Liquido freni sostituzione ogni 24 mesi
1 20 14
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 08/05/2010 alle: 18:10:22
salve a tutti. dalla lettura del libretto di manutenzione del ducato 130 multijet (pag. 192) ho capito che il liquido freni va sostituito la prima volta a 45mila km oppure ogni 24 mesi. mi direste se ho capito bene? e se può essere rischioso non affrettarsi subito dopo i due anni con la sostituzione? (che immagino si possa fare anche da un "normale" maeccanico e non alla FIAT). grazie![:)]
Modificato da floyd2 il 08/05/2010 alle 19:58:46
Clint
Clint
01/09/2008 12918
Inserito il 08/05/2010 alle: 18:53:28
Un'officina autorizzata FIAT, mi aveva ventilato la possibilità di dover sostituire il servofreno quando viene cambiato il liquido sempre dei freni. Bufala? In 26 anni di camperismo, sui vari mezzi non ho mai sostituito il liquido dei freni.
elefantin
elefantin
Inserito il 08/05/2010 alle: 20:25:40
quote:Risposta al messaggio di Clint inserito in data 08/05/2010  18:53:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non e' una bufala e' un assurdita' , chi te l'ho ha detto dovrebbero strappargli la tuta che porta . si ! e' meglio sostituire l'olio dei freni ogni due anni , anche se e' una raccomandazione di quasi tutte le case automobilistiche , che e' entrata in merito qualche anno fa, ma non sono scadenze rigorose a meno che non essendo in regola ,viene scartata una domanda di rimborso post-garanzia per uno straordinario difetto a componenti dei freni ,dalla pompa all'unita abs ciao elio.m Roma
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 08/05/2010 alle: 20:45:03
sempre sostituito l'olio freni al massimo ogni 4 anni (auto e moto) occorre pero sperare che facciano un lavoro ben fatto cambiando anche quello nelle tubazioni con relativo spurgo e non solo quello nella vaschetta. byby roberto
arturino
arturino
Inserito il 08/05/2010 alle: 20:48:37
quote:Risposta al messaggio di floyd2 inserito in data 08/05/2010  18:10:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'unica cosa vera: è buona norma sostituire regolarmente il liquido DOT contenuto nell'impianto frenante perchè col tempo diventa igroscopico (assorbe umidità) quindi in fase di surriscaldamento (v° lunga discesa di montagna) l'umidità contenuta espande e vaporizza diventando aria. Indovina cosa succede quando hai bisogno dei freni e a spingere il pistoncino che serve un disco ci finisce l'aria anziché il liquido? Niente.
elefantin
elefantin
Inserito il 08/05/2010 alle: 21:22:07
dana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di arturino inserito in data 08/05/2010  20:48:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra) non esagerate in frenata , per non commettere questi strani inconvenienti ciao elio.m Roma
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 08/05/2010 alle: 22:50:38
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 08/05/2010  21:22:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
....magari erano appena state cambiate le pastiglie....[8)][:0][:D] pazzesco, ma come si fà a non accorgersi di nulla con i freni in quello stato (ancora prima della frattura)...mah. Dodo
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 09/05/2010 alle: 00:01:56
Alla fine della discesa: Disco rovente + Pozzanghera = Scock Termico (vedi foto) Può succedere! Saluti Eddy
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 09/05/2010 alle: 15:57:55
ciao a tutti....dev'essere è made in Cina, mai visti dischi freno, Made in Italy anche i più economiciiiiiii...in quelle condizioni e "rigature" così vistose...veramente "cotti e mangiati"...ciao Tony
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 09/05/2010 alle: 20:26:55
grazie davvero a tutti per le risposte. in sintesi: conviene proprio cambiarlo questo liquido ogni due anni. [:)]
Inserito il 09/05/2010 alle: 20:45:27
Non sò ma a naso la cosa non mi convince molto, non vorrei facesse parte del bisnes dei tagliandi. Una vota non si cambiava mai il liquido freni, ma forse dipende anche da come si utilizzano i freni, sinceramente non mi sono mai trovato in difficoltà, ne con auto ne con moto, magari sarà che ho sempre guidato con prudenza. Poi magari se invece di 2 anni, fossero 4, non cambia niente. Ivo
elefantin
elefantin
Inserito il 09/05/2010 alle: 20:53:23
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 09/05/2010  20:45:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non puoi dare un giudizio spassionato e veritiero , se non hai mai visto come diventa l'olio dopo qualche anno , a volte riesce a prendere le somiglianze del fango poi io dico a tutti il mezzo e' vostro , nessuno piu' di voi ha la piu alta carica di responsabilita' per affrontare ed eseguire le manutenzioni e riparazioni ... ciao elio.m roma
Modificato da elefantin il 09/05/2010 alle 22:19:09
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 09/05/2010 alle: 21:40:18
leggi,forse t'interessa.luca https://www.camperonline.it/ind...
Speedy3
Speedy3
Inserito il 09/05/2010 alle: 22:22:41
quote:Risposta al messaggio di floyd2 inserito in data 09/05/2010  20:26:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sicuramente conviene cambiarlo, ma io consiglio, NON ogni due anni, ogni 6 mesi, a Giugno e Dicembre[8D][8D][8D] Perchè?? Ma perchè di solito c'è la Tredicesima e la Quattordicesima, allora si può cambiare, pompa, cilindretti, ... ... ... ecc ecc[:D][:D][:D][:D][:D] Lasciate fare...(ma NON faccio Storia[:)][:)][:)]) Mai Cambiati[:0][:0][:0][:0] Mai incidentato[:0][:0][:0][:0] Ciao Gianfranco
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 10/05/2010 alle: 06:14:43
a vedere comunque quel disco mi sembra che abbia parecchi solchi da usura.. Di norma i dischi se sono rovinati e rumosi o in frenata creano particolari vibrazioni conviene sostituirli.. Sono d'accordo con la sostituzione del liquido freni ogni 2 anni in quanto la condensa all'interno del tubicino puo portarti ad una lenta frenata. Marco 1971
