Luce gialla motore Ducato 3.0 - 160 Cv
1 20 5
cuttad
cuttad
14/09/2011 43
Inserito il 15/09/2011 alle: 23:37:38
Ciao a tutti. Esattamente 1 minuto dopo l'accensione del mio mezzo, in partenza per le ferie, mi si è accesa la spia gialla del motore con scritta "far controllare motore"... Che fare? E' sabato sera... Dopo alcuni istanti di tremarella, la decisione: il motore risponde all'acceleratore, per cui si parte! 600 Km, nessun problema! 8 giorni dopo riaccendo e la spia magicamente ... è spenta! Rientro perfetto, passo dal mio meccanico di fiducia, gli spiego l'accaduto. La risposta è stata: vai tranquillo, è euro 4, probabilmente la centralina ha registrato un errore inerente l'alimentazione. Tutto per via dell'inquinamento. Nei prossimi giorni glielo debbo portare per "attaccarlo" al tester. Che ne dite? Mai successo a nessuno? Grazie e buoni Km a tutti [8D] mobilvetta top driver s71
meteor
meteor
06/10/2010 31
Inserito il 16/09/2011 alle: 00:21:06
[:D]buonasera... mi è capitato 2 volte, sempre cmq ad alte temperature. appunto la centralina mi dicono in fiat ha registrato una temperatura troppo elevata del gasolio, sempre e cmq in salita, e con il condizionatore acceso. qualke accensione e tutto torna normale. [8D][xx(] se hai il regolatore di velocità attenzione in salita, a pieno """" carico.... scala sempre 1 marcia,altrimenti la frizione potrebbe surriscaldarsi e iniziare a slittare prematuramente, ciao e buon camper[:D][:D][:D]
cuttad
cuttad
14/09/2011 43
Inserito il 16/09/2011 alle: 23:04:37
Grazie mille per i consigli. L'unica differenza è che il mezzo era appena acceso... Speriamo bene... mobilvetta top driver s71
baronerosso
baronerosso
20/12/2007 1969
Inserito il 17/09/2011 alle: 16:16:22
quote:Risposta al messaggio di cuttad inserito in data 15/09/2011  23:37:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' successo recentemente anche a me e sembra che sia una cosa molto frequente. Nel mio caso il test ha diagnosticato la sostituzione del filtro gasolio, sostituito e resettata la centralina. Comunque la spia si era già spenta da sola dopo due accensioni. Ciao, Andrea http://www.viaggiincamper.com http://www.toyotablu4x4.org http://www.arcatribe.eu
crociere99
crociere99
22/10/2007 180
Inserito il 17/09/2011 alle: 19:22:07
ciao a tutti anche io ho il ducato x250 130cv e 15 gg fa, mentre mi recavo a Roma, sul tratto appenninico, in salita, all'improvviso si è accesa la spia motore (quella Gialla) e istantaneamente si è spento il motore, ho accostato ed ho provato a riavviare, il motore è partito regolarmente però la spia è rimasta accesa, dopo due o tre riavvii si è spenta ed è tornato tutto a posto, da allora ho percorso altri 1200 Km compreso il ritorno e la spia non si è più accesa e il motore tutto ok. misteri della tecnologia?
cuttad
cuttad
14/09/2011 43
Inserito il 18/09/2011 alle: 18:26:06
Mistero proprio, mi preoccupa lo spegnimento del tuo mezzo in marcia. A differenza di tanti altri (leggedo il forum) che hanno avuto problemi in salita o sotto sforzo, è che lo abbia fatto appena acceso... Stamani parlavo con un "collega amico" camperista, il quale mi ha detto che anche il suo 2.3 gli ha fatto lo stesso scherzo da nuovo...[V][V] mobilvetta top driver s71
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
