luce retromarcia
1 20 17
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 951
Inserito il 20/03/2010 alle: 14:33:04
ciao a tutti, è da un po' di settimane che non mi funziona ad intermittenza il display dei sensori retromarcia....pensavo fossero partiti. invece ho notato che è non si accende piu' neanche la lampadina della retro, tranne a volte che metto e tolgo e riparte...naturalmente la lampadina non è fulminata... cosa devo controllare? dove sara' il contatto della retro che fa accendere la lampadina? è un ducato 2.8jtd del 2004... grazie a tutti...
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 20/03/2010 alle: 19:18:09
quote:Risposta al messaggio di Paolone77 inserito in data 20/03/2010  14:33:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Penso che la tua intuizione sia giusta.
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 20/03/2010 alle: 19:25:10
Ciao, se non è il fusibile, può essere l'interruttore che, di solito, si trova nei pressi del cambio, essendo la leva stessa che lo comanda quando inserisci la retro. Salutoni. Mauro.
elefantin
elefantin
Inserito il 20/03/2010 alle: 19:28:23
prova a staccare la spinetta dell'interruttore della RM sul cambio , ponticella con un pezzetto di filo le due spinette che stanno dento il portacontatti , e guarda se si accende la luce , che di conseguenza anche i sensori prendono a lavorare ciao elio.m Roma
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 951
Inserito il 20/03/2010 alle: 19:36:39
ok...domani provo...devo togliere la cuffia che copre il manico de cambio giusto? e li dovrei trovare questo interruttore...speriamo bene!! grazie mille
robocop
robocop
Inserito il 20/03/2010 alle: 19:51:09
nel mio su meccanica ford faceva lo stesso scherzo finchè non si è più acceso nulla. Sostituito il bulbo collocato nel cambio e tutto risolto. Spesa modesta ed intervento rapido. Buoni km andrea
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 20/03/2010 alle: 20:10:55
quote:Risposta al messaggio di Paolone77 inserito in data 20/03/2010  19:36:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, non so sul Ducato, ma sul mio Transit l'interruttore è vicino alla scatola del cambio alla quale accedi sdraiandoti sotto il motore. Salutoni. Mauro
Speedy3
Speedy3
Inserito il 20/03/2010 alle: 20:15:40
NO La cuffia in gomma riguarda il leveraggio, non il sensore[:D] Il sensore lo trovi SUL cambio, non ti puoi sbagliare è l'unico ed ha 2 fili[;)] Ciao Gianfranco PS non cercare di ripararlo o...altro cambialo e basta
elefantin
elefantin
Inserito il 20/03/2010 alle: 20:23:30
no ! l'interrutore sta nella scatola del cambio , nel vano motore
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 20/03/2010 alle: 20:34:39
Confermo quanto detto dagli altri, interruttore retro posto dove la leva cambio si innesta sul cambio, al 99%. Ciao
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 951
Inserito il 21/03/2010 alle: 13:43:16
ok vado piu' tardi vado dal camperino....mmm ho paura di non capire dove sta sto bulbo anche perche' non so quale sia il cambio....ora cerco un po' su internet grazie mille
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 21/03/2010 alle: 14:15:18
quote:Risposta al messaggio di Paolone77 inserito in data 21/03/2010  13:43:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...forse è meglio che ti rivolgi ad un meccanico o elettrauto..[:D][:D][:D][:D][:D] Salutoni. Mauro.
magicojan
magicojan
21/07/2008 8
Inserito il 21/03/2010 alle: 21:03:22
Ho lo stesso problema su un ducato 2,8 del 2004, alla revisione biennale mi dicono che quasi sicuramente e' un problema di sensore, E' cosi' difficile da sostituire o non ne vale la pena per un fai-da-te ? A me piace sciappinare ma la mia pazienza ha un soglia bassina...Ed eventualmente e' meglio un elettrauto o un meccanico ? Attendo consigli grazie in anticipo ciao magicojan
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 22/03/2010 alle: 21:42:38
vai su ...camperfaidate.... ci sono le istruzioni per sostituire il contatto saluti oliver
dadamazz
dadamazz
17/04/2009 355
Inserito il 24/03/2010 alle: 00:07:06
è dura ma è fattibile io ci sono riuscito , se togli il contenitore del filtro aria hai lo spazio per lavorare e vedi tutto bene altrimenti è difficile lavorarci. ciao
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 24/03/2010 alle: 06:53:33
Nello stesso motore il bulbo l'ho sostituito l'anno scorso , è difficile arrivarci con la mano perche devi infilarci il braccio da sopra, dal centro de vano motore leggermente spostato sulla destra .. ma fattibile...spesa modesta per la sostituzione ,ma se hai pratica o qualche amico che usa il tornio...puoi alzare di qualche mm la battuta ed il lavoro è fatto...ciao
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 951
Inserito il 25/03/2010 alle: 13:12:16
quote:Risposta al messaggio di arca 50 inserito in data 22/03/2010  21:42:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grande l'ho trovato su camperfaidate...sotto la voce meccanica. cavoli e' semplicissimo...appena posso lo vado a comprare e me lo cambio....!! ma possibile che comunque questo sensore si consumi in pochi anni? strana cosa... saluti a tutti...
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 951
Inserito il 07/05/2010 alle: 21:43:04
ce l'ho fatta...oggi ho finalmente cambiato l'interruttore sul cambio...13euro dal ricambista...e ora funziona alla grande!! grazie a tutti per le dritte...buon week...se smette di piovere!!
