Litri cambio olio
1 20 6
A n t o n i o
A n t o n i o
29/11/2009 2
Inserito il 29/11/2009 alle: 14:48:50
Ho un camper mclouis 264 su ducato, tipo motore 2000 jtd. Per il cambio olio il libretto di manutenzione indica 5,25 litri filtro compreso ma mi sono accorto che con circa 3,5 litri il livello dell'olio sull'astina è al massimo! Qualcuno mi sa spiegare come mai? GRAZIE
Modificato da A n t o n i o il 29/11/2009 alle 14:49:39
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 29/11/2009 alle: 16:50:56
L'hai messo in moto e fatto riempire il filtro fino a che non si e' spenta la spia cruscotto? Saluti Adelmo
A n t o n i o
A n t o n i o
29/11/2009 2
Inserito il 05/12/2009 alle: 14:45:35
si,pensando nel tuo modo e ho percorso anche qualche centinaio di metri e poi ho scaricato l'olio perchè era troppo al di sopra del livello segnato sull'astina.E' in questo modo che ho capito che nel tagliando precedente mi hanno fatto pagare 5 litri al posto di quello che bastava, a meno che risulti che l'astina me l'abbiano data taroccata fin dall'acquisto del mezzo nuovo. saluti Antonio
alexia76
alexia76
Inserito il 05/12/2009 alle: 16:16:31
Impossibile 3.5L solamente dai su quel motore... Guarda che non ti abbiano messo la pallina anche a te dentro.. al posto che metterla nel serb.gasolio te l'hanno messa nella coppa e cosi' ce ne sta di meno... [:D]
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 05/12/2009 alle: 18:20:35
non conosco per niente quel motore, ma effettivamente 3 litri e mezzo mi sembrano un po pochi, ma anche pensare che ti abbiano dato un mezzo nuovo con l'asta dell'olio che non e' la sua e' un po difficile, se fosse, viaggiare con quasi due kg meno di olio nel motore non e' troppo raccomandabile, io andrei in fiat e chiederei se per caso non ci fosse qualche errore di stampa, o comprerei un'asta nuova, dandogli il N° di motore non possssono sbagliare, ( a me hanno dato le corde del freno a mano della golf sbagliate con le vecchie in mano)[}:)][}:)] e' comunque la prova piu economica e sicura che puoi fare. Adelmo
paolo 61
paolo 61
Inserito il 05/12/2009 alle: 20:32:19
La quantità di olio giusta x quel motore sono i 5 lt, se con 3,5 è arrivato al livello l'unica possibilità è che nell'estrarre l'olio esausto non sia uscito tutto( motore non caldo o camper non in piano) Saluti Paolo
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 05/12/2009 alle: 20:44:35
per il motore freddo un litro e mezzo e' tanto, con un significativo fuori piano se il tappo di scarico e' su un lato della coppa ci puo' stare benissimo Adelmo
Saltato tappo canna fumaria.
9 minuti fa
32 minuti fa
