luce retromarcia
1 20 14
flavius
flavius
16/12/2009 390
Inserito il 18/02/2012 alle: 18:16:09
salve,ho un problema alla luce della retro,non si accende.la lampadina e' buona provato anche con il + della batteria servizi e si accende.qualcuno sa dove e' posizionato l'interrutore comandato dalla leva del cambio? meccanica fiat ducato 2800 jtd power.nel libretto di manutenzione non menziona la posizione del fusibile.nell'attesa un grazie per qualsiasi risposta.ciao flavio.
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 18/02/2012 alle: 18:23:52
ciao. l interuttore della retromarcia lo trovi sul cambio , per cambio non intendo la leva ma il cambio vero e propio se apri il cofano lo trovi subito lo riconosci da connettore a 2 fili.dimenticavo, prima di sostituire l interuttore prova a unire i 2 pin dell connettorino e vedi se si accende la luce , se si allora cambia l interuttore.
Modificato da moreno74 il 18/02/2012 alle 18:25:52
konrad
konrad
Inserito il 18/02/2012 alle: 19:31:44
Guarda un pò qui. www.camperonline.it/doc/Retroca... Sostituito anche io 5 anni fà. Bk [:)] Mauro
nicot51
nicot51
14/03/2007 544
Inserito il 18/02/2012 alle: 19:56:23
Ho anch'io lo stesso problema,anzi il mio si accende quando vuole...,grazie per il bel servizio postato,controllo quando avrò un po di tempo.ciao domenico
flavius
flavius
16/12/2009 390
Inserito il 18/02/2012 alle: 21:13:32
che forum,basta chiedere et voila' risposte pronte e esaustive,bello il pdf di mauro piu' chiaro di cosi'.domani vedro' il da farsi,per adesso un grazie a tutti quanti per l'aiuto avuto.ciao flavio
flavius
flavius
16/12/2009 390
Inserito il 18/02/2012 alle: 21:21:54
scusate volevo sapere un'ultimacosa,ma l'interruttore e' a contatto con l'olio del cambio? svitandolo puo uscire olio? speriamo di non aver detto una fesseria caio flavio
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 18/02/2012 alle: 21:38:44
a parte che si trova piu alto del livello dell olio ma in ogni caso prima di sostituirlo fai la prova ad unire i contatti magari non e l interuttore.
flavius
flavius
16/12/2009 390
Inserito il 18/02/2012 alle: 22:03:14
ok domani faccio subito la prova elettrica,grazie moreno sera a tutti flavio
geogigio
geogigio
28/12/2011 153
Inserito il 19/02/2012 alle: 18:52:17
ducato 2800 jtd 130 cv sostituito 2 volte in 2 anni l'interrruttore della retro geogigio
giado
giado
02/07/2004 541
Inserito il 19/02/2012 alle: 20:11:54
benedetto l'autore del link chi ti hanno già postato, è utilissimo e finora sarà servito a tantissimi. Non preoccuparti, si trova in alto e non esce olio. per raggiungerlo devi smontare la cartuccia del filtro aria altrimenti non riesci neanche a vederlo. il lavoro è solo un po scomodo ma si riesce a fare in un'oretta. Il pezzo costa intorno ai 10 euro, come avrai visto somiglia ad una candela. io per smontare quello rotto ho avuto difficoltà a sfilare lo spinotto che sta sull'interruttore (non riuscivo a sganciarlo), poi visto che circa 20cm più avanti ce n'è un'altro ho staccato quello ed ho fatto passare il moncone di cavo nelle chiave a tubo e ho svitato l'interruttore con tutto il cavo attaccato. buon lavoro
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 20/02/2012 alle: 21:44:46
Ciao a tutti. Vorrei installare il cicalino che suona quando si inserisce la retromarcia. Io ho un Ducato 2011 e abbassandomi sotto non ho visto i cavi del cablaggio. Sapreste indicarmi dove li posso intercettare così da poter montare il cicalino? Grazie a tutti in anticipo.id="Comic Sans MS">id="size4">id="blue">
flavius
flavius
16/12/2009 390
Inserito il 20/02/2012 alle: 22:18:31
ciao domenico per fare prima puoi comprare direttamente la lampadina+ cicalino tutto in uno,levi la lampadina che c'e' gia' e metti quella nuova,costa un po ma fai prima.ciao flavio
Speedy3
Speedy3
Inserito il 20/02/2012 alle: 22:33:40
quote:Risposta al messaggio di Domenico18 inserito in data 20/02/2012  21:44:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Strano !! mi pareva Già ci fosse sui mezzi Ducato Nuovi...ma evidebtemente...Mi Sbaglio [:(][:(][:(] Comunque sia, o opti per òa soluzione lampadina con cicalino (lampadina Retro...), oppure, derivi i cavidella Retro, nel comando cicalino, e lo colleghi ad esso... Personalmente, ho SEMPRE optato per un'alimentazione 12V dedicata, relais, e comando dato da ...Luce Retro...[;)][;)][;)][;)] [;)] Ciao Gianfranco
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 21/02/2012 alle: 16:58:45
Grazie a voi per le risposte. Volevo dire a Gianfranco che sono d'accordo con te, il fatto è che non so dove andare a cercare il cavo che va alla lampadina della retromarcia, chiandomi sotto non si vede dove passa il fascio di cavi del cablaggio e vorrei trovare quello per derivare un'alimentazione.id="size4">id="Comic Sans MS">id="blue">
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 20/02/2012  22:33:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Speedy3
Speedy3
Inserito il 21/02/2012 alle: 17:19:12
quote:Risposta al messaggio di Domenico18 inserito in data 21/02/2012  16:58:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Impossibile ! Ogni mezzo, ha il telaio, e la terminazione predisposta per i fari che vengono posizionati dove l'allestitore decide di metterli, la matassa cavi, normalmente in guaina corrugata, passa, a fianco al telaio, spesso dal lato SX, dovresti trovarla... Fidati, l'impianto non lo possono far passare all'interno della cellula... comunque sia, smontando il faro, che porta la lampada della retro (se è il solito fanale lungo, ha una plastica sola e il portalampade con una connessione tonda al posteriore...), e da lì si ricava e si sdoppia il segnale di comando relais, che posizionerai, consiglio, in scatola stagna, oppure, puoi optare per i cicalini già previsti per basso assorbimento da parallelo lampadina [;)] [;)] Ciao Gianfranco
Omologare camper importato
Jose60
17 minuti fa
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
