Liquido raffred scende - Ducato 2.3 del 2007
1 20 7
nzinu
nzinu
19/02/2007 11
Inserito il 18/07/2011 alle: 09:38:03
Salve, ho un problema su un ducato 2.3 X250 del 2007 (30.000 km): il livello del liquido refrigerante motore scende, tipo ogni 300 km di circa 1 cm della vaschetta. Il meccanico ha già effettuato un controllo perdite senza trovare nulla, ed ha escluso problemi alla testata. Ho letto diversi post sul problema in questione, ed il problema sembra legato al riscaldatore supplementare, che io però non ho. Qualcuno che ha riscontrato lo stesso problema, ha risolto il problema in altro modo? Domani dovrei riportare il mezzo al meccanico. Grazie
trottalemme64
trottalemme64
Inserito il 18/07/2011 alle: 21:27:28
delle due l'una: o lo perde,o lo beve dalla guarnizione della testa o da una crepa nella medesima. di li',non si scappa... sarebbe interessante capire sulla base di cosa si e' esclusa a priori la guarnizione...
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 18/07/2011 alle: 23:22:30
se pensi che l'impianto di riscaldamento sia il colpevole,baypassalo controllando però fascette,manicotti,tappo vaschetta,radiatore e pompa facendo dei segni con il gessetto da lavagna,se sparisce sai il perchè.toglimi una curiosità,il refrigerante che colore ha?hai controllato se l'olio è emulsionato con l'acqua?.servirebbe una prova di compressione se fosse un problema di testa?. saluti luca
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 19/07/2011 alle: 14:44:42
Nel mio 2800jtd del 2003, a 40000km ha iniziato a perdete uno dei tappi dietro il volano. Con il motore spento c'era solo una piccola traccia nella parte bassa della campana della frizione. Il vero danno è stata la sostituzione della frizione. Ciao
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 19/07/2011 alle: 15:26:30
hai un riscaldatore supplenentare ?
nzinu
nzinu
19/02/2007 11
Inserito il 19/07/2011 alle: 16:58:28
No nessun riscaldatore supplementare
noi zirelloni
noi zirelloni
09/09/2007 2908
Inserito il 19/07/2011 alle: 20:17:12
Anche noi sul ns Ducato 2.3 del 2007 dopo 70.000 km avevamo lo stesso problema, portato in offcina, controllato e stretto tutti i manicotti e le fascette...problema risolto! [;)] segni di perdite nn ce ne erano, ma il liquido spariva ugualmente. A presto Fede Silvia e Sally [:D][:X][:o)] www.noizirelloni.it www.campervideo.net
Inserito il 19/07/2011 alle: 23:06:02
è possibile che se lo beva dalla guarnizione di testa, almeno a motore spento. Quando è acceso dallo stesso microforo entrerà olio che causa la schiuma marroncina nella vaschetta. Alcune domande: 1) hai notato della pseudo schiuma di colore marron dentro alla vaschetta del liquido? 2)un cm ogni 300km è troppo! potrebbe essere rimasta un po' aria nel circuito (la butto lì..) prova ad accendere il motore e metti la manopola del riscaldamento a tutto gas. Tieni su di giri il motore FINO a quando non si accendono le ventole. tieni spenta l' A/C! 3)se non lo vedi sgocciolare per terra ci sono alcune possibilità: la perdita viene assorbita da qualcosa, tipo una spugna insonorizzante, una moquette nel caso di riscaldatore supplementare, oppure riesce a evaporare mentre avviene la perdita stessa, ma se così fosse dovresti trovare dei segni di calcare o altro sul manicotto che perde. non voglio portar sfiga, ma per me sei a guarnizione di testa.
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
