libretto senza indice velocità pneumatici?!
1 20 11
dethron
dethron
17/08/2013 574
Inserito il 09/05/2016 alle: 15:30:42
eccomi di nuovo...
sul mio libretto (euro 0) non trovo l'indice di velocità dei pneumatici..è possibile?
Io trovo 175 R16 C6 PR S. D. :
Qualcuno mi riesce ad aiutare?
grazieee!
Inserito il 09/05/2016 alle: 16:23:40
Secondo me la marcatura 6PR sostituisce l'indice di carico, ma bisognerebbe trovare una tabella di corrispondenza
Per esempio i miei pneumatico con IC121 sono marcati 12PR , lo stesso identico con IC 118 è marcato 10PR e lo stesso identico con IC 116 è marcato 8PR
Mi verrebbe da pensare che 6PR corrisponda a IC 113, ma bisogna trovare una rabella di corrispondenza, oppure prendi pneumaticoi con la marcatura 6PR o superiore, ma, ribadisco che non ne sono sicuro ma è una mia ipotesi.
Inserito il 09/05/2016 alle: 16:27:29
Guarda qui:
http://www.autodelfrate.com/servizi/gommista/tecnica/ply-rating
c'è una tabela dove si leggono corrispondenze tra PR e IC , ma va un po studiata e interpretata.........cioè in parole povere non ci capisco una mazza laugh
Inserito il 09/05/2016 alle: 16:28:34
Nessun problema chi controlla accetterà per buono i pneumatici che hai sotto ...
​...vuoi toglierti il pensiero ? Ti recchi alla MTC e chiedi venga corretta la scrittura con quello che tu ti sarai premurato di foto copiare la tabella delle misure obsolette o comunque trascriviti quelle che trovi scritto sui siti di vendita scegliendo quelle che hanno le scrutture più basse
Inserito il 09/05/2016 alle: 17:13:22
4PR. ...6PR....8PR...10PR...12PR...14PR...16PR...simboli Dell altro secolo quando i veicoli erano il trero..l orsetto ...il daino.. OM40...
scritture obsolete senza alcun significato pratico anzi solo che le 6PR erano più robuste delle 4PR e più deboli delle 8PR Dell stessa misura...
​PR = ply rating = numero di telecostitudnti la carcassa quando questa era una sovrapposizione di tele incrociate ...ora sono con con tele radiali la robustezza e' data dalla dsl diametro maggiore o minore delle tele ( cordnoncino) quindi tecnicamente per i non a dentro un bel numero ed una tabellina con corrispondenza dei kg portsbili da quel pneumatico
​ors la misura 175r16 nella scrittura corretta sarebbe 175/80r16 ,,.n p r s
​praticamente apri un catalogo pagina di pneumatici in vendita oggi 175/80r16 e vedi cosa c'è in commercio e scegli quella con il numero più alto oppure sapendo quanto pesa per asse il tuo camper scegli quella gomma che ha un indice di carico almeno superiore...
Modificato da salito il 09/05/2016 alle 17:19:59
Il Montenegro - luglio 2026
Speedy3
Speedy3
Inserito il 09/05/2016 alle: 18:28:34
Si, ma poi gonfiale al valore scritto sul fianco dello pneumatico il Max Pressure in P.S.I.....solo così avrai il "benestare" alla sicurezza dei "Guru" degli pneumatici da Camper....su COL  laughlaughlaughlaughlaughlaughlaughlaughlaughcheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheeky
NON guardare le pressioni del libretto di istruzioni o le tabelle sai, ascolta..."Gli Esperti della Timbratura sul Fianco" wink
laughlaugh
Gianfranco
https://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
Inserito il 10/05/2016 alle: 00:06:25
...nel titolo lamenti la mancanza del codice velocità...bene sei libero di comprare quelli con qualsiasi indice comunque come per l indice di carico prendi quello che il convento passa non essendoci molta produzione
​forse potresti farti scrivere la misura 175/75r16 che è quella prodotta da più fabbriche
​...per l intervento Dell amico avesse almeno ricordato che all epoca dei 6PR 8PR ecct.ecct. cerano pure il leocino il tigrotto l esatau ...
dethron
dethron
17/08/2013 574
Inserito il 10/05/2016 alle: 08:57:09
In risposta al messaggio di salito del 10/05/2016 alle 00:06:25
...nel titolo lamenti la mancanza del codice velocità...bene sei libero di comprare quelli con qualsiasi indice comunque come per l indice di carico prendi quello che il convento passa non essendoci molta produzione ​forse
potresti farti scrivere la misura 175/75r16 che è quella prodotta da più fabbriche ​...per l intervento Dell amico avesse almeno ricordato che all epoca dei 6PR 8PR ecct.ecct. cerano pure il leocino il tigrotto l esatau ...
esatto, era proprio quello il focus!quindi mancando l'indice di velocità non ho vincoli?
certo, magari lo prenderò superiore al valore del tachimetro (120/h, effettivi ne farà 100/105)!
al momento ho montato dei 175/75 r16, che sono indicati come "sostituibili" in una circolare della mtcc e inoltre sono riportati come misura nel libretto di uso e manutenzione...
Inserito il 10/05/2016 alle: 09:51:03
In risposta al messaggio di dethron del 10/05/2016 alle 08:57:09
esatto, era proprio quello il focus!quindi mancando l'indice di velocità non ho vincoli? certo, magari lo prenderò superiore al valore del tachimetro (120/h, effettivi ne farà 100/105)! al momento ho montato dei 175/75 r16, che sono indicati come sostituibili in una circolare della mtcc e inoltre sono riportati come misura nel libretto di uso e manutenzione...
Visto che sei libero di scegliere, Non mi preoccuperei dell'indice di velocità che con un camper tutto cio che è superiore a Q è sempre troppo, ma cercherei di scegliere l'indice di carico maggiore che trovi su quella misura visto che invece il problema peso sui camper c'è quasi sempre specialmente alle ruote posteriori.
dethron
dethron
17/08/2013 574
Inserito il 10/05/2016 alle: 10:22:14
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/05/2016 alle 09:51:03
misura visto che invece il problema peso sui camper c'è quasi sempre specialmente alle ruote posteriori.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
soprattutto su un gemellato :)
ottimo grazie a tutti!
oldtractor
oldtractor
09/12/2009 392
Inserito il 10/05/2016 alle: 10:24:24
Michelin commercializza questa misura con il marchio Riken, indice di carico 101/99R che corrisponde alla vecchia marcatura 8pr (dovrebbero essere anche marcate sul fianco), tutti gli altri marchi la producono 175/75r16 101/99 che è corrispondente, 175/80r16 non esiste, come non esiste un carico maggiore in questa misura!
Inserito il 10/05/2016 alle: 12:04:25
In risposta al messaggio di dethron del 10/05/2016 alle 10:22:14
soprattutto su un gemellato :) ottimo grazie a tutti!
non avevo letto bene, se è gemellato non avrai problemi di peso al posteriore ovviamente essendo diviso su 4 pneumatici wink
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
