Liquido di raffreddamento
1 20 5
Franco1
Franco1
12/09/2006 256
Inserito il 29/07/2013 alle: 08:53:44
Per i guru della meccanica[:D][8D][:)], come cambiare il liquido di raffreddamento Ducato 2800 JTD del 2001, come e da dove si scarica il vecchio liquido , precauzioni particolari per il rabbocco Ringrazio sentitamente in anticipo per le risposte Franco Franco
vincent53
vincent53
Inserito il 29/07/2013 alle: 11:25:14
Ciao, spero che tu abbia il libretto di uso e manutenzione...comunque... Prima di cominciare l'opera, fai girare il motore a minimo per qualche minuto Di solito tutti i radiatori, anche il tuo, hanno una valvola nella parte inferiore, basta aprire e l'acqua per caduta sgorgherà...metti un recipiente di raccolta. Apri il tappo a vite del vaso di espansione togliendolo. Per riempirlo, prima chiudi la valvola del radiatore, poi versa il liquido dal vaso di espansione, a "quasi" operazione ultimata, accendi il motore facendolo girare, a caldo vedrai se raggiunge o meno la tacca di segnalazione del pieno ottimale. Il troppo pieno è regolato in autonomia sversandolo dal tubicino che vedi accanto al tappo. Non sono un meccanico. Saluti “Uno stolto che non dice verbo non si distingue da un savio che tace”
Modificato da vincent53 il 29/07/2013 alle 11:30:09
Franco1
Franco1
12/09/2006 256
Inserito il 29/07/2013 alle: 12:23:54
Grazie Vincent53, sei stato molto utile, vorrei spere se esiste un rubinetto specifico sotto al radiatore e che liquido specifico mettere, quanto ne contiene e in che percentuale metterne[8D], non sono un genio nella meccanica[:(][;)] ma sentiamo qualche "specialista" . Qualche informazione in più non guasta mai ! Franco
flavius
flavius
16/12/2009 390
Inserito il 29/07/2013 alle: 14:17:46
ciao Franco,per prima cosa leggi nel libretto uso e manutenzione che tipo di paraflu mettere ossia il blu o l'aracione poi leggi quanti litri contiene il circuito infine fai una miscela al 50% di acqua distillata e paraflu.ciao flavio flavius
happydiedboy
happydiedboy
05/06/2013 60
Inserito il 29/07/2013 alle: 15:28:16
su alcuni radiatori c'è il tappino di scolo, su altri no. Nel caso sul tuo non dovesse esserci il tappino di scolo, puoi disconnettere il tubo in basso e scolare. Rimarrà all'interno sempre un pò di liquido, perchè mentre scoli la valvola termostatica si chiuderà e ne rimarrà un pò anche nel radiatorino del riscaldamento interno. Se il liquido non è proprio vecchio non è un problema, ma se è vecchiotto allora ti consiglierei, oltre allo scolo, una seconda procedura. stacchi il tubicino di ritorno in vaschetta, a motore acceso e tanta pazienza fai defluire il liquido dal tubicino raccogliendolo con un recipiente ( uscirà molto caldo attento a non scottarti ). Rabbocca continuamente come per tenere il liquido sempre a livello nella vaschetta, quando vedi uscire solo acqua dal tubicino, scoli di nuovo tutto, ti prepari una miscela 50% ( o anche un pò meno...io di solito sono al 30% ) di paraflu e lo versi. Dimenticavo>> non ricordo se l'impianto del ducato è totalmente autospurgante, se qualcuno può dare conferma o magari scattare qualche foto sul radiatore e sui tubi che vanno in cabina si può eventualmente indicare i tappini di spurgo dell'aria.
Modificato da happydiedboy il 29/07/2013 alle 15:30:21
Il Montenegro - luglio 2026
Franco1
Franco1
12/09/2006 256
Inserito il 29/07/2013 alle: 15:51:05
Grazie AMICI come potrei fare senza di voi e senza il forum del COL [:D][:D][:D] I vostri consigli sono preziosi, il fatto è che il camper lo tengo ad una 40ina di Km da casa e li teengo il libretto delle istruzioni ed all'ultimo momento ho pensato di cambiare il refrigerante, con questi caldi preferisco essere in ordine con il motore [8D][8D][8D] Volevo andare a fare il lavoretto preparato con il materiale (liquido) giusto [:p] A buon rendere e buonissime ferie a chi le fa ora [:p] Franco
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Ieri alle: 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
icaro5lx
08/09/26 - 18:36
Furok
08/09/26 - 17:41
