Led allarme in posizione visibile - Risolto
1 20 11
hotrod
hotrod
01/12/2008 1715
Inserito il 28/08/2013 alle: 14:43:05
Bentornati dalle ferie, qualcuno di voi ha replicato il led allarme sul Ducato 244, in posizione visibile fuori oscurante? Ho visto che sopra il cruscotto la cupolina sporgente non ha solo il led ma penso abbia anche il sensore per l'allarme. Potete aiutarmi a riguardo? Grazie
Modificato da hotrod il 04/09/2013 alle 08:44:29
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 28/08/2013 alle: 14:46:49
quote:Risposta al messaggio di hotrod inserito in data 28/08/2013  14:43:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per rendere visibile l'antifurto inserito ho duplicato il led posizionandolo in modo visibile anche con gli oscuranti chiusi. Io però ho un antifurto after market. Ho dovuto fare una modifica all'alimentazione del LED per duplicarlo. Saluti Massimo
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 28/08/2013 alle: 16:56:27
messi due blu sulla plancia vicino al vetro anteriore e due sulla mascherina dei fari... me li contestano tutti perchè fanno troppa luce [:D][:D] Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
hotrod
hotrod
01/12/2008 1715
Inserito il 28/08/2013 alle: 17:28:34
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 28/08/2013  14:46:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io ho un antifurto della Cobra, ed era già installato, il funghetto sulla plancia (sopra gli strumenti) è sfilabile ma mi sembra sigillato. Il mio problema non è tanto mettere il led quanto raccordarmi al led esistente. Ci arrivano solo 2 filetti, ma poi mi è preclusa la visione. Ho visto che molti hanno messo un led fuori dagli oscuranti, potrebbe anche essere in vendita il funghetto e solo lo allaccio, volevo info a riguardo. Grazie
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 28/08/2013 alle: 20:33:46
quote:Risposta al messaggio di hotrod inserito in data 28/08/2013  17:28:34 (
> Quello che chiami funghetto è il contenitore nero contenente il led giusto? lo puoi comprare (1 led cablato funzionante a 12 V lampeggiante o fisso costo 2-3€)e lo colleghi agli stessi fili (in parallelo) di quello originale nella plancia rispettando la polarità. tipo questo:
http://www.ebay.it/itm/led-lamp...
però conviene comprarlo in un negozio di elettronica La modifica di cui ho scritto è neccessaria in quanto non sono sicuro che l'alimentazione del LED originale possa supportare anche quello aggiuntivo. Il mio antifurto è della Ariane (stessa zona del tuo COBRA) e la modifica è stata fatta all'interno del corpo dell'antifurto stesso. Comunque compra il led e provi a collegarlo senza modifica. Saluti Massimo Massimo
Modificato da massimo2020 il 28/08/2013 alle 20:49:15
Il Montenegro - luglio 2026
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 28/08/2013 alle: 22:06:51
prova a metterlo in serie al led originale rispettando ovviamente la polarità o il tipo di led, cioè se il led è rosso comprane uno uguale in modo che la corrente sia la stessa. ciao
Modificato da Jorge il 28/08/2013 alle 22:08:18
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 29/08/2013 alle: 09:30:10
quote:Risposta al messaggio di Jorge inserito in data 28/08/2013  22:06:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Devi verificare se l'originale ha una resistenza o no; se no va bene il collegamento in serie senza alcun tipo di resistenza. Se invece l'originale è alimentato con un 12 V in uscita dall'antifurto, sarà dotato di una resistenza, in questo modo colleghi in parallelo sul 12V un nuovo led dotato di resistenza. Saluti Massimo
hotrod
hotrod
01/12/2008 1715
Inserito il 29/08/2013 alle: 10:01:08
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 28/08/2013  20:33:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Purtroppo non c'è solo il led ma anche il sensore ed escono solo due fili. C'è sicuramente un piccolo circuito dentro al "funghetto", devo provare ad aprirlo sperando di non danneggiarlo, sembra incollato. Grazie comunque dell'attenzione. A presto
ercatena
ercatena
31/08/2013 35
Inserito il 01/09/2013 alle: 17:21:05
quote:Risposta al messaggio di hotrod inserito in data 29/08/2013  10:01:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se hai il liretto dell antifurto, guarda lo schema impianto elettrico ci deve essere un filo che quando inserisci l antifuto escono 12 volt a qul punto il gioco è fatto. In alternativa procurati un led simulatore antifurto e lo colleghi alla batteria mettendo fuori dagli scuranti almeno sperando che i male intenzionati si dirigono da qualche altra parte, non ti consiglio di fare modifiche e tentativi sull antifurto. Saluti
hotrod
hotrod
01/12/2008 1715
Inserito il 02/09/2013 alle: 08:52:41
Grazie, sai che non ci ho pensato mai. Ho anche il manuale di installazione, provo a controllare. A presto
hotrod
hotrod
01/12/2008 1715
Inserito il 04/09/2013 alle: 08:48:37
Buongiorno, ho risolto mettendo in parallelo un led con una resistenza da 1 Kohm in serie. Quello che io definivo "funghetto" è in realtà il pulsante di emergenza della centralina antifurto. E' composto da un pulsante e da un led con circuito annesso di transistor e resistenze. Un doveroso ringraziamento a chi mi ha consigliato. Buona giornata
ercatena
ercatena
31/08/2013 35
Inserito il 04/09/2013 alle: 14:35:46
[quote]Risposta al messaggio di hotrod inserito in data 04/09/2013  08:48:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote ]Perfetto, sono contento per te in quanto sei riuscito a risolvere il problema. Saluti.
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Ieri alle: 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
icaro5lx
08/09/26 - 18:36
Furok
08/09/26 - 17:41
