luce retromarcia ducato 244
1 20 10
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 27/09/2014 alle: 22:58:52
per un po andava quando voleva. Ora non va più. Definitivamente. Lampadina buona. Fusibile non trovato. Ho letto sei volte il manuale, ma niente. Non ho ancora capito se c'è un fusibile dedicato alla luce retro.Quelli che potevano avere un minimo di "senso" li ho provati. Temo che sia partito l'interruttore sul cambio. Però prima di smontare volevo essere sicuro che non ci fosse un fusibile specifico. Ne sapete qualche cosa? Grazie Luigi
Inserito il 27/09/2014 alle: 23:02:27
X luigi64 togli la spina dal interruttore sopra il cambio e fai ponte sui 2 fili e vedi se si accende ciao GIORGIO
0r4210
0r4210
16/01/2013 67
Inserito il 28/09/2014 alle: 09:15:57
quote:Risposta al messaggio di luigi64 inserito in data 27/09/2014  22:58:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, con ogni probabilità è l'interruttore sul cambio.costa pochi euro ma è complicato da togliere...devi smontare qualche intrigo...o arrivarci da sotto. Capita quasi a tutti! Ciao orazio
mniello
mniello
17/10/2011 66
Inserito il 28/09/2014 alle: 19:50:25
Ciao luigi si è bruciato l'interruttore, costa 15€ originale Fiat ed e semplice sostituirlo, basta smontare il porta filtro dell'aria e te lo trovi davanti a gli occhi, ti occorre un cacciavite a croce una chiave a t di 13mm ed una chiave di 17 o 19 mm per l'interruttore ( è un bulbo con uno spinotto con filo, buon lavoro.se vai da un meccanico non spendi meno di 100 euri carmine
lampadina78
lampadina78
18/01/2014 305
Inserito il 28/09/2014 alle: 21:08:10
Anche io avevo avuto lo stesso sintomo... Bulbo retro rotto! Sostituito tutto ok Whazzappati in tour... Vale Fabri Gaia e Diego
Il Montenegro - luglio 2026
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 28/09/2014 alle: 21:35:56
Per sostituire quel sensore occorre questa attrezzatura e non c'è da smontare nulla. Ho sostituito il 3° in 3 anni,si rompono con estrema facilità e non capisco il perchè. Con la chiave a T non si toglie,occorre quella a tubo da 22
Modificato da Nuvola2 il 28/09/2014 alle 21:37:12
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 29/09/2014 alle: 22:37:38
Grazie a tutti per l'aiuto. Allora non c'è proprio un fusibile dedicato. Nuvola : cosa vuol dire : non c'è da smontare nulla ? Luigi
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 30/09/2014 alle: 12:31:12
quote:Risposta al messaggio di luigi64 inserito in data 29/09/2014  22:37:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bhè,qualcuno ti aveva consigliato di smontare il porta filtro dell'aria.Con l'attrezzatura della foto lo smonti in 10sec senza togliere nulla. Il fusibile dedicato c'è,almeno nel mio x250,è l'F35. Controlla sul tuo libretto di manutenzione
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 01/10/2014 alle: 00:40:02
cioè ? si arriva all'interrutore senza togliere il filtro aria ?
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 01/10/2014 alle: 14:38:24
quote:Risposta al messaggio di luigi64 inserito in data 01/10/2014  00:40:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esatto!Innesti la prolunga sulla bussola,questa sulla chiave a tubo che vai ad infilare sul bulbo.Comunque prima di smontare il bulbo hai provveduto a controllare il fusibile? Hai provato a schuntare con un filo la sua spinetta?Cosi facendo se ci fosse il bulbo rotto la lampadina di retromarcia comunque si accenderebbe
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 03/10/2014 alle: 14:22:54
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 01/10/2014  14:38:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa, ma allora sto fusibile esiste ?
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
Gancio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Ieri alle: 10:18
Catene per camper
Ieri alle: 09:32
Che tipo di olio motore nel Ducato 2184cc?
Ieri alle: 08:35
