Luce cruscotto tremolante con riscaldamento acceso
1 20 7
alexzak
alexzak
15/01/2015 57
Inserito il 12/03/2015 alle: 00:56:37
Salve a tutti...Ford transit TA anno 2008...al primo viaggio invernale,dopo circa un ora dall'accensione del riscaldamento dell'abitacolo,la luce del cruscotto comincia a tremolare e ad abbassarsi di intensità..toccando la plastica trasparente della strumentazione ho notato che questa si surriscalda tantissimo, ma in realtà è tutto il cruscotto in genere a bollire!..a poco o nulla serve deviare il flusso dell'aria verso il basso..sicuramente è l'eccessivo calore a mandare in tilt qualche cablaggio o contatto elettrico... parlato con un paio di concessionarie Ford della mia zona ,al solito sono caduti dalle nuvole , ma io ricordo bene che in tempi non sospetti,lessi un vecchio topic qui su COL riguardo a questo problema ,ma purtroppo non riesco più a trovare la discussione e se esiste soluzione per questo inconveniente...grazie.. quello che non c'è non si rompe.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 12/03/2015 alle: 22:44:30
E' possibile,se hai il cruscotto rovente,che si sia staccato un manicotto che porta il calore alle bocchette in alto.Potresti iniziare con quel controllo. Hai fatto qualche lavoro di natura elettrica usando quella linea? Ciao Paolo
alexzak
alexzak
15/01/2015 57
Inserito il 13/03/2015 alle: 00:10:02
grazie Paolo!..controllerò dove mi hai detto...non ho fatto nessun lavoro di natura elettrica e che io sappia nemmeno il proprietario precedente...ma per fare questo tipo di controllo devo smontare tutto il cruscotto?? quello che non c'è non si rompe.
kio32g
kio32g
29/11/2007 138
Inserito il 13/03/2015 alle: 07:13:01
Questo è un classico diffetto di quei mezzi. Non ci puoi fare nulla! Devi soltanto ripartire l'aria calda nelle bocchette ai piedi cercando di non fare riscaldare troppo il cruscotto. saluti Stefano
superc3
superc3
11/01/2012 290
Inserito il 13/03/2015 alle: 08:16:59
ciao, provalo senza accendere il riscaldamento!!
Il Montenegro - luglio 2026
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 15/03/2015 alle: 00:06:46
Ciao, confermo che si tratta di un difetto dei Transit. Il mio del 2007 (traz. post gemellato) fa la stessa cosa. Io cerco di risolvere cercando di non mandare aria troppo calda alla parte alta della plancia. Ciao Clé
av59
av59
19/02/2008 309
Inserito il 15/03/2015 alle: 23:19:52
è oramai accertato da tempo chè è un problema del transit. Si è verificato anche a me quando avevo un superbrig su transit 140 cv traz post gemellata del 2007. L'assistenza Ford (pessima) si ostina a non considerarlo un probleme generale da risolvere. Alla mia officina Ford mi fecero una modifica alla canalizzazione del riscaldamento e le cose sono andate un po meglio. Quando si scalda troppo il cruscotto chiudi l'aria calda altrimenti dopo il tremolio va in tilt fin quando non si raffredda.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 16/03/2015 alle: 08:24:11
Confermo ! E' Un Problema Riconosciuto e Conosciuto, ma NON risolvibile! Mantenere la Bocchetta di SX parzialmente chiusa aiuta ! Ciao Gianfranco
Melo2661
Oggi alle 15:12
mustis
Oggi alle 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Oggi alle 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
Fusibile si brucia santuariamente
Buona giornata a tutti, ho cercato nel forum, ma non ho trovato nessun caso che corrispond...
gardelion
Oggi alle 07:52
