variazione rispetto al tipo di pneumatico previsto all’origine può avere effetti sulla tenuta di strada e le caratteristiche generali del veicolo. Per tali ragioni viene raccomandato di montare solo pneumatici CP su camper o autocaravan. Comunque, ad ogni necessità consultare sempre il costruttore del veicolo o il produttore del pneumatico prima di cambiare tipo di pneumatico. In caso di montaggio di una nuova misura di pneumatico diversa da quella d’origine, è responsabilità dell’utente verificare la conformità del montaggio rispetto alla normativa vigente, in particolare per la capacità di carico e velocità del veicolo. Non sostituire mai i pneumatici con altri aventi un codice velocità o un indice di carico inferiori. VERIFICA “CARATTERISTICA DI SERVIZIO” La descrizione dell’indice di carico dei pneumatici tipo CP prevede un solo valore, che si riferisce alla normale utilizzazione su assi in semplice. Solo in questi casi, i pneumatici posteriori devono essere gonfiati a 550 kPa (per compensare condizioni severe quali ripartizione ineguale del carico, ma senza concessioni di aumento del carico massimo). Quando tali pneumatici sono montati in gemellato, nessun aumento di pressione è previsto, e la capacità di carico dell’asse corrisponde al 185% del carico per asse in semplice. RACCOMANDAZIONI GENERALI PER I PNEUMATICI PER CAMPER/ AUTOCARAVAN VERIFICARE LE PRESSIONI Per la sicurezza e stabilità del veicolo è essenziale che tutti i pneumatici siano correttamente gonfiati. Pressioni non corrette hanno effetti negativi sulla tenuta di strada e possono determinare pericolosi danneggiamenti dei pneumatici. La corretta pressione di gonfiaggio è indicata nel manuale di uso e manutenzione del veicolo. Inoltre, pneumatici non gonfiati alla pressione corretta possono usurarsi rapidamente , con effetti negativi sul consumo di carburante del veicolo. Quindi nel lungo periodo il mantenimento della pressione corretta permette di fare economie. La pressione di gonfiaggio deve essere verificata , ed eventualmente ripristinata, prima di ogni viaggio a pneumatici freddi e non quando si è già in viaggio, a pneumatici caldi. Non ridurre mai la pressione dei pneumatici quando sono caldi, in quanto la pressione potrebbe risultare troppo bassa quando si raffreddano. Dopo la pressione dei pneumatici, verificare anche la tenuta delle valvole , e che siano munite dei cappucci. CURA DEI PNEUMATICI Verificare regolarmente lo stato dei vostri pneumatici, soprattutto quando il veicolo è rimasto inutilizzato per un certo tempo.. I veicoli che non vengono utilizzati in inverno dovrebbero essere attentamente esaminati prima del riutilizzo. La verifica deve ricercare ogni segnale di deteriorazione, come screpolature della gomma del fianco e/o una deformazione della struttura (“carcassa”). I pneumatici che equipaggiano un veicolo in parcheggio prolungato possono deteriorarsi più rapidamente di quelli utilizzati regolarmente con maggior frequenza, soprattutto se parcheggiati in prossimità del litorale marino. Se un autocaravan resta parcheggiato per un certo tempo, si richiede di coprire il pneumatico per proteggerlo dalla luce solare, e se possibile sollevarlo dal suolo tramite un cric. Se vi sono dubbi sulle condizioni del pneumatico, farlo senz’altro esaminare da uno specialista. NON SOVRACCARICARE E’ sempre pericoloso sovraccaricare i pneumatici. La Polizia può prendere provvedimenti contro i conducenti di veicoli che trasportano carichi eccessivi o mal ripartiti. Un carico mal ripartito può determinare il sovraccarico di uno o più pneumatici, anche se il carico totale massimo ammissibile non viene superato. E’ importante ripartire uniformemente il carico in un veicolo e disporlo più in basso possibile, per non alterare la stabilità del veicolo. Disattendere queste regole può provocare problemi ai pneumatici, con possibilità di danneggiamenti. Ciao C.
Modificato da Claudio65 il 19/11/2013 alle 10:58:11
Parnassus
Parnassus
28/03/2011 53
Inserito il 19/11/2013 alle: 10:24:01
quote:Risposta al messaggio di Claudio65 inserito in data 19/11/2013  09:25:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buongiorno Claudio. Grazie per l'informazione. Vincenzo
patrikzius
patrikzius
09/09/2011 788
Inserito il 19/11/2013 alle: 11:24:54
Ottimo !! Bravo Claudio!! Patrikzius
Inserito il 19/11/2013 alle: 11:37:14
. noooooooo e da ora in poi di cosa si bla-bla-bla-tererà [xx(][8D]
Albissola (SV)
pidia
52 minuti fa
melsof
Oggi alle 18:55
Oggi alle 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Oggi alle 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Oggi alle 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Oggi alle 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
