Livello antigelo dopo sostituzione cinghia distrib
1 20 3
akirasakamoto
akirasakamoto
03/04/2011 114
Inserito il 14/04/2013 alle: 19:02:09
Ho ritirato il camper in officina edil livello era tra il minimo ed il massimo, ora a motore fermo e freddo si posiziona sul minimo, e' possibile che dopo un viaggio di una sessantina di chilometri si sia in qualche maniera assestato, non noto perdite probabilmente quando l'ho ritirato era ancora caldo e non hanno ripristinato il livello.tra il minimo e il massimo approssimativamente di quanti cc parliamo? Voi fareste un rabbocco? Posso utilizzare qualsiasi antigelo o devo usare quello fiat ? Grazie Ciao
Inserito il 14/04/2013 alle: 19:10:33
Ciao, se nell'intervento è stata sostituita la pompa dell'acqua, ci può stare un "assestamento", nel qual caso ripristenerei il livello al max e lo terrei sotto controllo, chiedi al meccanico il tipo di antigelo che ha usato e metti lo stesso, viceversa controlla il colore, blu con blu, rosso con rosso, non sono miscelabili. Un saluto Enzo
akirasakamoto
akirasakamoto
03/04/2011 114
Inserito il 14/04/2013 alle: 19:24:52
Grazie! Si la pompa e' stata sostituita, pensa che in 5 anni non aveva consumato piu di un bicchiere di antigelo, ho sostituito la pompa per prevenire perdite e mi trovo qua a verificare giornalmente il livello. Domattina telefono in officina, credo si sia trattato di una dimenticanza infatti uando l'ho ritirato il livello non eracstato portato al massimo Ciao
Inserito il 15/04/2013 alle: 08:59:22
quote:Risposta al messaggio di akirasakamoto inserito in data 14/04/2013  19:24:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non è un problema di dimenticanza da parte del meccanico, piuttosto diciamo che non ha fatto un lavoro "perfetto". Il livello basso è frutto al 99% di un livello eseguito a morore caldo, ciò comporta l'aumento del volume il quale immediatamente e sotto agli occhi del meccanico segnava il max, ma raffreddandosi il volume diminuisce e scende al minimo. Tutto qua. Visto questo piccolo problema, ti consiglio di scaldare bene il motore mettendo al massimo la leva del riscaldamento, fai anche un giretto, successivamente a motore freddo, magari il giorno dopo, fai il livello portando il liquido al max. www.susezzapasa.it
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
Citroen o Fiat?
