leva ricircolo aria cabina
1 20 5
gocciole
gocciole
22/11/2010 206
Inserito il 24/12/2011 alle: 18:28:06
Ciao! sul mio ducato 2,5td del 97 la levetta del ricircolo aria non ne vuol sapere di stare sia in posizione presa aria dall'esterno o presa aria dall'interno, sta giusto in mezzo e non c'è verso di farla stare in altre posizioni, qualche consiglio?
Inserito il 24/12/2011 alle: 19:53:18
Ciao, forse il filo di acciao non scorre nella guaina, o si è grippato il meccanismo di comando, spostando la leva ti fa da molla il sistema e ti ritorna nella posizione iniziale, ovviamente non aziona il ricircolo, non conosco il tuo Ducato e non so darti indicazioni per individuare il percorso del comando. Un saluto e AUGURI atutti Enzo
fede10
fede10
05/11/2010 85
Inserito il 29/12/2011 alle: 21:18:38
ciao, anch'io stessa meccanica ma del 1996, ho lo stesso problema. il cavo scorre perfettamente nella guaina perchè nel mio si sente perfino lo sportellino che si chiude ma appena si lascia la levetta ritorna al centro. il mio rimane a dx ma non a sx. spero arrivino buoni consigli, con il freddo la cabina scalderebbe prima se la levetta stesse nella posizione del ricircolo interno. cordiali saluti federico
Sissi 2002
Sissi 2002
Inserito il 30/12/2011 alle: 13:04:04
Controllate il fermo della guaina,sicuramente e' quello.
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 30/12/2011 alle: 14:40:58
A volte la leva del ricircolo e quella dell'aria calda si scontrano tra loro impedendo l'una all'altra di scorrere non ho ancora capitpo il perchè. ad es. sulla mia pandina del '89 se chiudo l'aria calda con il ricircolo completamente chiuso (che piglia aria dall'esterno), questa si trascina indietro il ricircolo aria chiudendolo. Sul camper, meccanica ducato del '97 ho notato lo stesso problema. fa un controllo con tutta aria fredda aperto e con tutta calda aperto e vedi che succede... -- gilby
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 30/12/2011 alle: 15:52:28
Gocciole a me faceva lo stesso, smontata autoradio e sistemati i mille cavi arrotolati dietro, cercando di dar loro un pò di spazio ed il problema è rientrato!
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
