Lubrificazione Punterie Ducato 3000 160cv... HELP!
1 20 4
danone69
danone69
25/07/2012 2
Inserito il 25/07/2012 alle: 14:30:29
E' un po' di giorni ormai che, all'accensione del mezzo il motore gira malamente e la spia del " CHECK " rimane accesa per più tempo del solito. Il rumore dopo un po' sparisce e chiedendo in varie officine (Fiat e non) mi hanno detto che potrebbe essere un problema di scarsa lubrificazione delle punterie. Sto per partire per le ferie e mi hanno comunque detto di stare tranquillo e che "dalle ferie torno di sicuro","devi stare tranquillo, dopo un po' è normale che succeda". E ora le domande: 1) C'è qualcuno tra di voi che ha riscontrato il mio stesso problema? 2) C'è qualcuno che si ritiene in grado [:p] di fare una diagnosi? E magari di dirmi se posso partire tranquillo? Ringrazio già tutti per la considerazione e per le eventuali risposte [:)] P.S. : Parto per le vacanze il 30 ...percio... AIUTATEMIIIII[:D] id="size3">
Modificato da danone69 il 25/07/2012 alle 14:32:53
Inserito il 25/07/2012 alle: 15:59:33
anch'io ho quel motore, ormai con quasi 60mila km ma non ho mai notato nulla di simile. In alcuni mezzi che hanno le punterie idrauliche (non so se sia questo caso), finchè l'olio non va in pressione e non riempie le punterie, queste sono rumorose per qualche attimo, specialmente se il mezzo è fermo da un pò. Potrebbe essere che non hai meso l'olio prescritto, mi sembra che ci vada il Selenia WS 5-30 (ma vado a memoria, non garantisco). __________________ Tommaso IZ4DJI
danone69
danone69
25/07/2012 2
Inserito il 25/07/2012 alle: 19:08:58
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 25/07/2012  15:59:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Purtroppo il mezzo ha fatto il tagliando meno di 2 mesi fa [:(] e l'officina ha aggiunto solo olio prescritto[:(]. Grazie comunque per la considerazione[;)] Scusate se insisto ma mi piacerebbe sapere tecnicamente cosa succede quando sento questo ticchettio e che problema può arrecare alla meccanica.. ma sopratutto sostituendo le punterie il problema si ripresenta (quindi è tipico di questo tipo di punterie?) oppure no? P.S. : rettifico che il problema si manifesta solo per i primi 10 secondi dall'accensione e dopo una sosta di almeno 48 ore.
Modificato da danone69 il 25/07/2012 alle 23:13:15
Inserito il 26/07/2012 alle: 13:36:53
nessun problema, appena l'olio va in pressione scompare. __________________ Tommaso IZ4DJI
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 27/07/2012 alle: 00:03:10
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 26/07/2012  13:36:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Potrebbe essere un inizio di cedimento di una capsula delle punterie idrauliche: rimanedo fermo a lungo si svuota la capsula idraulica faticando a riprendere poi pressione e generando ticchettio per una decina di secondi.....se si aggrava (specie a freddo) va individuata quale è/sono e cambiate.... Parere personale. Dodo Ps: non prolungate al limite kilometrico la tempistica tagliandi: quei motori utilizzano l'olio anche come trappola del particolato (ecco perchè si usano olii cosi fluidi....si addensano con il servizio annerendosi molto...). Problema frequente in casa stellata sia per i commerciali ma anche per altri veicoli (il tuo ex motore 601 LA Tom era un campione nel produrre nerofumo...)
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
