Liquido nella vaschetta del radiatore
2 20 28
darmel
darmel
07/07/2009 124
Inserito il 15/10/2014 alle: 10:13:30
Ciao tony, la meccanica è identica alla mia, ho sostituito il radiatore, le pareti laterali sono incollate non saldate, avevo una piccola trasudazione e il livello calava, liquido nuovo e tutto è tornato nella norma, anzi. Ciao e buoni km a tutti Darioff
quote:Risposta al messaggio di tonyfff inserito in data 13/10/2014  15:11:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
tonyfff
tonyfff
02/05/2014 138
Inserito il 15/10/2014 alle: 10:30:06
quote:Risposta al messaggio di darmel inserito in data 15/10/2014  10:13:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ecco, spero prorio che il mio problema possa essere identico al tuo, e che si risolva semplicemente con la sostituzione del radiatore. Ti ricordi quanto avevi speso indicativamente per quel lavoro?
tonyfff
tonyfff
02/05/2014 138
Inserito il 22/10/2014 alle: 12:54:13
Allora, ho continuato ad indagare per cercare di capire il problema sul mio mezzo prima di rivolgermi ad un'officina ed ho scoperto alcuni indizi. Inanzitutto, nel posto auto dove è stato parcheggiato il camper per 9 mesi senza mai essere mosso prima del mio acquisto (nel cortile dei miei suoceri), ho notato che è rimasto impresso uno grosso alone rossastro (in corrispondenza del radiatore), tralaltro non cancellato dalle pioggia di questi mesi, in quanto è ancora ben visibile. Questo potrebbe essere un segnale che evidenzia la perdita del liquido non dalla vaschetta, ma dal radiatore o da qualche tubo che lo collega? Ho effettuato poi altre prove direttamente sul camper: ho posizionato un giornale sotto la vaschetta (all'interno del vano motore) e un giornale sull'asfalto all'altezza del radiatore... Sono tornato dopo tre giorni e... il giornale sotto la vaschetta era asciutto, mentre quello sull'asfalto effettivamente aveva una piccolissima chiazza dal diametro di circa 4 cm. A questo punto la perdita potrebbe essere derivante dal radiatore? che altre prove potrei fare per confermare questa cosa?
Inserito il 22/10/2014 alle: 15:57:19
quote:Risposta al messaggio di tonyfff inserito in data 22/10/2014  12:54:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> beh, vedi che da qualche parte questo liquido c'è[:D][:D] Cominciamo col capire di che liquido stiamo parlando, nel senso che il liquido contenuto nella vaschetta è rosso? Potrebbe essere anche giallo o blu. Se la risposta è sì, hai già buone probabilità di aver scoperto la perdita. Se no, significa che la pertita che hai trovato non è antigelo. Ora, visto che hai posizionato il giornale (penso sotto al ridiatore) la macchia è proprio sotto al radiatore? Se la perdità è effettivamente sul radiatore, cerca di capire dov'è, perchè comunque l'antigelo quando evapora lascia sempre il segno. www.susezzapasa.it
Il Montenegro - luglio 2026
tonyfff
tonyfff
02/05/2014 138
Inserito il 22/10/2014 alle: 17:07:19
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 22/10/2014  15:57:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora, il liquido antigelo è rosso e la chiazza sul giornale è difficile da capire di che colore sia, ma sull'asfalto si era creata una macchia depositatasi nei giorni scorsi che parrebbe comunque rossastra. Il giornale l'ho posizionato, diciamo, tra le due ruote anteriori in corrispondenza del radiatore. Ora la cosa difficile è capire dove effettivamente parte la perdita, anche perchè proprio sotto il motore c'è una protezione che copre tutto il vano dall'asfalto e quindi la perdita dal radiatore non sgocciolerebbe direttamente a terra, ma cadrebbe prima su questa protezione per poi scivolare sull'asfalto.
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 22/10/2014 alle: 17:49:17
quote:Risposta al messaggio di tonyfff inserito in data 15/10/2014  09:55:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Al netto delle considerazioni più gravi che sono state fatte, consiglio di controllare bene la pompa dell'acqua, parlo per esperienza personale, l'anno scorso facendo il tagliando, il meccanico si accorse di una piccola perdita dalla pompa dell'acqua, se non se ne fosse accorto avrei continuato a viaggiare fino a che la perdita non fosse aumentata con tutte le conseguenze del caso. Sostituita.[;)] P.s. Il meccanico mi disse che questi inconvenienti capitano più spesso a quei mezzi che stanno molto tempo fermi. ____________________________________________________________________________________ "Un propagandista immerso in un forum riceve risposte, uguali e contrarie, pari al volume della propaganda portata".
Modificato da Salvo Sa 2 il 22/10/2014 alle 17:50:56
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 22/10/2014 alle: 18:13:22
io sapevo che un modo per verificare se la guarnizione della testa lascia trafilare importanti quantità di acqua è di APRIRE IL TAPPO di carico OLIO MOTORE: se sotto il tappo, attaccato ad esso, c'è come la maionese, di colore marroncino... ECCO, la guarnizione della testa è da fare. se c'è solo olio è a posto.
Inserito il 22/10/2014 alle: 18:26:02
quote:Risposta al messaggio di tonyfff inserito in data 22/10/2014  17:07:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> bene, è antigelo. Ora dovrai smontare per forza la protezione e verificare da dove proviene la perdita, SE e ripeto SE fossi MOLTO fortunato potrebbe essere una fascetta lenta, ma ne dubito. D'ora in avanti azzeccare cosa sta perdendo è un terno al lotto[:D][:D] senza vedere... www.susezzapasa.it
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
Gancio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Ieri alle: 10:18
Catene per camper
Ieri alle: 09:32
Che tipo di olio motore nel Ducato 2184cc?
Ieri alle: 08:35
